Einstellungen Yamaha RX-V465 + Magnat Monitor + Sub
Novalion
#1 erstellt: 12. Feb 2010, 10:08
Hallo zusammen,
folgende Anlage ist vorhanden:
- Yamaha RX-V465
- Subwoofer: Magnat Monitor Supreme 301a
- Front L/R + Surround L/R: Magnat Monitor Supreme 200
- Center: Magnat Monitor Supreme 250
Welche Einstellungen sind nun sinnvoll, gerade in Bezug auf die "Large/Small"-Settings und die Einstellungen des Bass-Outs?
Momentan sind die Einstellungen wie folgt:
Front/Center/Surround: Small
Bass-Out: Subwoofer
Crossover: 80Hz
Kann ich die Einstellungen so beibehalten oder entstehen dadurch irgendwelche Nachteile? Gibt es Optimierungspotenzial bei diesen Einstellungen (wirklich "perfekt" ist eine Anlage nie, ich weiss ;))?
hifi-privat
#2 erstellt: 12. Feb 2010, 11:40
Hi!
Die Magnats sind ja schon einigermaßen große Regal-LS (also keine Brüllwürfel).
Daher könntest Du evtl. mal probieren die Crossoverfrequenz etwas tiefer einzustellen - evtl. 60 Hz. Einfach mal horchen was Dir da besser gefällt. Das wäre es dann aber auch schon. Große Unterschiede wird das vermutlich eh nicht bringen. Sprich die aktuellen Einstellungen sind aus meiner Sicht ok.
Novalion
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 13:21
ich hab die boxen nochmal umgestellt und die crossover-frequenz auf 60 geregelt. danach habe ich die automatische einmessung laufen lassen (YPAO) was darin resultierte, dass alle boxen (front, center, surround) als "large" eingestellt wurden.
der sound hört sich voller an und der bass ist nun gar nicht mehr zu orten.
allerdings habe ich hier in den faw gelesen, dass die "large"-einstellung bei den boxen nicht zu empfehlen sei... etwas verwirrung macht sich breit, denn ich möchte die boxen ungern überstrapazieren bzw. beschädigen.
kann ich die einstellungen gefahrlos so lassen, wie von YPAO empfohlen?
hifi-privat
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 17:46
Hi!
Beschädigen wirst Du die Boxen damit nicht. Und wenn es für Dich so gut klingt, dann lass es so :).
hfaudio22
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 18:34
Bist du sicher, dass der Subwoofer nun überhaupt noch ein Signal bekommt?
Ich wirklich ernst gemeint, denn wenn alle Lautsprecher auf "Large" gestellt sind, schaltet der Yamaha normalerweise den Subwooferausgang aus.
Nur eine kleine Randbemerkung, da du schreibst der Bass sei nun gar nicht mehr zu orten.
hifi-privat
#6 erstellt: 18. Feb 2010, 08:42
Falsch! Für x.1 bleibt der Woofer natürlich in Betrieb. Lediglich bei Stereosignalen läuft er so nicht.
hfaudio22
#7 erstellt: 18. Feb 2010, 11:14
Als so falsch würde ich das mal nicht daherstellen, war auch nur ein gut gemeinter Ratschlag.
Letztendlich sind auch bei dem AV-R die meisten Signale Stereo (die dann nur auf die fünf Lautsprecher aufegeteilt werden), bei dem Yamaha heisst das "5ch Stereo". Wenn du also in diesem Modus alle Lautsprecher auf "Large" stellst, bekommt der Subwoofer kein Signal mehr, egal ob bei "Bass out: SWFR" eingestellt ist.
Yamaha RX-V465 Standby Betrieb
Asassin38 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  6 Beiträge
Magnat monitor supreme
Luio am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  2 Beiträge
Yamaha rx a780 Einstellungen
RealChrisMasters am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2020  –  3 Beiträge
Heimkino, Richtige Einstellungen !
itzduy am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  21 Beiträge
Einstellungen anpassen Yamaha RX-V 663
Rubber-Johnny am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  11 Beiträge
PS3 an Yamaha RX-V471 - Welche Einstellungen?
Flo_Rie am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  16 Beiträge
Problem mit neuer Heimkinoanlage. Teufel Concept S,Yamaha RX V465.Sub geht nicht
Glenfid am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  19 Beiträge
Sub und AV einstellungen
bennybest am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  9 Beiträge
Unterschiede zwischen Magnat Motion/Monitor
DJ14 am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
Yamaha 457 Einstellungen
soundvernatiker am 12.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedKristen_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.841
