HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Onkyo 5.1 System, aber kein (wenig) Surround bei D... | |
Onkyo 5.1 System, aber kein (wenig) Surround bei DVD's+A -A |
woifi115
12:08
erstellt: 09. Sep 2007, |||
[/url] bin leider noch ganz neu in dieser Materie und hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen: Ich habe ein Onkyo HT R340 5.1 System und selbiges mit meinem Onkyo DV SP404E via digitalem Audiokabel verbunden. Leider höre ich -auch bei 5.1 Filmen (München, Gladiator...)- sehr sehr wenige Geräusche aus den hinteren Surroundboxen. Ich habe auf PLII Movie (eine Surroundoption vom Verstärker) d.h eigentlich müssten alle Boxen entsprechend angesteuert werden. Leider ist das nicht der Fall, sondern ich höre die Surroundboxen nur ganz leise (und das auch nur wenn ich sie ganz laut drehe9). Wenn ich beim DVD-Player auf "Audio" klicke, bekomme ich folgendes Bild: ![]() ..2.1 -das könnte die Ursache sein oder? Woran kann das liegen? [Beitrag von woifi115 am 09. Sep 2007, 12:14 bearbeitet] |
dee-jay
12:09
das liegt daran dass du im dvd menü nicht die 5.1 spur auswählst ![]() |
woifi115
12:13
hallo, danke für die schnelle antwort. nur wo soll ich das auswählen können. direkt im filmmenü ist nichts, und mit diesem audioknopf kann ich nur die sprache verstellen. ist das so schwer oder bin ich so doof? ![]() |
Fir3storm
12:27
Dolby Digital 3/2.1 = Dolby Digital 5.1 ![]() PLII Movie solltest du natürlich nicht wählen, schalte das mal weiter durch, bis Dolby Digital kommt. Dass die Sourround LS leise sind, ist normal. Das ist auch so beabsichtigt, denn die sollen einen ja lediglich mit Sound "umhüllen" und nicht im Vordergrund spielen. Letzteres ist nur ganz selten der Fall, z.B. wenn ein Flugzeug von hinten ins Bild geflogen kommt. |
dee-jay
12:35
das hab ich noch nie gehört...desween verstehe ich es auch nicht ![]() 5.1 für Front, Center, Surround + Subwoofer oder bin ich nichtmehr auf de neusten stand?! ![]() |
woifi115
12:35
hm.. danke für die info. Ich wusste schon, dass da nur manchmal was kommt. -aber dass das so selten ist und so leise? Diese Digiataleinstellung hab ich nicht gefunden, aber "NEO 6 Cinema" was immer das sein soll. -hört sich bis jetzt am besten an und das DTS-Symbol leuchtet. Da sind auch die Surroundboxen etwas lauter. |
Fir3storm
12:36
Das ist nur eine alternative Anzeige zu 5.1, hat mein Onkyo auch. ![]() Edit: Achso, hast du am DVD-Player Ausgabeformat auf Bitstream oder RAW gestellt? Prüfe mal die Einstellungen am Player. [Beitrag von Fir3storm am 09. Sep 2007, 12:40 bearbeitet] |
woifi115
12:48
diese einstellungen kann ich beide nicht finden, leider. |
Argon50
12:51
Es erweist sich in solchen Fällen immer wieder als günstig, wenn man die Bedienungsanleitungen der Geräte aufmerksam und ganz durchliest. ![]() Falls nicht zur Hand, hilft ein Blick auf die Homepage der Hersteller. Grüße, Argon ![]() |
ebb9034
12:54
Einige Verstärker zeigen 5.1 auf diese Art an. Hierbei bedeuten die Zahhlen jeweils: 3: front left, Center, front right 2: rear left, rear right 1: Subwoofer Wie bereits gesagt wurde, die Surroundlautsprecher sollen eigentlich nur für das Volumen sorgen und lediglich, wenn wirklich ein Geräusch direkt von hinten kommt ( das schon genannte Flugzeug) mit voller Leistung spielen. Die Demos in dem meisten Blödmärkten sollten übrigens nicht als korrekt eingestellte Beispiele für Surroundklang dienen. Meistens wird hier gerade die Ansteuerung der hinteren Kanäle masslos übertrieben. Ob bei Deiner Anlage lautsprechertechnisch alles richtig verkabelt ist, kannst Du ja mit dem im Verstärker (hoffentlich) vorhadenem Pegeltest kontrollieren (oder wenn vorhanden mit einer Test DVD). |
woifi115
13:20
vielen vielen Dank für eure Hilfe. Scheint jetzt ganz gut zu funktionieren. Ich glaube es lag wirklich an dieser PLII Movie Einstellung, da bei selbiger nichtmal das DTS-Symbol aufleuchtet. Diese "Bitstream bzw. RAW"-Einstellung konnte ich zwar bis jetzt noch nicht finden (trotz Bedienungsanleitung ![]() Danke nochmal -ich weiß was ich heute den ganze Tag mache ![]() ![]() |
Fir3storm
13:33
NEO:6 Cinema ist das selbe wie PLII Movie. Es handelt sich dabei lediglich um aufpoliertes Stereo, echtes 5.1 ist das nicht. Dass das DTS Symbol leuchtet, hat keinerlei Aussage. Bei PLII Movie sollte ebenso das Dolby Zeichen leuchten. Das Problem bei dir ist, dass der AVR kein 5.1 Signal zu bekommen scheint, es muss also am Player liegen. Prüfe alle Einstellungen, die in irgendeiner Form mit Audio, Ton etc zu tun haben. Wo irgendwas wie Audioausgabe, Tonausgabe, PCM, Stereo etc steht, solltest du mal genauer untersuchen. Irgendwas muss sich da auf Bitstream oder Raw-PCM ändern lassen. |
Argon50
13:40
Das klingt aber sehr nach Kopien und nicht nach original DVDs. ![]() Eigentlich bietet jede handelsübliche Original DVD sowohl eine Stereo als auch eine Surround Tonspur. Diese kannst du im Menü der DVD (dort wo du auch die Sprache oder die Kapitel auswählen kannst) wählen. Grüße, Argon ![]() |
woifi115
14:27
@Aragon Um gleichmal etwas aus dem Weg zu räumen: Ich besitze NUR Original DVD's und wenn du zufällig Gladiator od. München hast, kannst du mir ja gerne auf die Sprünge helfen. (soweit es Originale sind ![]() ![]() @Fir3storm Danke, ich habs mittlerweile gefunden. Von Surround und PCM steht da was -diese Menü war während dem Spielen von DVD's ausgegraut. -danke für den Tipp! |
Argon50
15:05
Sorry, kann mit beiden Filmen nicht dienen. War im Übrigen nicht böse gemeint, viele Leute erstellen sich Sicherheitskopien von ihren Originalen und nutzen dann diese. Sehr gerne gemacht, wenn man kleine Kinder hat. ![]() Wundert mich allerdings, dass diese Filme keine Stereospur haben aber es gibt wohl nichts was es nicht gibt. Grüße, Argon ![]() |
woifi115
17:34
Naja zumindest kann man bei Beiden nur Sprache und Untertitel und sonst nichts verstellen ![]() Egal, Problem hat sich ja Gott sei Dank erledigt. Danke nochmal für eure Hilfe |
5.1 System und alte DVD's mit dolby surround 2.0 eyeq69 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 5 Beiträge |
Problem mit 5.1 DVD's Sanchooo187 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 6 Beiträge |
Kein 5.1 Surround Sound =( Dis12 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 10 Beiträge |
Surround-Sound System selber zusammenstellen. Aber musikoptimiert ! JazzPiano am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 14 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Surround System. Ltp_new123 am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 51 Beiträge |
Neue Surroundanlage aber kein Surround :( ThomasB! am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 9 Beiträge |
Ps4 kein surround sound? Ediooo am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 17 Beiträge |
Wertanfrage: Onkyo HT S 890 Heimkino-System 5.1 Surround silber Qizzy am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 5 Beiträge |
5.1 System - Front-Boxen geben kein Sound fpvz am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 2 Beiträge |
5.1 Surround Sound Optimierung ESH259 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 8 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.733
