HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 effekte bei gladiator | |
5.1 effekte bei gladiator+A -A |
nick776
07:34
erstellt: 05. Okt 2009, |||||||
hallo liebes forum, habe auf meiner brandneuen multimediaanlage gestern die erste dvd gesehen. fil war gladiator. um nun beurteilen zu koennen ob meine 5.1 anlage optimal eingestellt ist meine frage: die einzige szene in der die dvd die hinteren lps aktiviert hat (also echter surrround effekt) war die anfangsszene auf dem schlachtfeld als einem akustisch die pfeile über den kopf flogen. alle anderen szenen aktivierten m.E. lediglich den center, die beiden forderen lps sowie den subwoover. wäre klasse falls jemand bestätigen könnte dass das so der richtigkeit entspricht. ansonsten wäre meine anlage nicht sauber eingestellt. viele grüße nick776 |
visualXXX
08:55
![]() einfach da einen der DolbyDigital trailer laden und auf dvd brennen, damit kannste einstellen und kontrolieren ![]() |
Denon_1957
10:05
Hallo Nick! Also wenn das die einzige Szene dann ist definitiv was falsch eingestellt.Was hast du denn für eine Anlage??? janine |
SonicSL
10:27
Oder Du besorgst Dir Wall-E im Original auf DVD - nur als Beispiel - da ist ein Test zwecks Einstellung von Bild und Ton drauf. Was sagt denn die Testfunktion Deines AVRs? Alle Kanäle gleich laut? Gruß Sascha aka. SonicSL (der User-Fänger des Forums - siehe Sig) |
StoneQ
10:42
Gladiator hat einen guten Sound. Eigentlich werden die Surrounds ganz oft eingesetzt im Film. Sowohl für Umgebungsgeräusche (Im Kolosseum z.B.), direkte Effekte (z.B. Pfeile bei der Schlacht, Waffen die um einen herum "kreisen") als auch bei der Musik. Ich tippe auf eine falsch eingestellte Anlage oder eine günstige Anlage, bei der Surroundeffekte eben glückssache sind. Die Aussage des TE "Multimediaanlage" lässt mich schon fast zweiteres vermuten. Kann aber auch daran liegen das ich dem Wort "Multimedia" inzwischen sehr skeptisch und misstrauisch gegenüber stehe. [Beitrag von StoneQ am 05. Okt 2009, 10:43 bearbeitet] |
visualXXX
11:48
dann schreib doch wenigstens ohne tippfehler deine Signatur ![]() ![]() |
nick776
14:26
hallo liebes forum, kann es daran liegen, dass mein dvd-zuspieler die decodierung in pcm übernimmt und der avr seine einstellungen dann gar nicht mehr korrekt "aktivieren" kann? viele grüße nick776 |
nick776
14:31
thnx for helpin!!! Viele Grüße Nick776 |
StoneQ
14:31
Wenn Deine Anlage die ist, die Du in der Signatur hast, dann ist es keine billige Multimediaanlage und ich nehm meine vorherige Aussage zurück ![]() Das kann natürlich sein das der AVR nichts mehr regelt wenn er die Daten per PCM bekommt. Allerdings kann ich nicht viel dazu sagen, ausser mich Deiner Vermutung anschliessen..... |
nick776
14:32
hi janine, anlage siehe signatur... any comments? Viele Grüße Nick776 |
nick776
14:56
hmm, alle kanäle sind zwischen -4.0 und -3,5 db eingestellt. kann es daran liegen dass der zuspieler in pcm umwandelt und dadurch die einstellungen nicht im avr richtig aktiviert werden? thnx for helpin nick776 |
nick776
14:59
also deshalb hab ich mir ja u.a. die galdiator dvd gekauft bzgl. der gelobten surroundeffekte. hab auch von der szene "einmarsch im koloseum" gehört. diese lief bei mir aber zu 98% auf den vorderen lautsprechern ab... *rätsel* anlagekomponenten siehe signatur. wurde auch über ein karlsruher multimediahaus eingestellt (oder sollte es zumindest sein...) Viele Grüße Nick776 |
SonicSL
15:06
Also entweder haben die beim Einstellen was grundlegend falsch gemacht, oder es gibt einen Defekt/Fehler irgendwo, denn eigentlich sind die BÖSE-Würfel dafür bekannt, mehr zu spielen, als überhaupt da ist. Wie Du bestimmt schon bemerkt hast, ist man hier im Forum nicht wirklich gut auf den Hersteller zu sprechen. Manche sind dennoch zufrieden, die meisten die BOSE hatten, haben´s nie bereut, es verkauft zu haben. Probier doch einfach mal eine andere DVD aus, von der Du glaubst, dass sie korrekt wiedergegeben wird. Wenn Du jetzt allerdings sagst, dass das bei allen Scheiben so ist, dann... ab in die Bucht mit BOSE!!! sorry Gruß Sascha aka. SonicSL |
davidcl0nel
15:33
Wie ist denn dein DVD-Player am Verstärker angeschlossen? Wenn es über SPDIF/Toslink ist, und der DVD-Player darüber PCM ausgibt, dann kommen nur 2 Stereokanäle, die der AVR dann mit ProLogic auch auf 5 Kanäle erweitern kann. Meist kommen die hohen Frequenzen auch nach hinten, sprich Pfeile sirren dann hinten. Du mußt als Bitstream übertragen, und der Verstärker muß Dolby Digital oder dts decodieren können. Oder du benutzt HDMI, darüber geht auch 5.1 als PCM. Edit: Gladiator bietet sehr häufig Surround-Effekte. Quasi jede Schlacht, jede größere Szene. Einmarsch ins Kolloseum hört man die Menschenmasse ringsherum. Der Kampf gegen "Scipio" mit den Streitwagen und den darauf stehenden Bogenschützen... jeder Pfeil sirrt von Vorn nach Hinten durch. etc pp. [Beitrag von davidcl0nel am 05. Okt 2009, 15:35 bearbeitet] |
nick776
07:29
erstellt: 06. Okt 2009, |||||||
zuspieler (dvd/bluray) ist über hdmi an avr angeschlossen. werd am wochenende, wenn ich etwas zeit habe, das setup des dvd/bluray-laufwerks einmal checken. soweit ich es verstehe. melde mich dann mit den ergebnissen wieder im forum!!! thnx for helpin viele grüße nick776 |
lord_mito
08:59
Hallo! Vielleicht hast du auch im Receiver den sogenannten "Midnightmode"/"Range Compression" drin, also da wo leise Töne lauter gemacht werden (Dialoge) und laute Töne leiser (Effekte). Nimmt z.b. meiner Bose V30 zum Teil auch die Effekte! |
Apalone
11:11
Der DVD-P muss per bitstream angeschlossen sein, damit echtes DD übertragen wird. So wie ich deine Aussage interpretiere, schickst du PCM (=2-Kanal stereo) digital an den Receiver, der das dann fälschlicherweise als Prologic interpretiert und den 5-Kanal-Upmix startet - also kein diskretes DD! Anlageneinstellungen überprüfen. |
hugaduga
12:27
erstellt: 07. Okt 2009, |||||||
Und wie ist es gelaufen? Alles richtig eingestellt? Lieber nick776, Dein Heim-/Wohnkino wird nie im Leben wirklich gut klingen wie es könnte. Sorry. BOSE ist Lifestyle/WAF par excellence und hat mit HiFi oder Heimkino nicht zu tun. Falls du meinst ich übertreibe, ich selbst hatte BOSE und gib mal in die Forensuche "BOSE" ein. Willst du Klang der dem Rest deiner sehr guten Anlage entspricht, such dir was anderes (z.B. KEF 3005). Grüße hugaduga |
SonicSL
19:54
Gleich schreitet bestimmt die Moderation wieder ein wegen BÖSE-Bashing... Jeder, der etwas derartiges postet, sollte dazu schreiben, dass er seine eigene Meinung vertritt, sonst wird es als unbegründete Rufschädigung gewertet, welche durchaus abmahnungswürdig ist - hart, aber wahr. Also hier mal meine bisherige Erfahrung mit BOSE, die sich glücklicherweise nicht auf eine Anschaffung bezieht - vorher aber noch folgender Hinweis:
Also los... Es begab sich folgendes im Jahre 2006 nach der Geburt des Herrn, im örtlichen Geiz-ist-geil-Markt, bei einer Vorführung von BOSE. Der Mann im Armani-Anzug (es war sehr warm an dem Tag, deshalb war das Jacket offen...), welcher die Vorführung leitete, stellte diverse Geräte vor, darunter auch das große "vollwertige" ![]() Der gute Mann wirkte auf den ersten Blick kompetent und warf mit Fachtermini um sich, die den wenigsten geläufig waren und die Münder standen reihenweise offen, ob der akustischen Darbietung... klang ja soweit echt nicht verkehrt... Dann kam ein böser Zuschauer (im weiteren Text ich genannt) doch tatsächlich auf die Idee, die Geräte mal mit eigenem Musikmaterial ausprobieren zu wollen. Da wurde der gute Mann unruhig, ja sogar hektisch, und versuchte mit Kommentaren wie: "Sie glauben doch nicht, dass ich heute schlechtes Musikmaterial dabei habe, oder?" und "Ich glaube nicht, dass Ihre CDs die Qualität des Materials erreichen, welches ich hier nutze..." ... ganz ganz böser Fehler, denn ich entgegnete folgendes: "Aus eben genau diesem Grund möchte ich wissen, ob sich die Anlage mit meinen bescheidenen, vor 20 Minuten hier im Markt gekauften CDs auch so gut anhört..." Ich konnte mir das Grinsen nicht verkneifen, als Teile des Auditoriums spontan Beifall spendeten, und so der Vorführer in die Bedrängnis kam, den Test zuzulassen. Gesagt, getan... ich packte meine kurz zuvor erstandene Yello - Flag aus... war übrigens schon bezahlt, da die Musik/DVD-Abteilung einen eigenen Kassenbereich hatte. Ich gab ihm die CD mit dem Kommentar, doch bitte vorsichtig damit umzugehen, worum er auch sichtlich bemüht war. Er legte die Scheibe ein, und ich bat ihn, doch bitte erst mal Track 5 - The Race - in der gut 8 Minuten dauernden Version zu spielen... und ... Das stetig zunehmende Publikum war aufs Höchste begeistert ob dem, was da aus den kleinen Spielzeug-Würfeln ertönte... Ich gönnte dem Bosianer den "Erfolg"... vorerst... ![]() ![]() ![]() Als sich die begeisterte Aufregung legte, bat ich darum, doch einmal Lied 2 - "Of course im Lying" laufen zu lassen... Ich denke, der Mann tat dies, da er sich augenscheinlich durch das vorherige Lied in Sicherheit wähnte, doch wie sich zeigte, kam es anders... Wer das Lied kennt, weiß, dass sich in den ersten 30 Sekunden des Tracks bis auf ein paar mit Oberwellen angereicherten, übelsten Tiefst-Bass-Attacken eigentlich nahezu nichts tut... Und nun die 10000-Euro-Master-Frage... Was glaubt Ihr, was sich tat..? Genau... NICHTS!!!... zumindest nichts, was auch nur im entferntesten Sinne an Musik erinnerte... Anstelle des, normalerweise alles im Umkreis zum Rappeln und Vibrieren anregenden, tieffrequenten Teppichs, kam ein herzzerreißend lautes, mein tiefstes Mitleid erregendes, Scheppern und Klopfen aus dem Bassmodul, welches darauf schließen ließ, dass die Schwingspule des 16cm-Monsters im Inneren gerade in Vollkontakt-Manier Bekanntschaft mit der Polplatte gemacht hatte... ein schauderhaftes Geräusch übrigens... ![]() ![]() ![]() Das Publikum, welches mittlerweile auf geschätzte 50 Leute angewachsen war, schaute erstaunt, als der BOSE-Mann panikartig die Vorführung ob eines technischen Problems abbrach... So, nun die Frage in die Runde... Kann/Muss man dazu noch mehr sagen..? Gruß Sascha aka. SonicSL |
Apalone
23:05
Ansprüche auf Grundrechte gelten nur für Beziehungen zwischen dem Staat und dem Bürger; Ausnahme ist lediglich Art. 9 GG. Staats- und Verfassungrecht sechs, setzen! ![]() |
SonicSL
23:57
Aber es war die mit Abstand geilste Vorführung ![]() ![]() ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL |
venium
01:08
erstellt: 08. Okt 2009, |||||||
Ich will dich ja nicht enttäuschen, aber deine Aussage, dass PCM generell Stereo ist, ist einfach falsch. PCM ist einfach das decodierte Ausgangssignal, nachdem der Player das DD oder DTS oder ähnliches decodiert hat, dies kann sowohl 2.0, 5.1 ..7.1 ..und ähnliches sein, eben in dem das Ausgangsmaterial ist. Wenn du es als Bitstream an den AVR schickst übernimmt nur dieser die Decodierarbeit, stellt aber im Endeffekt keinen Hörbaren unterschied dar, vorausgesetzt, es werden keine spezifischen Soundparameter mitgeben wie mitlerweile bei den HD Formaten es üblich zu sein scheint (letzteres reines Hörensagen, kann ich nur sehr begrenzt bestätigen aber eigentlich ists ja eh OT ![]() Um zum eigentlichen Problem zu kommen, kann ich dir direkt auch nicht weiterhelfen, aber hast du es schonmal mit einem anderen Zuspieler versucht, kannst dir ja einen Player von einem Bekannten falls möglich ausleihen und schaue, ob das gleiche Problem auftritt. Außerdem, auch auf die Gefahr hin, dass das schonmal gefragt wurde, tritt das Problem nur bei dieser DVD oder auch bei anderen auf, es wäre zwar extrem selten und auch ungewöhnlich aber eventuell könnte doch ein Defekt an der Disk vorliegen, würde mich persöhnlich zwar wundern, aber um mit den Worten einer bekannten Automarke zu sprechen, nichts ist unmöglich. Was vielleicht auch sein könnte: Hast du irgendwelche DSPs aktiviert, wenn ja versuche sie mal auszustellen d.h. "straight" den Ton auszugeben, manche DSPs regeln die Effektkanäle automatisch runter. Kenne mich leider mit deinem Receiver leider zu schlecht aus um dir weiter konkrete hinweise zu geben. Aber versuch das Problem durch Austauschen bzw ändern der Komponenten zu lokalisieren. Gruß PS: Was allerdings sein könnte, wäre (wie gesagt rein hypothetisch, da ich deinen dvd Player nicht kenne) die Funktion PCM downmix eingestellt ist, was den PCM Ton tatsächlich auf 2 Kanäle "downmixed", diese Funktion müsste sich im Menu unter Audio falls vorhanden befinden, falls vorhanden. Ist natürlich nur relevant falls andere DVDs nicht korrekt als 5.1 ausgegeben werden. Andere Frage noch, kannst du nicht sehen, welche Kanäle aktuell an deinem Receiver angesteuert werden, wenn ja kannst du zumindest schauen, ob es ein Problem des Players bzw der Übertragung ist oder woanders liegen muss! [Beitrag von venium am 08. Okt 2009, 01:15 bearbeitet] |
lord_mito
09:17
@SonicSL, wir haben aber bereits 2009, also kannst das mit der 2006er Version die DU ja so "vorgeführt" hast nicht vergleichen! Laut Bose und auch hier im Forum hat sich am ACOUSTIMASS® Modul (keine Rede von SUBWOOFER!) einiges getan! Natürlich läßt es die Wände nicht so vibrieren wie ein Teufel Theater 8 THX Ultra 2. Da hat aber auch schon der Subwoofer allein die Größe des Bose V30 Pakets ... ![]() |
Apalone
21:09
Bei HD-Inhalten ist das richtig. Aber nicht bei AC-3 Spuren v DVDs. Hier ist es in der Tat in den allermeisten Fällen, dass die DVD-P in PCM den Stereo downmix an die AVRs schicken ![]() |
venium
01:12
#25
erstellt: 09. Okt 2009, |||||||
ok, sollte das stimmen, dann schande über mein haupt;) kann nur davon zumindest sprechen, dass mein player (panasonic bd 35) sowohl über bitstream als auch über pcm bei hd als auch sd ton mehrkanalwiedergabe unterstützt. den stereo downmix kann man zusätzlich noch als feature aktivieren (wer macht das), aber eben diese funktion könnte bei dir (TE) noch aktiviert sein und so einen downmix erzeugen, falls das bei deinem player geht. EDIT: hab mich grad noch auf der pioneer seite schlaugemacht, also zumindest würde der player bitstreamausgabe unterstützen, wenn das aktiviert wäre würde es gehn, gruß und ende ![]() [Beitrag von venium am 09. Okt 2009, 01:15 bearbeitet] |
nick776
08:21
#26
erstellt: 10. Okt 2009, |||||||
ok liebe leut hier das setup welches mein kompetenter karlsruher multimediahändler bei meiner konfiguration am bluray zuspieler eingestellt hat. bitte kommentare ob sich hier der fehler verbirgt: grundeinstellung DVD/BluRay => beamer - audioausgang: Dts Downmix: Stereo - HDMI: HDMI Highspeed >aus< - HDMI: Audioausgabe >PCM< - HDMI: HDMI-Steuerung >aus< - Priorotät für Signalausgabe: Audio - HDMI vielen dank vorab für die feedbacks nick776 |
venium
12:45
#27
das musst du umschalten auf Lt/Rt
und das hier auf "auto" umschalten" dann müsste es funktionieren gruß |
nick776
15:38
#28
hallo venium, kannst du mir noch kurz die hintergründe erklären. mach ungern etwas was ich nicht verstehe ;-) thnx for helpin nick776 |
venium
01:14
#29
erstellt: 11. Okt 2009, |||||||
![]() hundertprozentige garantie dafür, dass es klappt gibts nicht aber zumindest ein logischer versuch gruß [Beitrag von venium am 11. Okt 2009, 01:15 bearbeitet] |
nick776
09:09
#30
liebes forum, ich glaube die einstellungen sind - mit der hilfe aus diesem forum - zumindest was den bluray-player anbelangt nun nahezu perfekt. eine letzte frage bleibt aber noch: auf meiner gladiator-dvd werden zwei tonspuren in deutsch angeboten. dolby digital und dts. frage 1. gibt es zu diesen beiden formaten qualtitative unterschiede? und die entscheidende frage: warum kann ich nur dolby digital aktivieren. wenn ich am player die dts tonspur aktivieren möchte kommt die meldung dass dies leider nicht möglich ist. oder liegt es daran dass ich mir den gladiator als dvd und nicht als bluray gekauft habe? viele grüße nick776 |
SonicSL
10:36
#31
Also wenn Dein Player nicht Schrott ist, dann ist da keine DTS-Spur... ganz einfach Gruß Sascha aka. SonicSL |
nick776
10:50
#32
hallo sascha, bin neu in dem thema. versuchs mal mit meinen worten. wenn ich die wikitexte richtig verstanden habe ist dolby digital nicht verlustbehaftet und dts ist verlustbehaftet. sprich dolby digital ist, wenn beide soundformate auf der dvd hinterliegen die bessere wahl! richtig? zusatzfrage: warum kann ich aber das zweite soundformat dts nicht trotzdem aktivieren - ist doch auf der gladiator dvd angegeben. oder versteh ich da was nicht richtig? thnx for helpin... Vielel Grüße nick776 |
SonicSL
10:59
#33
Komprimiert, also verlustbehaftet sind BEIDE Formate. Bei DTS ist die Komprimierung jedoch nicht ganz so stark wie bei DD. Deshalb sparen sich viele Hersteller die DTS-Spur, da diese fast doppelt so viel Platz auf der DVD benötigt, wie DD. Wenn wirklich eine DTS-Spur auf der Scheibe vorhanden ist, sollte sie Dein Player auch wiedergeben können. Schau mal in die BDA, ob der das Format unterstützt. Und dann schau mal auf dem Cover der DVD in dem Kasten auf der Rückseite, ob DTS dort explizit genannt ist. Falls nicht, ist keine drauf. Gruß Sascha aka. SonicSL |
nick776
11:14
#34
nur nochmals zum verständnis: habe ich es richtig verstanden dass wenn beide formate (dobly digital und dts) zur auswahl auf der dvd/bluray stehen man prinzipiell dts verwenden sollte? habe gerade auf der dvd nochmals geschaut. es wird definitiv eine tonspur in deutsch mit dts angegeben. vielleicht hab ich aber den "fehler" bin mir aber nicht ganz sicher. in der bedienungsanleitung des bluray-players steht bei "Nicht abspielbare Discs" HD DVDs! kann es daran liegen? viele grüße nick776 |
SonicSL
11:20
#35
Wenn Du selbst keinen Unterschied hörst, ist es völlig stulle... ich bilde mir ein, z.B. beim Gladiator bei der Schlacht zu Anfang, besser akustisch den Pfeilen folgen zu können - deshalb: DTS forever, wenn vorhanden.
Dann sollte Dein Player sie auch wiedergeben können... warum er´s nicht tut, keine Ahnung...
HD-DVD war bis zur endgültigen Durchsetzung von BluRay das Konkurrenz-Format. Dies hat nichts mit der Tonspur zu tun... Gruß Sascha aka. SonicSL |
nick776
11:49
#36
hallo sascha, ok alles klar ich habs. fehler war, dass ich dachte ich kann die formate wärend des abspielens wechseln, da ich ja auch während des abspielens auf eine verfügbare frendsprache umschalten kann. aber anscheinend kann man das tonformat von dolbydigital zu dts nur zu begin festlegen... viele grüße nick776 |
SonicSL
11:55
#37
Sehr merkwürdig - selbst mein 8 Jahre alter Yamaha-DVD-Player lässt den Tonspurwechsel im laufenden Betrieb zu... Na ja, früher war eben doch alles besser... ![]() Gruß Sascha aka. SonicSL |
Apalone
11:56
#38
wie und wann der Wechsel der Tonspur möglich ist, ist Player abhängig: manchmal im laufenden Betrieb, aber trotzdem noch ausschließlich über das Setup, manchmal sofort über die "Audio"-Taste. Oder eben nur über das Setup im "Stopp-Modus". Auch hier: BDA-Lesen hilft! |
nick776
12:04
#39
noch ne formale forums-frage: wenn der themenersteller das gestartete thema als abschließend beantwortet sieht, kann er dann das thema in diesem forum durch eine funktion schließen? trägt vielleicht auch zur klarheit bei! viele grüße nick776 |
visualXXX
13:04
#40
nein schließen kann nur ein mod. |
JokerofDarkness
22:48
#41
Was ist denn in den allermeisten Fällen. Bei all meinen Zuspielern die hier rumstehen kommt bei PCM Ausgabe über HDMi Mehrkanal am AVR an. |
Apalone
07:44
#42
erstellt: 12. Okt 2009, |||||||
DVD-P oder Bluray? Möglicherweise hat es was mit der Differenzierung "Ausgabe per SP-DIF" zu tun? >> bei all meinen Zuspielern (= DVD-P audio-out per SP-DIF) kommt Stereo an, wenn PCM angewählt ist ![]() |
JokerofDarkness
20:40
#43
Per Toslink kommt PCM immer in Stereo an, dass geht auch nicht anders. Mehrkanal PCM läuft über HDMi, auch von AC3 ![]() |
Digitale Sound Effekte lingling am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
Wie bekomme ich mehr Effekte ? Dritterachterneunzehn am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 15 Beiträge |
Dolby Digital (DTS) Effekte? CrazyLoop am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 6 Beiträge |
Lautstärke Unterschied Sprache/ Effekte - Neuer Receiver? portiman am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 7 Beiträge |
Abstimmung Stimmen/Effekte für Heimkino *pommes84* am 03.08.2018 – Letzte Antwort am 03.08.2018 – 5 Beiträge |
Echo-Effekte in den Surround-Boxen getmanx am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 2 Beiträge |
Effekte zu laut -Dynamik Range / DTS / DD corza am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 53 Beiträge |
Wie bemerkbar sind Surround-Effekte? Enttäuscht vom 5.1 System burnhard1234 am 05.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 30 Beiträge |
Subwoofer bei 5.1 nur Effektkanal? MarkuBu am 11.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 12 Beiträge |
Kaum Dolby Atmos Effekte bei Kong Skull Island Dave86# am 12.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.562
