kein bass aus den fronts
TheBoyScout
#1 erstellt: 27. Nov 2009, 01:25
Hallo erstmals ich bin ein neuer und sehr unerfahren deshhalb bitte ich um hilfe und rat.
habe die Canton Le Serie LE 190 Frontlautsprecher LE 130 Hintergrundlautsprecher LE 150cm Centerlautsprecher und einem AS 80sc Subwoofer die ich mit dem Yamaha RX-V450 betreibe.Warum bekomme ich aus den Frontlautsprechern keinen anständigen Bass heraus wenn ich im Stereo modus musik höre oder Filme schaue im dts modus? muss immer den subw mitlaufen lassen um bässe zu haben.
mein speaker set ist so eingestellt für filme front large, center und surround auf small, bass aus subw crossover auf 60
bei musik stell ich auf 2 kanal stereo bass aus front aber die bässe fehlen
was kann ich tun damit ich wieder bass aus den fronts bekomme?
sakly
#2 erstellt: 27. Nov 2009, 12:19
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann hast Du im Menü eigentlich alles richtig eingestellt. Sobal die Fronts auf Large stehen, bekommen sie den Bass auf jeden Fall, egal ob Sub an oder aus oder was auch immer.
Wenn Du jetzt also keinen Bass hast, kann das an mehreren Sachen liegen:
1: Lautsprecher bringt einfach nicht genug Bass (kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen)
2: die Raumakustik ist an Deinem Hörplatz sehr schlecht. Ist der Bass im ganzen Raum so schlecht/nicht vorhanden?
3: der AVR schafft es nicht dem Lautsprecher Bass zu entlocken, weil zu wenig Leistung (auch das kann ich mir nur schlecht vorstellen)
4: vielleicht doch noch ein Fehler im Setup, aber nach dem, was Du schreibst, sollte es gehen. Die Fronts müssen auf jeden Fall auf Large stehen.
dharkkum
#3 erstellt: 27. Nov 2009, 12:25
Es liegt wohl weniger an der Leistung als der Abstimmung des AVR.
Ich hatte auch einen Yamaha 861 an Canton Ergo 700.
Der Bass war da auch sehr schlank und trocken, also eher zurückhaltend.
Die Yamahas sind eben so abgestimmt.
Wenn du einen voluminösen Bass bevorzugst solltest es mal mit einem Onkyo versuchen, die verfolgen da eine andere Klangphilosophie.
Oder wirklich andere Boxen.
Meine Heco Elan würden auch besser zu einem Yamaha passen wie die im Hochtonbereich sehr aggressiven Canton LE.
sakly
#4 erstellt: 27. Nov 2009, 12:28
Gut, der Yamaha ist natürlich auch kein Leistungswunder, aber ein bisschen Bass sollte schon kommen. Gerade weil die LE190 nicht bassschlank aussieht. Gehört habe ich sie aber noch nicht.
TheBoyScout
#5 erstellt: 27. Nov 2009, 13:46
und welchen Onkyo sollte ich am besten mal testen den TX-SR 507/607. was ist denn mit dem Denon 1610/1910 oder Pioneer VSX-819H-K/VSX-919AH-K wären diese auch eine alternative für mein system??
dharkkum
#6 erstellt: 27. Nov 2009, 14:34
Pioneer kenne ich nicht und von Denon hatte ich mal den 2106, mit dem ich klanglich überhaupt nicht zufrieden war.
Mit dem 607 dürftest du aber nichts falsch machen.
Ich hatte bereits den 703, 805 und 876.
Die waren alle sehr bassstark und klanglich auch recht brauchbar.
TheBoyScout
#7 erstellt: 27. Nov 2009, 15:21
würde der TX-SR507 nicht ausreichen? denn der preisunterschied zwischen 507 und 607 sind 120€ weiss nicht ob diese 120€ es auch wert sind denn ich benötige ja nur einen 5.1 receiver
[Beitrag von TheBoyScout am 27. Nov 2009, 15:34 bearbeitet]
Kein Bass!
manuelsandi am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  12 Beiträge
Kein Bass bei MCh-SACD?
Phish am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  20 Beiträge
Kein Bass bei Musik
Huberts am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  5 Beiträge
Kein Bass!
*elektro* am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  3 Beiträge
Kein Bass bei Stereoquellen ?
NeXatron am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  10 Beiträge
Kein Bass bei 5.0
Willy_Brandt am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  6 Beiträge
Rear kein Bass?
MaikBae am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  15 Beiträge
Ton aus Rears leicht in den Fronts zu hören
Menteith am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  17 Beiträge
Receiver bringt kein bass raus!!!
xEno18 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
kein Bass mehr nach Umbau
Hardstyle-Furgy am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.124
