Bekomme kein einzigen Ton aus meinem Surround System
-Verzweifelt-
#1 erstellt: 22. Nov 2009, 18:23
Hallo Community,
Ich bin neu hier und echt am Verzweifeln ich sitze bestimmt schon 6 Stunden an meiner Anlage und versuche sie anzuschliessen ich habe auch schon das ganze Forum durchsucht und bin immer noch kein Stück weiter, ich hoffe ihr könnt mir helfen
Also zu meiner Hardware
Ich habe einen Orion TV 32RN1 Fernseher
mit folgenden Anschlüssen
2 x HDMI, 2 x SCART, VGA & Cinch-Audio-Eingang, Komponenten-Eingang, Audio-Ausgang, A/V-Eingang, Antennen-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, Vesa-Anschluss
Dann meine Anlage, AEG SLS 4709
6 x RCA line-in, 2 x RCA line-in, 1 x Center-Lautsprecher, 2 x Front-Lautsprecher, 2 x Rear-Lautsprecher, 1 x Subwoofer, 500 Watt PMPO
Dazu muss ich noch sagen das die Kabel vorne, wo man die Box anschliesst, fast alle abgerissen sind. (Funktioniert das dann überhaupt noch?)
und eine Sony PlayStation3 und ich brauche nur den Sound von der PlayStation3, Fernseher ist noch nicht mal so wichtig das der aus der Anlage kommt.
Das sind die anschlüsse vom Fernseher:
und das von der AEG Anlage
Ich bedanke mich jetzt schonmal bei euch ich hoffe ich krieg das noch irgendwie hin wenn ihr noch mehr Bilder oder Informationen braucht ich sag euch alles was ihr braucht
Schönen Tag noch.
HausMaus
#2 erstellt: 22. Nov 2009, 18:34
hallo
ach du !
was soll denn am schluss wie funktionieren ?
1.tv
2.ps3
3.?
z.b. 1. an 2. mit hdmi
-Verzweifelt-
#3 erstellt: 22. Nov 2009, 18:57
Die PlayStation3 ist mit der dem Fernseher über HDMI verbunden und die Anlage muss ja logischer weise am TV angeschlossen werden, oder nicht?
Also ich hab mir das so gedacht
PlayStation3 -> Fernseher -> Anlage
Hoffe das hilft weiter
Danke schonmal
werdo
#4 erstellt: 22. Nov 2009, 19:06
Danke schonmal :)
M.W.n müsste es so aussehen:
PlayStation3 -> Anlage -> Fernseher
Grüße,
Stefan
-Verzweifelt-
#5 erstellt: 22. Nov 2009, 19:12
Wie soll man die PlayStation mit der Anlage verbinden mit dem Multi-AV Kabel, oder wie man das nennt?
HausMaus
#6 erstellt: 22. Nov 2009, 19:13
ok , wenn du die möglichkeit hast das ding umzutauschen dann aber schnell!
ansonsten hast du den tv von unten fotog. aber nicht den anschlussplan denn der wäre besser .
wenn überhaubt wirst du klanglich nur mässig mit der ps3 was hören denn es wird wenn der tv 2 ch outhat in die anlage 2 ch in via cinch kabel rot\weiss verbunden.
als dank erhällst du dolby surround und kein dd .
-Verzweifelt-
#7 erstellt: 22. Nov 2009, 19:30
Nein geht nicht der Kassenbon ist komischerweise verschwunden wobei er vorne an dem Pinnbrett hang
Und den TV hab ich von der Seite fotografiert, was brauchst du denn diesen Schwarzen Aufkleber mit Anschluss + Benennung?
Naja besser mäßig statt nur über die Fernsehr Lautsprecher^^
HausMaus
#8 erstellt: 22. Nov 2009, 19:47
ja bitte !
Rainer_B.
#9 erstellt: 22. Nov 2009, 20:49
Was soll man da noch lange zu erklären? Das ist eine der typischen High End Surround Anlagen für 80,- EUR (Sarkasmusmode) mit wahnwitzigen 500 Watt PMPO, also wahrscheinlich effektiven 10 Watt.
Das Teil hat angeblich einen Surrounddecoder, also ist Dolby Surround über die PS 3 möglich.
Entweder die PS 3 direkt per Cinchkabel (Stereo) an den 2 Channel Input der AEG Anlage (bauen die nicht Küchengeräte?) anschliessen oder die PS3 per HDMI an den TV und vom dortigen Audio Ausgang in den 2 Channel Input der AEG Anlage. Dann läuft wenigstens der TV Ton auch noch über die Anlage. Für Dolby Digital Ton benötigt man bei diesem Anlagentyp ein Gerät mit eingebauten Decodern, also mit 6 Kanal Ausgang oder einen externen DD Decoder wie die Teufel Decoderstation, wobei diese Lösung über dem Wert der Anlage liegt.
Besser wäre ein richtiger AV Receiver mit allen nötigen Dekodern an Bord. Leider kann man bei dem vorhandenen Anlagentyp meistens kaum noch was von den Lautsprechern verwerten.
Rainer
HausMaus
#10 erstellt: 22. Nov 2009, 20:55
hallo Rainer
so weit waren wir schon .
-Verzweifelt-
#11 erstellt: 22. Nov 2009, 23:10
Uf jetzt hab ich gar keinen Ton mehr
PS3 ---(HDMI)---> TV ---(Kabel Rot und Weiss in Output)---> Anlage
Audio-Ausgangs-Einstellung steht auf Audio-Einganganschluss/SCART/AV Multi (PS3)
und die Anlage auf IN 2CH1 scheint nicht richtig zu sein oder?
Und bei den Kabeln sind mir vorne die Leitungen kaputt gegangen das war vorher Silber und jetzt Gold und leicht Kreuselig :/
Das Bild kommt sofort
HausMaus
#12 erstellt: 22. Nov 2009, 23:13
foto bitte !
-Verzweifelt-
#13 erstellt: 22. Nov 2009, 23:16
Schon da
Hoffe ihr erkennt was das iPhone macht echt keine guten Bilder
HausMaus
#14 erstellt: 22. Nov 2009, 23:22
ok
rot weiss beim tv in VAR-Audio ( out )und in die anlage in 2ch in.
welche kabel bitte auch davon ein foto .
HausMaus
#15 erstellt: 22. Nov 2009, 23:26
letzte möglichkeit die ich sehe ist wenn alles nicht funst diese .
http://cgi.ebay.de/2...?hash=item1c05a880bd
-Verzweifelt-
#16 erstellt: 22. Nov 2009, 23:29
Wie welche Kabel die von der Anlage weg gehen also mit denen die Boxen angeschlossen sind?
Da hab ich das bisher nur mit der Central? Box probiert kein Ton...
Hoffe mit den Kabel geht das überhaupt noch
Was soll ich denn damit HausMaus?^^
HausMaus
#17 erstellt: 22. Nov 2009, 23:40
damit du etwas hören kannst must du alle lautsprecher anschließen .
kabel die kaputt sind musst du rep.
-Verzweifelt-
#18 erstellt: 23. Nov 2009, 00:04
Wie reperier ich die?
Tut mir leid ist alles so neu für mich aber herzlichen dank das du mir hilfst
HausMaus
#19 erstellt: 23. Nov 2009, 00:06
Tut mir leid ist alles so neu für mich aber herzlichen dank das du mir hilfst :hail
wie sehen sie denn aus ?
villeicht kann ich dir helfen wenn du davon ein foto machst .
-Verzweifelt-
#20 erstellt: 23. Nov 2009, 21:21
Es funktioniert
Ich danke euch es geht
Ich hab es heute Nachmittag nochmal in aller ruhe probiert und mir alles durchgelesen und sieh da es geht
wie kann ich euch bloß danken?
Aber ein problem hab ich noch die Box knackt machmal so und dann brumt das bis man zB wieder lauter stellt, wie behebe ich das denn?^^
Vielen Dank nochmal
HausMaus
#21 erstellt: 23. Nov 2009, 22:02
schön das alles so weit geht .
ist aber nicht die wo das kabel defekt ist ?
das kabel der ls nicht richtig angeschlossen ?
denke das liegt an der anlage selbst.
Kein Ton bei DTS
super_noob am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  3 Beiträge
aus rear speakern kein ton
offspring am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  14 Beiträge
Anschluss Surround System an Fernsehgerät
hirsch09 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  4 Beiträge
bekomme kein 5.1 hin
Ascendic am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  9 Beiträge
Kein Ton
traum1954 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  37 Beiträge
Kein Ton bei PCM Stereo
Depi115 am 14.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  5 Beiträge
Samsung HT-D 5550 kein Ton aus Surround Lautsprecher
swallow90 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  7 Beiträge
PCM-Format / kein Ton
Marlowe_ am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  11 Beiträge
Surround Sound geht nicht!
Brainbug21 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  13 Beiträge
Kein Surround beim TV gucken
Marcc am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.499
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.932
