HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Die richtige Wahl der Leinwand.Wer kennt sich aus? | |
Die richtige Wahl der Leinwand.Wer kennt sich aus?+A -A |
django14
#1 erstellt: 22. Jan 2010, 19:04 | |
Hallo erstmal.... Bin gerade dabei mir ein Heimkino einzurichten. Der Beamer wird der epson eh-tw 2900 oder der 3500er. Nun zur Leinwand: Federleinwand, Motor, oder was? Will da kein Vermögen binblättern, aber taugen sollte sie schon was. Die von Projecta sind doch ganz gut oder? Ab welcher Preisklasse sind Motorleinwände was? Danke für eure Hilfe!!! |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 22. Jan 2010, 19:34 | |
also auskennen tue ich mich in diesem Segment garantiert nicht! deshalb habe ich mir vor 1 1/2 ... 2 Jahren erstmal nur eine möglichst flexible "Billig Lösung" gekauft. Epson TW700 wegen Zoom und Lensshift (7m Abstand) und eine Motor-LW von screenmovie aus der Bucht. Ob ich mir wieder eine "Low-Gain" Version (0,7) kaufen würde, da bin ich mir nicht sicher. Klar, Kontrast ist gut, aber bei 2,5m Breite und Eco Mode, ist das Bild schon etwas flau, da sehen die 1600Lumen im "normal" Mode schon besser aus! Auf jeden Fall kann ich noch absolut gar nix von Wellenbildung oder so sehen, obwohl ich die LW nahezu täglich runter und rauf fahre und sie auch noch über einem Heiz-Radiator hängt! Da kommt es wohl auch etwas darauf an, wie genau man so ein Teil aufhängt?!? Ich habe für die 16:9 2,5m mit extra Blackdrop Vorlauf etwas über 200€ bezahlt und würde nicht mehr ausgeben! Und ohne Motor könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen, in einem Wohnraum auf gar keinen Fall!!! |
XN04113
#3 erstellt: 22. Jan 2010, 23:40 | |
vergiss alles was Rollo ist (egal ab manuel oder Motor) sofern nicht ein Seilspannsystem dabei ist. So ein Teil ist nicht plan und wird es auch nie. Und ein Rollo mit gutem Seilspannsystem fängt es erst deutlich über 1000€ an. Deshalb: Rahmenleinwand, egal ob fertig gekauft oder selber gebaut. |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 23. Jan 2010, 09:32 | |
es kommt ja auf den Anspruch an und auch darauf, einen gesunden Kompromiss zu finden! ICH kann mit einer Motor-LW gut leben und ICH sehe keine Wellen oder Unebenheiten! In einem reinen Kinoraum, klar, da würde ich auch etwas fest in einen Rahmen spannen. Aber in einem Wohnzimmer??? Ich hätte in meinem 35qm Raum gar keine freie Wandfläche, an der ich sowas fest anbringen könnte! So fährt die LW vor dem TFT runter und verdeckt dabei noch etwas ein Fenster. Eine Rahmen-LW dürfte maximal 1,5m Breite haben (jetzt 2,5m) und müsste um 90° gedreht zur 5.1 Anlage stehen. Jetzt frage ich mich, was ist wohl am Ende der "gesündere" Kompromiss: Perfekte, kleine Rahmen-LW und per Kopfhörer Kino gucken? oder eine mir ausreichende Motor-LW mit nahezu ideal dazu aufgestelltem 5(6).1 System? Dazu kommt, dass die Dinger heutzutage so günstig geworden sind (wie gesagt, meine hat knapp über 200€ gekostet), dass man es ja durchaus mal auf einen Versuch ankommen lassen kann. |
XN04113
#5 erstellt: 23. Jan 2010, 09:54 | |
Ein Rolle kann nicht plan sein, wenn es kein Seilspann System hat, das liegt in der Natur der Sache. Als mein Kino noch im Wohnzimmer untergebracht war, hatte ich auch einen Rahmenleinwand (2.6m Breite, Format 4:3). Die wurde bei Nichtgebrauch einfach unter die Decke geklappt. Von unten hatte ich Rahmen und Leinwand mit neutralem Stoff bespannt (passend zur Decke). |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 23. Jan 2010, 10:43 | |
ich will ja gar nicht streiten! natürlich ist eine Leinwand auf Rahmen besser, genauso wie die HD Tonformate besser sind! Ob sich der Aufwand dafür lohnt, das muss jeder für sich selber entscheiden! ICH sehe für mich bei meiner Motor-LW keine Nachteile. Wenn es deiner Meinung nach nicht plan sein kann, so what? MICH stört das nicht! Eine solche Platte im Wohnzimmer würde mich aber stören! Das macht die Entscheidung für mich ziemlich einfach und wenn sich jemand anders entscheidet, weil er andere Prioritäten setzt, dann habe ich damit kein Problem! Nur pauschal zu sagen: man kann auf einer Rollo Leinwand kein Heimkino gucken, halte ich für falsch! |
django14
#7 erstellt: 23. Jan 2010, 18:25 | |
danke erstmal für eure beiträge! spannend zu lesen wie eure erfahrungen sind - und wie unterschiedlich! ABER so konkret bekam ich keine antwort...es ist ja nicht leinwand = leinwand, sprich nicht jede passt zu jedem projektor. gibt es da eine seite im netz wo steht welche zu welcher passt? |
XN04113
#8 erstellt: 23. Jan 2010, 18:32 | |
bei den Epson Beamern ist eine Leinwand mit einem GAIN von 1.0 bis 1.1 vollkommen ausreichend. |
Mickey_Mouse
#9 erstellt: 23. Jan 2010, 18:42 | |
Fragen: Leinwand Größe und wie kannst du den Raum Abdunkeln? Von den "Eckwerten" unterscheiden sich mein TW700 und deine Kandidaten nicht so sehr (außer Full HD). Wie bereits gesagt, ich habe eine Low-Gain Leinwand, die mir prinzipiell gut gefällt. Kontrast wird besser, aber wenn der Raum nicht ganz dunkel ist, dann muss ich vom Eco in den Full Mode schalten. Der TW700 wird dabei unerträglich laut. Auch wenn deiner dabei dann leiser ist, will man das der Lampe antun? Auf der anderen Seite ist bei meinem die Automatik Blende so störend laut, dass ich sie abgeschaltet habe, das spricht eher für einen niedrigeren Gain Wert. Aber erstens wirkt die auch keine Wunder und ich weiß nicht, wie laut die neuen da sind?!? |
django14
#10 erstellt: 25. Jan 2010, 12:44 | |
ja, den Raum (ca.25qm) kann ich abdunkeln - bestimmt nicht zu 100% aber genügend. Die Grösse derLW...Dachte da so an 2 bis 2.30m Breite. |
SKSAustin
#11 erstellt: 04. Sep 2012, 09:03 | |
Auch wenn es ein altes Thema ist. Kurz meine erfahrung zur Rolloleinwand und dem "nicht plan". Jetzt nach Ich sehe jetzt - nach 7 Jahren Lutzung - die ersten unschöneren Wellenbildungen am rechten und linken Seitenrand. An den Seiten klappt die Leinwand sozusagen nach vorne ab.. aber das auch nur minimal. Aber schon soviel das man es bemerkt wenn Kammeraschwenks von links nach rechts mit viel gleichem Farbinhalt zu sehen sind. Die Leinwand war damals ne billige ausm eBay :-) und hat glaub 130€ gekostet. Also ich war damit jahrelang zufrieden... In den nächsten Monaten werd ich mich allerdings mal nach was neuem umschauen.. Aber es wird wieder eine Rolloleinwand sein.. diesmal aber mit Motor. Grüße SKSAustin |
richtige Wahl? cabrio-janni am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 21 Beiträge |
Richtige Ton auswahl ? am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Richtige Surroundanlage für Raumgröße FridayOnMyMind am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 11 Beiträge |
Hausratvericherung// Wasserschaden. Wer kennt sich aus? MacSmokey27 am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 7 Beiträge |
Kinowerbung für das richtige Heimkinofeeling sportsocke am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 10 Beiträge |
Richtige Verkabelung? Langschlaefer84 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 2 Beiträge |
richtige Komponenten feGER87 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 2 Beiträge |
Wer kennt sich gut aus mit KIT100 harry_trier am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 7 Beiträge |
Richtige Zusammenstellung? Harris79 am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 7 Beiträge |
Qual der Wahl vace am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpeed_King
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.549
