HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Boxen richtig verbunden? | |
Boxen richtig verbunden?+A -A |
Killer-Wiesel
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 10:54 | |||
Hallo zusammen, ich habe jetzt mein momentanes 4.1 System daheim Bald kommt noch der Center dazu ^^ Mein Problem ist: Ich habe einen Pioneer VSX 919 ah als Receiver, ein Paar Canton gle 409 vorne und ein Paar canton gle 405 hinten. Es hängt auch noch ein SWoofer dran aber der sollte glaub dabei eher egal sein. Wenn ich nun in Windows 5.1 einstelle und dann "Testklänge" laufen lasse gehen nur die Stereo vorne... die hinteren tun gar nichts... Wenn ich allerdings 5.1 dvd anschaue dann kommt hinten ton raus, aber nur sehr leise und sehr wenig (damit meine ich das nur ein bischen ton raus kommt) An was könnte das ganze liegen? evtl. weil der center fehlt?? oder eher einstellungssache?!?! Am Receiver ist es auch umgestellt... danke für eure hilfe... |
LauderBack
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 12:00 | |||
Hallo, hast du den AVR mit dem PC, Digital verbunden? Also optisch oder Coaxial? Weil wenn nicht.. dann kommt nur Stereo dabei raus. Eventuell würde das noch gehen wenn du den AVR mit dem PC per Hdmi verbidnest. Was der Grund ist, das nur die vorderen laufen, ist das der AVR kein AC3 (Dolby Digital) Signal bekommt vom PC. Kannst es auch mit Pro Logic machen, ist aber nicht daselbe. Wenn du dem receiver ein AC3 Signal gibst und es kommt hinten imemr noch nichts... dann schau doch einfach mal ob die hinteren üebrhaupt an sind. Bloß was ich nicht weiß, ob beim Windows beim testen, ob da ein AC3 Signal zum AVR geht, weil ich glaub das geht nur bei Filmen etc... MfG Lauder |
Killer-Wiesel
#3 erstellt: 24. Okt 2009, 15:15 | |||
Hey, danke für diene Antwort, der AVR ist Digital am PC angestöpselt. Der AVR ist auf "DdPL Movie" eingestellt, die 2 D´s stehen für das ???Dolby Digital??? Zeichen also die 2 Türen... hmmes kommt mein dvd schaun oder musik schon hinten was raus, aber nur sehr mikrig... in den Win optionen kommt gar nix beim testen.... |
Apalone
#4 erstellt: 24. Okt 2009, 16:38 | |||
schon mal schlecht. Wenn digital zugespielt wird, sollte kein Decoding-Programm eingestellt sein. Nimm "Auto", "Source-direkt" oder wie auch immer es heißt, aber NICHT, Dolby Prologic, Neo DTS oder was auch immer. |
Killer-Wiesel
#5 erstellt: 25. Okt 2009, 19:28 | |||
Stream Direct habe ich jetzt Hmm im Windows "Tester" kommt immer noch nichts... Ob ich Film oder Musik höre würdest mir immer Direct empfehlen?! danke julian |
Apalone
#6 erstellt: 25. Okt 2009, 20:13 | |||
was heißt empfehlen, das ist die richtige Anschlussart für digital! Dolby Prologic, NEO DTS usw. sind Decoder, die analoges Grundmaterial "5.1 ähnlich" aufblasen. Das hat mit diskreten (komplett getrennten) 5.1 Kanälen in DD 5.1 nichts zu tun. |
LauderBack
#7 erstellt: 25. Okt 2009, 21:14 | |||
Bedenke das du auch auf dem PC einen AC3 Filter installiert haben muss. |
Apalone
#8 erstellt: 26. Okt 2009, 01:01 | |||
Was ist denn ein "Ac3 Filter"? Mal bitte genauer erklären! |
LauderBack
#9 erstellt: 26. Okt 2009, 16:12 | |||
Apalone
#10 erstellt: 26. Okt 2009, 19:10 | |||
Der Artiekl ist bekannt - schon länger... Da hast du aber etwas offensichtlich nicht verstanden: wenn der AC3 - Strom per passthrough rausgeht, muss auf dem Rechner gar nichts installiert sein, lediglich der SK-Treiber, der passthrough ermöglicht. Dein "AC3-Filter" ist ein Decoder, der erforderlich ist, wenn etwas digital in den Rechner rein geht. Und solch einen "AC3-Filter" hat so gut wie jedes Abspielprogramm bereits ab Werk integriert. ALso geht die Erforderlichkeit DIESES Programmes gegen Null... |
LauderBack
#11 erstellt: 26. Okt 2009, 23:19 | |||
Okay.. nagut. Weil bei mir musste ich ihn installieren damit's funzt.. aber man lernt ja immer dazu. |
Onkyo 606 + GLE 409 + Brüllwürfel? herbert00 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 8 Beiträge |
Canton 5.1 System soll her! flexii am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 12 Beiträge |
Boxenpositionierung 7.1 (Canton GLE) Reinhard1201 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 8 Beiträge |
Surroundboxen lauter als die, die vorne sind Triple112 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 12 Beiträge |
Aufstellung 5.1 Canton GLE flinkflash am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 5 Beiträge |
Canton GLE 5.1 Zusammenstellung überdimensioniert? Orphx am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 17 Beiträge |
Kein Ton auf hinteren Boxen? Pioneer AVR+LG TV Kaliostro89 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 9 Beiträge |
vorne Stereo und hinten dasselbe möglich? bender199 am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 5 Beiträge |
7.0 oder 7.1 das ist die Frage _CaBaL_ am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 14 Beiträge |
Einmessungsprobleme Canton GLE .2 Tzulan444 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.544
