HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Brzzzl. Spannungen zwischen Gehäusen und Signallei... | |
Brzzzl. Spannungen zwischen Gehäusen und Signalleitern+A -A |
hiphi2
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 08:21 | |||
Hallo ich bin endlich in meine neue Wohnung gezogen und habe die Anlage verkabelt. Jetzt habe ich wieder dieses nervige Problem, was ich in der alten Wohnung auf die uralten Leitungen geschobene habe: Bei mir liegen zwischen den Signalleitern und den Gehäusen teilweise hohe Spannungen an!!! z.B. zw. Verstärkergehäuse und Digitalleitung (Cinch-Aussenring) vom HTPC: 190 Volt !! Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so sein soll!! Andere Messungen mit dem Multimeter ergeben auch mal 90 V zw. Gehäuse und HDMI-Stecker. Wenn ich den HTPC vom Netz nehme wirds nicht wirklich besser... nerv!! Das tut nicht gut wenn man diese Brücke beim Anstecken mit den Fingern herstellt, von der Klangbeeinflussung und Belastung für die Geräte mal abgesehen!!! Und erst die sonstigen Gefahren??? Was soll ich machen?? a) wie kommt sowas? b) ist das gefährlich? c) wie komme ich dem Problem auf die Schliche d) wie werde ich es los? Mein Setting: Eine Schuko-Wandsteckdose, Ein Schuko-Verteiler mit Schalter (bin ja grad erst eingezogen), alles (Verstärker,HTPC,LCD,Endstufe,DVD) hängt da dran, es gibt ein HDMI-Kabel zw. HTPC und LCD, ein Digitalcinch zw. Verstärker und HTPC (hier ist die Spannung), eine Cinch-Doppel zwischen Verstärker und Endstufe.... Danke für die Hilfe!! Stephan |
hiphi2
#2 erstellt: 14. Apr 2009, 16:35 | |||
Kann mir keiner helfen?? bin echt ratlos! Am Ende ist mein Verstärker hinüber und ich brauche einen neuen?? danke! Stephan |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 14. Apr 2009, 19:33 | |||
Hallo Stephan, das kann eine gefährliche aber auch eine ungefährlich Ursache haben. Die gefährliche Ursache ist ein Fehler in der Hausinstallation und in der Antennenanlage. Die ungefährliche Ursache kommt durch Y-Kondensatoren in den Schaltnetzteilen in deinen Geräten, siehe auch hier, unterer blauer Text. Nun, wenn alle Geräte, die miteinander verbunden sind, nur flache Netzstecker haben (also ohne Schutzleiter) und keine Antennenleitungen angeschlossen sind, so ist die ungefährliche Ursache wahrscheinlicher. Hat nur ein Gerät Schutzleiterverbindung (Schukostecker) oder sind Antenneleitungen angeschlossen, so musst du von der gefährlichen Variante ausgehen. Bedenke, wenn es kein festes Netzkabel ist, so kann der Netzstecker einen Schutzleiterkontakt haben, der aber nicht bis zum Gerät durch verbunden ist. Dies ist der Fall, wenn die Buchse im Gerät nur zwei Kontakte hat. In diesem Fall hat das Gerät keine Schutzleiterverbindung. Gruß Uwe |
hiphi2
#4 erstellt: 15. Apr 2009, 15:45 | |||
Hallo, danke für die Antwort!! An der Antenne könnte es echt liegen... Also zunächst sind Fernseher, Verstärker, Endstufe, DVD-Player und HTPC alle "irgendwie" miteinander verbunden Am Fernseher: Hausantenne(Dachantenne) im Mehrfamilienhaus (DVB-T Tuner intern im Fernseher) Fernseher,Verstärker,Endstufe,DVD: Flacher 2poliger Stecker HTPC:Schuko Verteilersteckdose:Schuko Leider kann ich jetzt grad nichts messen weil ich nicht daheim bin. Bringt es was (oder bring ich mich damit um...) wenn ich die Erdung am HTPC entferne (in der Schuko das grünweisse Kabel durchtrennen) ...???? Das Problem habe ich glaube ich auch nur wenn der Verstärker (Sony) an ist... das hab ich aber noch nicht 100%ig verfiziert. Falls es am Antennekabel liegt müsste eine "private" Zimmerantenne das Problem ja auch lösen, oder? Stephan |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 15. Apr 2009, 17:48 | |||
Das lasse mal lieber, denn das kann lebensgefährlich werden, Beispiel
Nein, ist nicht zu empfehlen. Du kannst jedes deiner Geräte über einen 1 kOhm Widerstand an einem Schutzleiterkontakt einer Steckdose erden. Weil die Verbindung nicht direkt sondern über den Widerstand erfolgt, gibt es auch keine Gefahr einer Brummschleife. Natürlich darfst du nicht einfach etwas an den Schutzleiterkontakt ranfummeln, sondern du musst einen umgebauten Netzstecker verwenden, siehe hier, Punkt 3. Wenn jedes deiner Geräte so geerdet ist, gibt es auch keine Spannungsunterschiede zwischen den Geräten. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 15. Apr 2009, 18:30 bearbeitet] |
hiphi2
#6 erstellt: 16. Apr 2009, 06:50 | |||
Guten Morgen na jetzt kommen wir der Sache näher Ich hätte natürlich nie in der Wandsteckdose was verändert, nach mir wollen da ja auch noch Leute wohnen Danke für die Tipps!! Stephan |
Sub-Platzierung zwischen Rears? Klimmie am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 3 Beiträge |
Abstandhalter zwischen Hifi-Komponenten? Senfgeist am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 2 Beiträge |
Verbindung zwischen Receiver/Fernseher??? mtarnat am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 6 Beiträge |
Abstandhalter zwischen Hifi-Elementen Senfgeist am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 3 Beiträge |
"Loch" zwischen Sub und Satellit cheller am 18.09.2002 – Letzte Antwort am 19.09.2002 – 11 Beiträge |
Unterschied zwischen Vrestärker und Receiver kiwi2005 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 11 Beiträge |
Subsonicfilter zwischen Fronts und Receiver? Fabian-1988 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 4 Beiträge |
unterschied zwischen 1080i und 1080p sebek am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 3 Beiträge |
Entscheidungshilfe zwischen Nubert und Kef JanMarius am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Wechsel zwischen Boxen und Kopfhörer RoKiGer am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBernd7990
- Gesamtzahl an Themen1.555.991
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.063
