HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Problem mit neuer Heimkinoanlage. Teufel Concept S... | |
Problem mit neuer Heimkinoanlage. Teufel Concept S,Yamaha RX V465.Sub geht nicht+A -A |
Glenfid
14:41
erstellt: 13. Dez 2009, |||
Hallo, ich hoffe ich bin hier in der richtigen Ecke für meine Frage bzw. Problem. ich habe mit die o.g. Komponenten gekauft und heute aufgebaut/angeschlossen. Nun habe ich das Problem das die 5 Satelliten funktionieren aber der Subwoofer nicht. Er schaltet sich aus weil er scheinbar kein Signal bekommt. Wenn ich in ständig eingeschaltet lasse tut sich aber auch nichts. Habe laut Subwoofweranleitung den Sub geprüft und habe auch ein brummen wenn ich den heissen Draht des Cinchkabels mit dem Finger berühre, allerdings erst wenn ich die SubLautstärke fast auf Vollanschlag habe. Ich weiss nicht ob das normal ist. Laut teufelanleitung soll der Sub dann ja ok sein. Habe am Receiver auch alles mögliche eingestellt und getestet was Sub betreffen könnte aber er muckt nicht wirklich. Kann es sein das Der AVR defekt ist oder bin ich nur zu blöd das richtige einzustellen. Ich hoffe es hat jemand ein paar gute Tips für mich damit ichs zum laufen bringe. Danke schonmal im vorraus Gruss Glenfid |
Highente
17:13
Hallo, ich denke das Problem liegt an den Einstellungen. Du musst im Menue des Receivers den Subwoofer aktivieren. Evtl. musst du dafür die restlichen Boxen auf small stellen. Gruß Highente [Beitrag von Highente am 13. Dez 2009, 17:14 bearbeitet] |
Glenfid
17:57
Ich habe in den Einstellungen alle LS auf small und Bass Out steht auf SWFR. Habe den Bass Pegel auf +10db eingestellt. Mehr Einstellungen finde ich nicht. Beim Automatischen Setup wird der Sub auch nicht angesprochen. Ich habe fast das Gefühl das der AVR da ne macke hat. Ich habe nur das Problem, das ich es nicht ausprobieren kann bzw nicht wüsste wie ich jetzt rausbekomme ob der AVR oder der Sub defekt ist. Sonst muss ich mit dem AVR zum Händler und ihn da testen lassen. Einfacher wie den Sub an Teufel zu schicken und wahrscheinlich schneller. Vielleicht hat noch jemand nen tip für mich [Beitrag von Glenfid am 13. Dez 2009, 18:15 bearbeitet] |
Chriz3814
19:19
Kannst du deinen Subwoofer oder den AV-R nicht mal bei einem Bekannten testen? Hast du die Automatik des Subwoofers auf der Rückseite im Auto-Modus laufen? Wenn ja, dann schalte den Subwoofer mal bitte komplett auf "on" und schau ob sich etwas rührt. |
Glenfid
21:22
Testen leider nicht möglich und auf on hab ich den Sub schon gestellt, keine Änderung. Habe sogar das Cinchkabel gewechselt. |
Chriz3814
22:00
Kannst du wirklich nicht irgendwie an einen anderen Subwoofer rankommen? So kannst du wenigstens ausschließen ob der Defekt/Fehler am Subwoofer oder am AV-Receiver bzw. dessen Einstellung liegt. Dass das ACT-Modul wie jenes des CEM ausfällt, kann ich mir nicht vorstellen. Das CEM hatte öfters Probleme damit. Beim CEM PE findet ein neues Modul seinen Platz. Dennoch ist der Subwoofer des Concept S noch mit dem oben genannten Modul des CEM ausgestattet. Wie gesagt aufgrund dessen lieber irgendwie einen Subwoofer auftreiben um damit auf Fehlersuche zu gehen. Ich glaube ich habe heute meinen kreativen Tag ![]() |
getodak
23:02
![]() Das klingt für mich nach dem typischen Teufel-Sub-Syndrom. Teufel liefert die letzten Jahre fast ausschliesslich (etwas übertrieben) defekte Subs. Der Austausch geht i. d. R. sehr problemlos von Statten. Ruf mal bei Teufel an, ein defekter Sub scheint mir logischer als eine defekte Sub Vorstufe am AVR. Deine Einstellungen scheinen richtig zu sein! |
Glenfid
23:10
erstellt: 14. Dez 2009, |||
Der Sub ist ok, die Einstellungen waren falsch bzw ich zu blöde. Habe heute bei der Teufel-Hotline angerufen und in einem sehr informativen Gespräch hat mir der Supportmitarbeiter alle nötigen Einstellungen durchgegeben. Habe den Receiver grade so eingestellt der Sub rummst nun auch endlich gut.:) Ich muss sagen das Concept S System klingt echt fein bei Filmen und Spielen. und mit der Musikwiedergabe bin ich auch sehr zufrieden. ![]() |
Chriz3814
23:39
Hauptsache alles funktioniert und du bist wieder rundum glücklich *dirindiebackekneif* |
getodak
01:33
erstellt: 15. Dez 2009, |||
Was war denn falsch eingestellt? |
Glenfid
21:37
Ich depp habe die wichtige Pegeleinstellung für den Sub nicht gefunden/gesehen. Der Pegel war zu niedrig eingestellt und der Sub hat nicht genug zum einschalten bekommen. |
Chriz3814
23:27
Deswegen habe ich dich gefragt ob dein Subwoofer auf "auto" oder auf "on" steht. Du meintest der Subwoofer stünde auf "on". Wäre dem so, dann hättest du das Problem nicht gehabt denn in dem Fall schaltet er sich garnicht erst ab und du könntest trotz niedrigem Pegel ausmachen ob der Subwoofer funktioniert. |
Uglyduckler
00:23
erstellt: 28. Jul 2010, |||
Habe das Problem, dass sich manchmal der Sub beim TV schauen unter "Auto" nicht zuschaltet. Stelle ich auf "on" geht alles. Wie kann ich das Signal verstärken, bzw wie kann ich das ändern? Bass Out ist auf "Both" gestellt. |
Fotofritze
05:30
Also wenns nur beim TV schauen ist, wirds an dem hängen was die rüberschicken an Signalen, habe auch das "Problem" aber nur bei TV Signale, stört mich aber ehrlich gesagt nicht beim TV schauen.Kommt sowieso nix in der Glotze das es sich lohnt die Anlage aufzudrehn ![]() |
XN04113
07:21
Stell ihn auf dauerhaft auf on und schalte einen Steckdosenleiste mit Fußschalter oder eine Funksteckdose davor. |
Uglyduckler
11:51
Komisch, bei mir kommen ab und an ganz gute Filme;)
Das wäre natürlich eine Möglichkeit, hatte aber gehofft, dass der Yamaha merkt wenn ein Signal kommt und sich dann einfach immer zuschaltet. Ich meine bei Musik und Bluerays geht er ja auch an. |
Fotofritze
15:02
Ich denke einfach es kommt schon von der Sendeanstalt ein zu schwaches Signal rüber oder die beschneiden dieses noch im Frequenzbereich, wäre ja möglich. Im Fernsehn kommen gute Filme, was für? Die werbeverseuchten "Blockbuster" oder die ganzen geschnittenen "Horrorfilmchen"?? Das einzigste was mich reizen würde ist SkyCinema HD, ist mir aber zu teuer. |
Uglyduckler
16:32
Ich schau ganz gerne die öffentlich rechtlichen. ZDF Montagsfilm, Bloch, Tatort. Auf Arte kommen viele gute Sachen. Zuletzt z.B. "Im Angesicht der Verbrechens" von Dominik Graf oder der Beitrag ![]() |
Hansomatik
13:14
erstellt: 31. Jul 2010, |||
Hast du ein Y-Kabel zum Sub ? Das bringt 6db mehr eingangspegel. Vieleicht hilft dir das besser über die "Einschaltschwelle" |
Yamaha RX-V465 Standby Betrieb Asassin38 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
Einstellungen Yamaha RX-V465 + Magnat Monitor + Sub Novalion am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha Receiver+Teufel Concept S hss7g am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 15 Beiträge |
neuer sub geht nicht Darkal am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 11 Beiträge |
Latente Unzufriedenheit RX-V750 / Concept S Recalion am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Heimkinoanlage Bisen am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S Tipps SwissSniper am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
Problem Yamaha feat. Teufel Sy5 Deleo am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 13 Beiträge |
Teufel Concept M + Stereoboxen an yamaha RX - V 575 ape2 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit RX-V1800 Yamaha LOGO+ am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.583
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.808
