HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby Digital Standard | |
Dolby Digital Standard+A -A |
Arts_ch
#1 erstellt: 09. Jun 2009, 10:15 | |
Hallo Zusammen, Ich bin neu hier im Forum. Ich war auf der Suche nach einer Community welche mir bei einem aktuellen Problem helfen kann. Problem: Ich habe ein Sony Home Theater System (DAV-DZ260) Bei diesem habe ich (Wohnhaft in der Schweiz) Die Settop-Box meines IPTV Anbieters Optical angeschlossen um in den Genuss von Dolby Digital zu kommen. Leider habe ich nur bei Standard nicht Dolby Digital Programmen Ton über das System. Dolby Digital Programme (z.B HDTV - HD Suisse, Anixe usw, Video on Demand) habe ich kein Ton, nur über die TV Lautsprecher. Nun..... bei Rückfragen wird nun der Ball hin und her gespielt. Der IP TV anbieter sagt Sony halte den Standard nicht ein und umgekehrt. Ein an das System angeschlossener externer DVD Player (Optical oder Koaxial) Liefert über das System Dolby Digital Ton... aber die Settop Box nicht. Ich bin der Meinung das Dolby Digital (AC-3) ein Defacto Standard ist. Ich glaube das mein IP-TV anbieter ein Problem hat. Meine Frage nun: Gibt es unterschiedliche Dolby Digital Standards? Gibt es inkomatibilitäten zwischen Geräten im Dolby Digital bereich? Es gibt User welche scheinbar mit anderen Geräten kein Problem haben sollen mit Dolby digital. Das verwirrt mich Ich muss irgendwas in der Handhaben um dies Technisch verifizieren zu können..... Gruss Thomas |
Passat
#2 erstellt: 09. Jun 2009, 10:26 | |
Hast du auch an deiner IPTV-Box die Tonspur auf DD geschaltet? Meist werden nämlich mehrere Tonspuren gesendet und man muß dann an der Box die gewünschte Tonspur wählen. Grüsse Roman |
Arts_ch
#3 erstellt: 09. Jun 2009, 10:39 | |
Hallo, Das geht bei der BOX eben nicht.... da kann man nichts umschalten... Gruss Thomas |
Passat
#4 erstellt: 09. Jun 2009, 10:46 | |
Was machst du dann z.B. bei ARTE, wenn du da nicht den deutschen sondern den französischen Ton hören willst? Da werden nämlich beide Sprachen parallel gesendet. Viele andere Sender senden auch Steroe und DD parallel. Die fehlende Umschaltmöglichkeit der Tonspur ist IMHO ein schwerer Mangel der Box. Grüsse Roman |
Arts_ch
#5 erstellt: 09. Jun 2009, 11:08 | |
Hallo, Sprachen umschalten kann ich schon, aber eben nur die Sprache.... Aber zur Konkreten Frage von Mir.... gehe ich richtig in der Annahme das Dolby Digital = Dolby Digital ist oder gibts etwa noch unterschiedliche Komprimierungsstandards welche die Kompatibilität beeinträchtigen könnte Gruss Thomas |
Triplets
#6 erstellt: 09. Jun 2009, 11:28 | |
Dolby Digital ist Dolby Digital = AC3! Jedoch kann DD auch mit untersch. Kanälen übertragen werden. D.h, es können von 1.0 bis 5.1 alles drin sein. Meine IPTV-Box lässt die Auswahl der Tonspur manuell zu. Insofern sehe ich das Problem bei der Box bzw. Anbieter u. nicht bei der Sonie-Anlage. |
Passat
#7 erstellt: 09. Jun 2009, 11:40 | |
Dolby Digital ist Dolby Digital. Allerdings heißt Dolby Digital nicht zwangsweise 5.1. Dolby Digital kann von Mono über Stereo bis zu 5.1 alles sein. Zur Tonspur: Normalerweise verbirgt sich die DD-Tonspur unter den Sprachen. Eine Auswahlmöglichkeit könnte z.B. so ausssehen: 1. Deutsch 2. Französisch 3. Dolby Digital deutsch Oder auch nur: 1. Deutsch 2. Französisch Oder: 1. Deutsch 2. Dolby Digital Deutsch So ist es z.B. bei meinem DVB-Receiver. Nicht jeder Sender sendet in Dolby Digital und die, die es tun, machen es manchmal nur bei bestimmten Sendungen. Grüsse Roman |
Apalone
#8 erstellt: 09. Jun 2009, 13:00 | |
Wie Roman schon richtig sagte: Sprache = Tonspur! Dann kann man die Tonspuren also doch umschalten. Du bist sicher, bei deinen Versuchen auch zwingend eine Quelle (= eine gerade laufende Sendung) mit Dolby Digiatal 5.1 gehabt zu haben?!? Die Angabe Dolby Digital alleine reicht nicht aus! |
Arts_ch
#9 erstellt: 09. Jun 2009, 13:35 | |
Hallo, Jaja, der HD Sender HD-Suisse sendet 7x24 in Dolby Digital.... oder wenn ich ein Video on Demand Film miete welcher DD haben soll... ich kann jeweils nur die Sprache umschalten....... Auch wenn ich umschalte, auf allen Sprachen kein Ton über das Home Cinema System.... aber wie gesagt DVD funktioniert oder eben eine andere DVD Quelle an das Home System angeschlossen funzt auch.... nur von der Box, DD kein Ton über das System (bei nich DD Programmen --> Ton über das System) Deswegen vermute ich das hier bei der BOX ein Standard nicht eingehalten wird.... Gruss Thomas |
Passat
#10 erstellt: 09. Jun 2009, 15:08 | |
Es müsste da zumindest Stereo heraus kommen. Lässt sich denn bei deiner Box die Signalart des Digitalausgangs umschalten? Für Dolby Digital muß der von PCM auf Bitstream o.Ä. umgestellt werden. Grüsse Roman |
Arts_ch
#11 erstellt: 09. Jun 2009, 15:28 | |
Hallo, Hmmm.. das ist vermutlich der Punkt.. ich kann rein gar nichts umschalten... Wenn ich recht erinnere ist PCM ja ein unkomprimiertes 2 Kanal HD Audiosignal.... Wenn ich nun Dolby Digital empfangen will, so sollte dies ja Bitstream sein oder? Dolby Digital PCM Moduliert macht ja keinen sinn... Eben da kommt die Verunsicherung... Ich war der Meinung DD = AC-3 Komprimiert. Gibt es denn ein DD PCM? Da verstehe ich die kombinationsmöglichkeiten nicht Deswegen ja meine Frage von wegen Standard.... Standard heist für mich DD (AC-3) und dann gibts da die Möglichkeit PCM oder Bitstream? Hab ich noch nie gehört.... ich weiss nur das der Anbieter etwas von wegen PCM gesagt hat. DD (AC-3) in PCM? gibts das? Wenn ja dann wäre dies ja das problem... aber das würde ja auch heissen das ich eh kein DD 5.1 haben kann da ja PCM nur 2 Kanal ist Gruss Thomas [Beitrag von Arts_ch am 09. Jun 2009, 15:32 bearbeitet] |
Passat
#12 erstellt: 09. Jun 2009, 15:39 | |
DD ist kein PCM, sondern ein komprimiertes Format ähnlich MP3. PCM geht sehr wohl auch mit mehr als 2.0 Kanälen, die üblihe SPDIF-Schnittstelle kann 4.0 PCM. Bis zu 7.1 PCM geht dann aber nur noch per HDMI. Welche Box hast du denn? Gibts da im Internet irgendwo eine Anleitung zum herunterladen? Grüsse Roman |
Arts_ch
#13 erstellt: 09. Jun 2009, 15:45 | |
ehhh, aber dann ist es genau das... Dann übeträgt der Provider in PCM, das ist ja dann wenn ich richtig verstehe nicht Dolby Digital, Denn über HDMI habe ich ton (eben dann nur auf dem TV und nicht über das Home Cinema..... Das würde für mich aber dann folgendes heissen: Der Anbieter (Swisscom Bluewin TV), überträgt PCM 2.0/5.1 usw, und nicht Dolby Digital. Deswegen habe ich über den Digitalen Koaxial oder Optical Ausgang kein Signal.... obwohl ein Signal durchkommt (Im Sony Display blinkt unregelmässig das DD Symbol als ob ein unsauberes Signal empfangen würde...) So. Das würde dan bedeuten das der Provider den Dolby Digital Standard nicht einhält. (Auf der Box ist grossartig ein Dolby Digital Logo) Anleitung muss ich mal schauen den die Boxes werden eingekauft (verschiedene Modelle) und als Betriebssystem wird ein WindowsCE verwendet ;( Gruss Thomas [Beitrag von Arts_ch am 09. Jun 2009, 15:48 bearbeitet] |
Passat
#14 erstellt: 09. Jun 2009, 16:11 | |
PCM 5.1 wird er sicher nicht übertragen, denn das hat eine deutlich höhere Bandbreite als DD 5.1 und Bandbreite kostet Geld. Grüsse Roman |
Arts_ch
#15 erstellt: 09. Jun 2009, 16:19 | |
Hallo, Vielleicht ist die Box ja so vermurxt, das sie vom sender DD5.1 empfangen un dies dann einfach als PCM (konvertierung) weitergeben.... grösser als die Inputbanbreite des Senders wird ja dann das PCM output signal auch nicht sein können Das wird ja kaum hoch interpoliert (IN->> Komprimiert, OUT->> PCM) Gruss Thomas |
Problem mit Dolby Digital polofreak1988 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 12 Beiträge |
Dolby Digital Markus555 am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
Probleme bei Dolby Digital Goatwarrior am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 10 Beiträge |
Probleme mit Dolby Digital Paladin am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 30.10.2003 – 3 Beiträge |
Dolby Digital fritzotto am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 10 Beiträge |
Dolby Digital gery1001 am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 10 Beiträge |
Suche Dolby-Digital Musik Klexis am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 16 Beiträge |
orf in dolby digital pint83 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 5 Beiträge |
Frage zu Dolby Digital sdatrance am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 4 Beiträge |
Dolby Suround = Dolby Digital vollgas1212 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.151
