AV Receiver für 2 5.1 Anlagen?
Ede666
#1 erstellt: 26. Nov 2009, 13:06
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage. Ich suche momentan nach einem AV Receiver, an den man 2 5.1 Anlagen anschließen kann. Habt ihr vielleicht einen Tip, ob und wo es sowas gibt?
Momentan habe ich einen Denon 1906 Receiver, mit den ich Filme über meinen Beamer schaue. Leider ist mein Fernseher nicht in diese Richtung ausgerichtet, sondern um 90 Grad gedreht. Dafür wollte ich noch eine kleine Teufel Anlage kaufen, die ich dann auch über einen AV Receiver ansteuern muss. Und bevor ich mir noch zusätzlich einen zweiten Receiver kaufe wollte ich das gerne mit nur einem Gerät machen.
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Beste Grüße
erddees
#2 erstellt: 26. Nov 2009, 13:20
Du meinst zwei 5.1-LS-Systeme? Das geht nicht, auch nicht parallel an den LS-Klemmen. Ausnahme, die Impedanz beider LS-Systeme ist jeweils größer 8 Ohm. Die Teufel (und die meisten anderen Hersteller) sind da gänzlich ungeeignet, weil 4 Ohm.
Allenfalls wäre eine Verbindung zwischen zwei AVR oder einem AVR und einem vollaktiven System möglich, vorausgesetzt, die Geräte verfügen über einen Mehrkanal-Ausgang, bzw. -Eingang. Wobei ich aber nicht weiß, wie AVR-intern verdrahtet ist, so dass bei Abgreifen der Pre-out die LS-Klemmen des "Haupt"-AVR u.U. abschalten.
Ede666
#3 erstellt: 26. Nov 2009, 13:40
Hey erddees,
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, richtig. Ich wollte 2 5.1. Lautsprecher-Systeme an einen AV Receiver anschließen. Momentan habe ich zum Filme schauen ein Teufel System (Theater 2) an meinem Denon angeschlossen. Jetzt wollte ich mir noch ein kleineres Lautsprecher Set (Kompakt 30) von Teufel zulegen, um darüber die Playstation und den Fernseher laufen zu lassen. Genau dafür suche ich einen Receiver, der genug Ausgänge für 2 Lautsprecher-Sets hat, so daß ich entweder das eine Lautsprecher-Set betreibe oder auf das andere umschalte. Sie sollen nicht parallel laufen.
erddees
#4 erstellt: 26. Nov 2009, 14:12
Einen AVR, an dem man zweimal ein 5.1-LS-Set anschließen kann gibt es nicht. Aber Du könntest das mit einer LS-Umschaltbox lösen. Soweit ich weiß, gibt es das aber nur für die Umschaltung von Stereo-LS-Paaren. Das bedeutet dann, dass Du Dir eine entsprechnde Anzahl an Umschaltboxen anschaffen musst oder mal bei den einschlägigen Onlinefritzen suchen, ob es so etwas auch für Mehrkanal-LS-Systeme gibt.
$ir_Marc
#5 erstellt: 26. Nov 2009, 15:20
Der Denon AVC-A1XV hat 10 Endstufen.
Damit kannst du in zwei Räumen zwei verschiedene Filme in 5.1 ansehen und hören.
[Beitrag von $ir_Marc am 26. Nov 2009, 15:22 bearbeitet]
visualXXX
#6 erstellt: 26. Nov 2009, 15:40
ich denke das der denon den preisrahmen ein "wenig" sprengen wird!
Ede666
#7 erstellt: 26. Nov 2009, 16:04
Ja, das würde den Rahmen schon um einiges sprengen.
Ich habe dann doch mal nach Umschaltboxen gesucht (sind auch "etwas" günstiger als der Denon ) und gesehen, daß ich wahrscheinlich mit 2 Boxen arbeiten müsste.
Hier wäre so eine Box für 15 Euro:
Die Frage ist, wie gut die sind oder ob man solche gar nicht erst kaufen sollte. Und vor allem, wieviel Qualitäteinbußen hat man dadurch beim Sound?
Ich hoffe, ihr könnte mir da helfen.
Danke und Gruß
[Beitrag von Ede666 am 26. Nov 2009, 16:06 bearbeitet]
erddees
#8 erstellt: 26. Nov 2009, 16:47
Ach was!?
Boomy
#9 erstellt: 26. Nov 2009, 16:53
@ $ir Marc
und das soll funktionieren?
Hat der Denon denn zwei getrennte Anschlüsse für Hauptlautsprecher?
Da bin ich doch ein bischen verwirrt
Gruss
boomy
Highente
#10 erstellt: 26. Nov 2009, 17:16
Boomy schrieb:
@ $ir Marc
Gruss
boomy
Mit diesem Ausstattungsmerkmal sollte es ohne weiteres möglich sein:
Flexibles Endstufen-Management für universelles Bi-Amping oder vielfältige Multi-Room-Anwendungen bis zu 4 Zonen
$ir_Marc
#11 erstellt: 27. Nov 2009, 07:53
Boomy schrieb:
@ $ir Marc
Gruss
boomy
[Beitrag von $ir_Marc am 27. Nov 2009, 08:08 bearbeitet]
Boomy
#12 erstellt: 27. Nov 2009, 10:20
Na dann sind ja alle Zweifel beseitigt
Gruss
Boomy
eL_Pecado
#13 erstellt: 12. Feb 2010, 13:58
Hat jemand schonmal so eine Umschaltbox genutzt und kann was zum Qualitätsverlust sagen?
Danke.
Tim_Srat
#14 erstellt: 03. Apr 2011, 17:16
Sorry, dass ich einen so alten Thread raus hole aber ich stehe genau vor dem selbem Problem und wollte fragen, ob das inzwischen gelöst wurde oder ob jemand inzwischen ne Idee hat?
Ist das zu empfehlen 3 Umschaltboxen an den Receiver zu stecken und dann immer zwischen den 2 Audiosystemen zu wechseln?
Mein erster AV Receiver.
Rindsworscht am 17.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  19 Beiträge
5.1 ohne AV-Receiver?
Rahel am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  25 Beiträge
5.1 ohne AV Receiver
Nyte am 09.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  7 Beiträge
Gebrauchte 5.1 AV Receiver
WesL5001 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  5 Beiträge
AV Receiver
grz1984 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  6 Beiträge
Möglichkeiten zum Aufbau aktiver 5.1-Anlagen
Cortana am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2010  –  13 Beiträge
Bitte um Hilfe für Surround Anlagen Anwendung
urgentburst am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  3 Beiträge
5.1 AV Receiver + PS3 Hilfe bitte!
diemus am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  10 Beiträge
5.1 System + AV Receiver - Bitte um Rat
Admiral.- am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  41 Beiträge
AV-Receiver mit 2 LS?
Wenny11 am 20.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.217
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.649
