LG HT 903 TA! 1000W RMS oder PMPO?
__Bart_Simpson__
#1 erstellt: 07. Sep 2009, 08:38
hallo zusammen
habe nach langen Überlegen meine Wahl beim kauf eines Heimkinosystem auf 2 systeme reduziert!
Sony DAV DZ 280 oder LG HT 903 TA!
wollte fragen ob beim LG die 1000W rms oder pmpo sind!
bui
#2 erstellt: 07. Sep 2009, 11:59
Hi __Bart_Simpson__,
habe nur LG HT904TA gefunden.
Da die Gesamtleistungsaufnahme max. nur 130 W ist, kann auch nicht mehr als 100 W insgesamt ´rauskommen. Die 1000 W sind ein Phantasiewert!
Bei der Sony DAV-DZ280 steht es ein wenig genauer (RMS-Angaben), aber auch da ist die Gesamtleistungsaufnahme nur 150 W. Kann also insgesamt auch nicht viel mehr sein.
[Beitrag von bui am 07. Sep 2009, 12:04 bearbeitet]
$ir_Marc
#3 erstellt: 08. Sep 2009, 11:37
PMPO - *Die* Leistungsangabe im neuen Jahrtausend und darüber hinaus:
Diese neue Bezeichnung ist stichhaltig (kein Wortspiel beabsichtigt) und basiert auf der Wissenschaft vom Marketing. PMPO ist mathematisch ausgedrückt die wirkliche Leistung * k, wobei sich die tasächliche Leistung durch folgende Formel errechnen lässt.
Der Wert k ist eine Konstante, deren Größe ungefähr gleich zu irgend jemanden Großmutters Alter ist, geteilt durch die Wurzel der Entfernung von der Arbeitsstelle zur nächsten Werbe-Anzeigetafel, gemessen in Millimeter, Zoll, Furlongs, Meilen oder Pounds pro Quadratzoll und die genau übereinstimmt mit der ersten Zahl, die dir so eingefallen ist.
Im unwahrscheinlichen Fall, dass der Wert von k nicht aus der oben genannten Formel errechnet werden kann, um ein total bedeutungsloses aber plausibel-aussehendes Resultat bereitzustellen, sollte einfach ein Wert zwischen 20 und 50 eingesetzt werden.
Hier kommt die etwas anstrengende Übersetzung, die uns "Google" anbietet:
Anschlußwerte im neuen Millenium (und jenseits) diese neuen Bezeichnungen stichhaltig (kein Pun beabsichtigt) basieren auf der Wissenschaft des Marketings, und PMPO wird mathematisch als PMPO = Actual-Power ausgedrückt * k, in dem Actual-Power durch die Formel unten errechnet wird und k ist eine Konstante deren Wert Alter irgendjemandes Großmutter ungefähr gleich ist, geteilt durch die Quadratwurzel des Abstandes vom Büro zum normalen Ort des Reklameanzeigeverfassers des Aufenthaltsortes - gemessen in den Millimeter, in den Zoll, in den furlongs, in den Gesetzmeilen oder in den Pfund pro Quadratzoll - wie passend, um die Zahl zur Verfügung zu stellen Sie erster Gedanke von. Im unwahrscheinlichen Fall, daß der Wert von k nicht von den oben genannten Formeln errechnet werden kann, um ein total bedeutungsloses (aber plausibel-schauend) abschließendes Resultat zur Verfügung zu stellen, wird ein Wert zwischen von 20 und von 50 verwendet.
__Bart_Simpson__
#4 erstellt: 14. Sep 2009, 08:04
Dankeschön!
RMS Sinus PMPO wo ist der unterschied??
dee-jay am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  7 Beiträge
PMPO&MPO???
RickT am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  5 Beiträge
LG HT 805 Heimkino
Darkfabel am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe Sony TA-P9000ES
Olec am 24.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2007  –  4 Beiträge
Frage zu Samsung HT-D5500
Lilienfreak am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  6 Beiträge
Fragen zu Onkyo SKS HT 528 und LG HT805TH
keijei am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  6 Beiträge
RMS oder Peak?
Soundforce am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  8 Beiträge
Problem bei Anschluss LG-HT 304 SU an LCD-TV
chico.grammi am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  3 Beiträge
LG TV/Samsung Homekino
Arpker am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  16 Beiträge
Onkyo HT S 5205
__Bart_Simpson__ am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTallAge3623
  • Gesamtzahl an Themen1.559.238
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.114
