HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 System und alte DVD's mit dolby surround 2.0 | |
5.1 System und alte DVD's mit dolby surround 2.0+A -A |
eyeq69
10:26
erstellt: 16. Apr 2009, |||
moin liebe heimkinofans, im sommer möchte ich mir eine 5.1 heimkinoanlage zulegen, habe nun gemerkt, dass in meiner dvd sammlung etliche ältere schinken sind, deren tonspur nur dolby surround 2.0 unterstützt. wie ist das nun mit einem 5.1 system? wwerden dann nur die beiden frontspeaker ohne bässe befeuert? in den frontboxen sind ja nur mittel und hochtöner, der klang muss ja dann bescheiden sein. gibt es da bestimmte einstellungen, das trotzdem ton über alle boxen kommt? als receiver soll ein harman kardon avr355 her und als 5.1 system das teufel columna 900. danke für eure tips. grüße eyeq [Beitrag von eyeq69 am 16. Apr 2009, 10:30 bearbeitet] |
$ir_Marc
10:39
Dolby 2.0 ist Stereo Dolby Surround wäre aufgeblasenes Stereo zu Surround.
Haben deine Fronts keine Tieftöner. ![]() Evtl. All Ch Stereo vom AVR? [Beitrag von $ir_Marc am 16. Apr 2009, 10:40 bearbeitet] |
eyeq69
10:57
ah war gerade nochmal auf der teufel seite. hatte irgendwie in erinnerung dass keine tieftöner vorhanden sind aber anscheinend ist das nicht so :-). "Die CL 90 FR ist als aufwändiges Zweieinhalb-Wege-System aufgebaut. Von den insgesamt vier übereinander angeordneten Mitteltieftönern der formschönen Säule werden die zwei unteren Chassis in ihrem Frequenzgang früher abgekoppelt. Die Vorteile: Verringerung der Interferenzen durch Vermeidung unterschiedlich langer Laufzeiten von Boxenchassis zu Ohr, hohe Belastbarkeit, linearer Frequenzverlauf bis 100 Hz. Insbesondere die in den Bassbereich laufende untere Grenzfrequenz sorgt für ein extrem vollmundiges, »rundes« Klangbild, das dem einer konventionellen »HiFi«-Box entspricht. Die beiden oberen Mitteltöner laufen bis zum genau angepassten Übergang des 25 mm Gewebehochtöners, der nach D`Apollito genau zwischen den beiden Chassis angeordnet wurde." danke und grüße eyeq |
T4180
11:06
Hi, das ".1" besagt nur, dass auf der DVD ein (zusätzlicher) "LFE-Kanal" (i.A. Frequenzbereich begrenzt auf Signale bis 100 bzw. 120 Hz) neben den "vollwertigen" (= vollfrequenten) Hauptkanälen vorhanden ist. Auch wenn dieser extra Kanal nicht auf der DVD vorhanden ist hast du tiefe Frequenzen in den Hauptkanälen.
Das richtet sich nach der Konfiguration der Lautsprecher im Menü deines AVR. Stellst du dort die Hauptlautsprecher auf "klein" (oder mit genauer Trennfrequenz), spielt der Subwoofer immer mit, auch bei Stereo-Signalen (wie auch Dolby Surround 2.0). Die hinteren Lautsprecher und den Center würden in diesem Fall aber noch nicht angesprochen. Um auch bei Stereo-Material alle Lautsprecher spielen zu lassen, eignen sich bei Filmen die "ProLogic(II)"-Modi oder - im Fall von Harman/Kardon AVR - auch "Logic7". Diese Abhörmodi (im AVR zu aktivieren) errechnen die "fehlenden" Kanäle aus dem Stereomaterial. Gruß |
eyeq69
11:41
@T4180 besten dank, das beantwortet meine frage zu 100% ![]() |
Problem mit 5.1 DVD's Sanchooo187 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
Onkyo 5.1 System, aber kein (wenig) Surround bei DVD's woifi115 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 16 Beiträge |
Dolby-Surround-System Skorpion90 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
Aufnahme von Dolby Surround Dr._Hackas am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
dolby surround Dan21 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 3 Beiträge |
problem mit 5.1 dolby surround badabu am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V683 2.0 > 5.1 CptMetal am 19.01.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 3 Beiträge |
5.1 auf 2.0 System ausgeben? Foooxhound am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 4 Beiträge |
Mit Dolby ProLogic auch Surround bei Dolby Digital 5.1 ? orca74 am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 11 Beiträge |
Habe ich Dolby Surround 5.1? borg5076 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.567
