HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Center richtig anwinkeln | |
Center richtig anwinkeln+A -A |
AHtEk
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 20:29 | |||
Guten Abend zusammen, demnächst sollte mein Rack in die Fertigung gehen. In einer der Fächer soll der Center (Wharfedale Evo² 50 CEN) kommen. Das Fach wird insgesamt 26cm hoch sein. Im Fach darüber wird der TV stehen. Nun wird der Hochtöner des Centers nicht auf Ohrhöhe kommen. Wenn er "blank" ins Fach gestellt werden sollte, kommt er auf eine Höhe von etwa 65-67cm. Nun wollte ich den Center anwinkeln, sodass ich in etwa auf 1 Meter komme. Nun der Hochtöner der L/R liegt bei etwa 1,15meter. Der Abstand von Hochtöner zur Hörposition beträgt 3,60Meter. So komme ich je nachdem zwischen 4-5°. Der Center selbst ist 27cm Tief (Der Boden ebend). So komme ich je nach Positionierung auf einen Maß von 1,5-2cm für die Anhebung der Vorderseite. Nun wollte ich die Doubletten von Inakustik drunter klemmen(schon erdacht ohne die Anwinkelung), damit der Center schön absorbiert ist und weicher liegt, weil dieser hat so keine "Stütze/Sockel". Nun sind diese sicherlich nicht dafür gedacht, das diese nur an einer Stelle stark belastet werden, zudem sollte der "Zweck" gemindert werden und sieht blöd aus?! Nun die Frage ist, ob es "spezielle" Vorrichtungen gibt, die die Auflagefläche komplett nutzen und diese Anwinkelung genutzt werden kann. Diese "spezielle" Vorrichtung sollte höchstens 50€ kosten, Vorschläge nehme ich trotzdem gerne an, wenn diese darüber liegen sollte. Damit könnte ich mir zumindest ein Bild machen. Sollte ich noch etwas wichtiges vergessen haben, werde ich die offenen "Fragen" gerne beantworten. [Beitrag von AHtEk am 08. Okt 2009, 20:30 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 09. Okt 2009, 13:55 | |||
ich habe meinen Center auf Spikes stehen, die relativ weit höhenverstellbar sind. Richtig "ankippen" kann man den damit natürlich nicht, aber ein paar Grad sind drin! |
AHtEk
#3 erstellt: 09. Okt 2009, 17:05 | |||
Danke für die Antwort. Nun wie sind "ein paar" grad gemeint? Also ungefähr 4° müsste ich schon hinbekommen. Wie stabil ist die Konstruktion? Die Unterfläche des Centers ist komplett flach, die Maße sind 27 x 50 cm. Das Gewicht liegt bei knappen 12Kg. Der Spielraum nach oben für den Center im Fach liegt unter 4cm, ist aber noch variabel. Dafür würde der TV aber umso höher stehen. Ich hab durch zufall etwas entdeckt, was soweit "perfekt" wäre, jedoch leider wohl etwas zu hoch ist und zu teuer: http://www.hifisound...ENTER-BASE.-SCHWARZ/ |
Psyon
#4 erstellt: 09. Okt 2009, 23:05 | |||
Ne ganz einfache Alternative wären diese Dinger: http://www.musicstor...e/art-REC0005010-000 Ich hab meinen Center auf einem Regal über dem TV mit diesen Teilen nach unten abgewinkelt...das geht aber natürlich auch in die andere Richtung. |
AHtEk
#5 erstellt: 10. Okt 2009, 00:38 | |||
Danke für den Tipp! Das kommt dem Gesuchten schon sehr nahe und kommt aufjedenfall in Betracht. "4° oder 5° " wären nur besser gewesen, aber mit 6° lässt sich bestimmt auch noch leben. |
AHtEk
#6 erstellt: 15. Okt 2009, 17:55 | |||
@Psyon: Kannst du mir eventuell genauers über dem Produkt sagen? => Auflage Fläche = angegebene Fläche? max. Höhe des Teils? verwendetes Material? Ich habe letzte Woche Samstag dem Laden eine Email zukommen lassen mit meinen Fragen, aber keine Antwort erhalten, was ich als äussert unhöflich empfinde. |
blabupp123
#7 erstellt: 16. Okt 2009, 22:34 | |||
Hallo, so wie ich das verstanden habe, ist das Fach ausschliesslich für den Center bestimmt? Was spricht in dem Fall dagegen, den Fachboden von vornherein mit der gewünschten Neigung zu bauen? |
Jalapeno
#8 erstellt: 17. Okt 2009, 00:01 | |||
AHtEk
#9 erstellt: 17. Okt 2009, 00:53 | |||
@ Varadero: Erinnerst du dich an den Thread für das Rack? Die Ebende ist insgesamt etwa 158cm breit. Das Fach ist direkt nur 50cm breit. Da direkt anbindenden sind 4 Alurohre für den Halt etc. Hier den kompletten Boden anzuwinkeln würde ich als ein sehr schwieriges Unterfangen halten. Ausserdem wäre es wieder so eine Sache, wie das aussehe. @Jalapeno : Das sieht soweit auch ganz gut aus. Jedoch ist hier die Beschreibung noch magerer. Ausserdem brauch ich für die gesamte Fläche des Centers eine Auflage, oder ein zumindest eine mit einer geringen Höhe, da der Center ansonsten "roh" Holz auf Holz liegt. |
blabupp123
#10 erstellt: 17. Okt 2009, 11:07 | |||
Hallo AHtEk, an den Thread erinnere ich mich, wußte nur nicht mehr, wie das Rack aussieht. Kommt das Anbohren des Centers in Frage? Dann könntest Du DIESE Spikes vorne nehmen. Damit kommst Du auf eine Höhe von 29mm (variabel). Hinten könntest Du DIESE nehmen (selbstklebend) und schon bist Du bei 17mm + - |
AHtEk
#11 erstellt: 17. Okt 2009, 11:18 | |||
Den Center würd ich soweit sehr gerne unberührt lassen. Wäre es ein "für mich billiger" Center, vllt ja. Aber wenn ich da etwas versaue sind fast 500€ weg. Ich hatte mir auch mal überlegt "wieder" etwas selbst zu bauen, sprich eine Schräge und darauf eine "Gummimatte" wo der Center drauf käme. Aber so komm ich garnicht vom Basteln weg. |
Psyon
#12 erstellt: 17. Okt 2009, 16:24 | |||
Die Grundfläche der Dinger ist 33,5 x 12,5 cm. An der höchsten Stelle sind sie etwa 5,2 cm hoch. Das Material ist Schaumstoff, aber starr. Die Teile drücken sich also nicht ein, wenn man was drauf stellt. Ich habe die bei mir auch einfach hinten ein bischen abgeschnitten, da mein Regal nicht so tief ist. Geht ganz einfach mit nem Cutter/Messer. |
AHtEk
#13 erstellt: 17. Okt 2009, 16:31 | |||
Ich danke dir schonmal. Wie groß ist dann die Auflagefläche in etwa? Der Center ist 50x27cm. 5,2 cm ist schon recht viel und da muss ich mal nachrechnen, wie hoch das dann mit dem Center insgesamt ist, ich hasse Winkelmaße ab und zu. Vllt kannst du mir helfen? Center ist 22cm hoch. Scheint so, als müsse das Fach dann 28cm hoch sein, höher als erdacht,gewollt. Aber gut 3cm höher sollte nicht so schlimm sein, steht der Fernseher ebend höher. Oder ich könnte die Füße gegebenfalls auf 7cm schrumpfen lassen. [Beitrag von AHtEk am 17. Okt 2009, 16:32 bearbeitet] |
AHtEk
#14 erstellt: 17. Okt 2009, 17:45 | |||
Hab es jetzt abgeschätzt und eine Fachhöhe von 27,5cm sollte ausreichen. Liegt dem Teil ein Retourschein bei, falls es doch nicht so gut passt? |
Psyon
#15 erstellt: 18. Okt 2009, 10:42 | |||
Ich glaube schon, ist aber schon was her, dass ich das letzte mal beim Musicstore was bestellt hab... Die haben auf jeden Fall 30 Tage Rückgaberecht...hab ich aber noch nie genutzt, daher kann ich dir da leider nichts zu sagen. |
AHtEk
#16 erstellt: 18. Okt 2009, 11:01 | |||
Ich danke dir nochmal. Werde dann morgen erneut versuchen, ob sie auf eine Email antworten. Ich sollte später auf eine Höhe von knapp 1,10Meter auf der Hörposition. |
master-martin
#17 erstellt: 18. Okt 2009, 16:52 | |||
AHtEk
#18 erstellt: 18. Okt 2009, 17:29 | |||
Geil Das sollte deutlich das bessere sein, da es u.a. nicht so hoch ist. Gut sind 1,2 cm, aber 1,2cm weniger die der Fernseher höherstehen müsste, ohne die Füße zu kürzen. Da erfrag ich dann mal prompt dann, ob es eine maximalbelastung für 2 gäbe. Da diese 170mm breit sind, wären 3 "ideal" für den Center, aber dafür 4 zu bestellen muss ich noch überlegen. Danke dir für die Alternative! *oder das: http://www.thomann.de/de/auralex_acoustics_mopad.htm * [Beitrag von AHtEk am 18. Okt 2009, 17:36 bearbeitet] |
AHtEk
#19 erstellt: 22. Okt 2009, 23:27 | |||
Wie kann das sein, das auch Thomann anscheinend nicht auf meine Fragen eingehen möchte und nicht antwortet? |
Hifi-Freaky
#20 erstellt: 28. Okt 2009, 20:14 | |||
Hätte da auch noch eine Idee für dich, so hab ich meine Rears angewinkelt. Eine halbrunde Holzstange kaufen 2cm breit und 1cm hoch in der Länge variabel selbst zuschneidbar. Dann kaufst du dir noch kleine Holzleisten mit 2cm und 1,2,3cm und leimst die zusammen. So kannst du die Höhe selbst bestimmen. Die Halbrundung kommt auf das Rack und die gerade Fläche zum Center. Das Ganze Lackierst du dir wie du es Willst und das wars. Haltet auch erschütterungen und Bässe stand. |
AHtEk
#21 erstellt: 28. Okt 2009, 20:55 | |||
Wenn ich das komplett richtig verstanden habe, ist es eine Idee. Würde aber mir zu viel nach "gebastel" aussehen. Ich stehe momentan mit Auralex in Kontakt, wie hoch deren Mopads sind bei der Art der Verwendung, die ich vor habe. Wenn die passen( 35mm,50mm oder 70mm hoch, die 3 nannte man mir), werden es diese wohmöglich. |
DerSphere
#22 erstellt: 28. Okt 2009, 21:03 | |||
Hi zusammen, sry wenn es ein wenig Offtopic ist: Ich hätte nur gerne eine Bestätigung oder Korrektur für die folgende Aussage, da ich meinen Center auch um einiges tiefer als die restlichen Lautsprecher stellen muss: Selbst bei einem angewinkelten Lautsprecher bei dem die Hochtöner nicht auf gleicher Höhe zu den anderen Lautsprechern sind, lässt sich mit dem Gehör ausmachen, dass er nicht die gleiche Höhe (räumlich gesehen ;)) wie die anderen Lautsprecher hat. Man winkelt sie nur an, weil die Abstrahlung (am stärksten) "geradeaus" ist. Richtig oder falsch? Vielen Dank, sphere |
AHtEk
#23 erstellt: 30. Okt 2009, 00:49 | |||
100% verstehe ich dich nicht, aber wenn der Hochtöner direkt auf Ohrhöhe strahlt "hört" es sich am detailreichsten und besten an. Je nach Center kann das ein "großer" Unterschied sein. |
AHtEk
#24 erstellt: 03. Nov 2009, 17:53 | |||
So, ich habe mich wegen den Abmessungen umgehört und im Endeffekt sind alle von mir gefundenen, die infrage kämen, zu hoch. Die Auralex sind, wenn ich es richtig verstanden habe, ca 70mm hoch. Nun hab ich mir überlegt, einfaches Holzbrett(2,5cm dick) zu nehmen, welches auf ca. 27cm x 50cm zugeschnitten wird. Das würde dann über der vollen Strecke nach hinten (27cm) eine Höhendifferenz von ca 1,9cm erfolgen. Dadurch habe ich dann eine Anwinkelung von ca 4°, die bei mir "optimal" wäre. Hierzu würde ich unter dem Brett(zwischen Brett und Rack) eine 2-3mm dicke Filzmatte/Gummimatte und zwischen Brett und Center ebenfalls legen. Das sollte Vibrationen entgegenwirken?! Das Brett selbst wird dann in dem gräuchlichen Ton besprüht wie die Sockel meiner Evo²50 und die Rohre des Rackes. Gibt es "Verbesserungsvorschläge"? |
AHtEk
#25 erstellt: 12. Nov 2009, 22:24 | |||
*up* |
PitCook
#26 erstellt: 21. Feb 2017, 19:26 | |||
[Beitrag von PitCook am 21. Feb 2017, 19:32 bearbeitet] |
Chucky2910
#27 erstellt: 28. Feb 2017, 18:17 | |||
Na dann baue ich mir das aus Holz lieber selbst als 40€ dafür zu bezahlen... |
SPS-M-K
#28 erstellt: 28. Feb 2017, 18:28 | |||
eine frage die mich seit einiger zeit auch beschäftigt. auf grund der stellmöglichkeiten bin ich zu sehr eingeschräkt und müsste meinen center mittig vom tv stellen. per winkel würde auch mein tv davon betroffen sein. eine skizze steht um den center über den tv zu stellen. gibt ja tolle aluprofile um so etwas selbst bauen zu können. kappsäge mit alublatt, mehr benötigt man dazu nicht. jedoch macht da meine frau nicht mit. also muss ich damit leben das mein center auf höhe knie abstrahlt RP 450C |
Tipp: Anwinkeln vom Center Lautsprecher Sulfatio am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 2 Beiträge |
Center auf welche Höhe legen? Beefcracker am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 9 Beiträge |
Center fast auf dem Boden.machbar? futureplayer am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 21 Beiträge |
Center ins Regal? TexHex79 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Leistungsaufnahme 6-fach Leiste - Fragen eismeergarnele am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 5 Beiträge |
Tv Fuß erhöhen für Center Lautsprecher supernova1 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 4 Beiträge |
Konverter HDMI - Analog 8 fach Hendrik_B. am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
Positionierung des Centers hutzi20 am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 8 Beiträge |
Pos. des Centers Lars_1968 am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 7 Beiträge |
Welche TV Bank mit Center afzeipv am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 02.11.2019 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.151
