Problem Yamaha feat. Teufel Sy5
Deleo
#1 erstellt: 16. Feb 2010, 15:17
HI Leute..
Hab eine Frage, beim ein messen der Boxen, erkennt der das die Satelliten vom System 5 THx alle Large sind, ist das richtig ? aber meine Canton Ergo 609 DC stellt er auf Small ???
Und der Sub hört man überhaupt nicht.
Normal hatte ich es immer selber eingestellt, aber irgend wie macht mich das mit dem Sub (phase usw ) bekloppt.
AVR: Yamaha RX 663
Bosen Front: Canton Ergo 609 DC
Center + 4x Rear M 550 FCR THX Select
Sub: M 5500 SW THX Select
Würde mich freuen wenn mir jemand Tips geben kann...
Danköööö
pure_sound
#2 erstellt: 16. Feb 2010, 20:23
Hallo Deleo,
ich hatte auch schon öfter mal unsinnige Ergebnisse beim Einmessen. Viele Systeme scheinen da noch sehr unzuverlässig zu sein. Mein Tipp ist daher: Einmessung bei erkennbarem Unsinn einfach von Hand anpassen und so einstellen, wie es Dir am besten gefällt.
Details könnte man dann noch mit richtigen Messungen am Rechner/Laptop korrigieren. Hierzu findest Du im Canton Fred auf den letzten Seiten sehr gute Tipps. Aber das ist natürlich schon ein wenig aufwändiger ...
pure_sound
CHILLOUT_Hünxe
#3 erstellt: 16. Feb 2010, 20:32
Hallo Deleo, ich habe deinen hilfe Ruf gelesen und würde nicht die Automatik von deinen AVR nutzen, gebe den AVR die genauen grössen der Ls an, und lasse ihn nochmal messen.
Normalerweise dürfte der AVR nicht mehr hingehen und deine Canton 609 so kastrieren.
Aber ich gebe Pur Sound schon recht, die Messmicros die man bei den AVRs dabei bekommt, sind mehr schlecht als recht und verfälschen die Ergebnisse schon stark.
Ansonsten wären Raummaße und derzeitige Ls aufstellung schon von nutzen, oder Photos wäre auch hilfreich, vieleicht könnte man dir dann noch etwas helfen.
Und wenn alle Stricke reissen, und du es penibel haben möchtest, musst du dir wohl richtiges Messequickment kaufen, und da bist du mit 300euro dabei.
Deleo
#4 erstellt: 16. Feb 2010, 20:58
ja ok danke, aber ich gehe mal davon aus das die vom system 5 auf Small und meine Ergos auf Large kommen oder ?
Verstehe nicht wie er auf so ein ergebnis kommt, er stellt es immer wieder um...der hat keine ahnung. *g*
Obwohl ich sagen muss, es hört sich nicht wirklich schlecht an, habe gerade HellBoy 2 geguckt.
PS: Bilder findet ihr eh unten in der Signa...
[Beitrag von Deleo am 16. Feb 2010, 20:59 bearbeitet]
CHILLOUT_Hünxe
#5 erstellt: 16. Feb 2010, 22:52
Kann durchaus möglich sein, das es sich nicht schlecht anhört.
Es kann sich etwas luftiger anhören, was viele als angenehm empfinden, aber damit die Bühne voller wiedergegeben wird bzw. mit etwas mehr schmalz, würde ich die Cantons bei 60Hz trennen, selbst meine Canton CM 500 DC lasse ich als Large laufen, warum sollte ich solche Ls bei 80Hz trennen, wenn sie locker 50Hz schaffen, da verliert man ja Details in der Wiedergabe.
Aber es ist richtig, die Cantons sollten auf Large stehen, die schaffen auch locker 40Hz, und das wäre für mich wie Perlen vor die Säue werfen.
Den unterschied wirst du auf jedenfall vernehmen, und viele meiner Kollegen haben ihre Ls auch auch Large stehen.
Und sogar, die Cantin 402er und die 403er ebenfalls, und finde es klingt viel besser.
Aber das ist ja Geschmacksache.
Was aber auch sein könnte, das dein AVR bei der Messung nicht die volle breite von den Cantons bekommt, und meint es wären small Ls.
Wo hast du denn das Messmikro aufgebaut, das würde mich interessieren.
Und wenn ich mir deine Bilder so betrachte, sollten deine Ergos mindestens ca 20-40cm nach vorne geholt werden, ich denke mir, das sie ziemlich aufdicken in der Wiedergabe, und würde sie dann noch auf den Hörplatz etwas einwinkeln.
Desweiteren würde ich die Couch etwa 40cm mindestens von der Wand nach vorne holen, dann kommst du auch aus der Raummode raus, wenn du mal mehr Pegel fährst ,ich kann mir gut vorstellen, das es ab einen bestimmten Pegel anfängt zu dröhnen, und wenn die Couch weiter vorne ist , sitzt du auch nicht mitten drin im dröhnen.
[Beitrag von CHILLOUT_Hünxe am 16. Feb 2010, 23:07 bearbeitet]
Roger66
#6 erstellt: 16. Feb 2010, 23:05
Sicher ?
In einem der "Flachmagazine" wurde die untere Grenzfrequenz mal mit 52Hz/-3dB angegeben. Viel tiefer spielen sie bei mir auch nicht wirklich.
CHILLOUT_Hünxe
#7 erstellt: 16. Feb 2010, 23:34
Also 52Hz finde ich etwas zu hoch angesetzt, ich weiss das die Ventos nicht sehr tief spielen, aber die Ergos müssten da tiefer spielen, ich besaß mal die RCL die spielte selbst in meinen sogar noch 30 Hz, da kann ich mir kaum vorstellen das sie gerademal 52Hz schaffen sollen.
Und was man auch nicht vergessen sollte, wie gross ist der Raum in dem sie spielen müssen, das macht auch schon viel aus.
Roger66
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 00:29
:prost
Hier der Link zu dem Bericht. In den techn. Daten steht der Wert.
http://www.stereopla...MDAtMTgwMEV1cm8ucGRm
Deleo
#9 erstellt: 18. Feb 2010, 08:56
Danke euch schon mal, ich werde mich heute mal dran setzen, zu den unter 50 spielen, mein Sub war in der Rep und ich habe mich erschrocken was da raus kam, wie viel weiß ich natürlich nicht(hab da net so viel ahnung), aber zur not kommt man locker ohne Sub aus.
Also meinst du den Sub ruhig auf 60Hz im AVR stellen ?
Das Micro habe ich festgehalten also genau da wo ich sitze in kopfhöhe*g*
Ja mit von der Wand ist so eine sache, denn an der Linken ist genau der eingang und recht die balkontür, ich spiele aber mit dem gedanken es genau andersrum zu stellen, da wo jetzt die couch steht.
[Beitrag von Deleo am 18. Feb 2010, 08:59 bearbeitet]
pure_sound
#10 erstellt: 18. Feb 2010, 10:41
Hallo Deleo,
ja, ich finde auch, dass man (je nach Anforderung) auch ganz gut ohne Sub auskommen kann. Ich habe meinen Sub zur Zeit am Stereo Amp hängen und den AVR ohne Sub konfiguriert. Das LFE-Effektsignal wird dann an die Fronts umgeleitet und die schaffen das schon ganz gut. Das kracht natürlich nicht mehr so, wie mit Sub, aber um abends Filme mit schlafenden Kindern zu sehen finde ich das ganz angenehm. Ich muss jetzt nicht mehr dauern die Hand an der FB lassen um notfalls schnell leiser zu drehen. ;-)
Und auch meine kleinen Infinity Oreus LS kommen mit dem vollen Signal ganz gut klar. Zum entspannten Filmgenuss ohne den extremen Bums passt das für mich so wirklich gut. Und wenn ich is doch mal wieder krachen lassen will, kann ich ja schnell wieder umstellen.
Die Wandnahe LS- und Sitzposition sieht allerdings wirklich nicht sehr optimal aus. Wenn Du es mit Drehen der Einrichtung schaffst, die LS und das Sofa ein wenig mehr von der Wand weg zu bekommen würde sich das klanglich bestimmt lohnen. So müsste das bei Dir eigentlich zu dumpf, zu wenig klar und ggf. auch mal dröhnend klingen.
Ausserdem könnte ich mir vorstellen, dass auch die Rears direkt am Kopf nicht sehr angenehm sind und kein wirkliches Raumgefühl erzeugen können, oder?
pure_sound
Deleo
#11 erstellt: 18. Feb 2010, 11:53
Hallo Deleo,
pure_sound
HUHU,pure_sound
Ja das Stimmt*lach* meine Frau hat auch immer die FB in der Hand und ich schiele immer schon rüber wenn der Finger sich bewegt..grummel....
Die Rears sind wirklich blöd, sie stehen imo noch auf den Originalen Ständer mit Karton darunter....aber was ich mir bei den anderen 2 Rechts und Links gedachte habe..keine Ahnung.... das muss ich ändern, ich habe vor 4x Wandhalter zu kaufen und sie ca. 2.30 Hoch und ein bisschen nach unten strahlen zu lassen.
Das mach ich aber erst wenn ich renoviere(tapezieren) wegen unterputz usw., dann will ich meine frau überreden mal wieder umzustellen, das hatte ich schon einmal als ich noch die 321 böse hatte....das prob ist die Couch sie müsste dann vor der Balkontür stehen ca. 1m Abstand.
Cool wär so ein Programm wo man sein Zimmer nach bauen kann.
[Beitrag von Deleo am 18. Feb 2010, 11:57 bearbeitet]
pure_sound
#12 erstellt: 18. Feb 2010, 12:28
... na das klingt ja nach einer größeren Aktion.
Hier ist zum Beispiel ein Freeware 3D Raumplaner aus einer Google Suche.
Ich habe das also nicht selbst getestet (hab nen Mac), aber das sieht auf den ersten Blick brauchbar aus: http://www.wintotal.de/softwarearchiv/index.php?id=1583
Deleo
#13 erstellt: 18. Feb 2010, 12:44
Gleich mal schauen danke...
Joar möchte das mal alles richtig machen im WZ, als wir vor 2 jahren eingezogen sind war es eine nacht und Nebel Aktion ohne planung...^^
Yamaha/Teufel
lukas27 am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.06.2012  –  5 Beiträge
Yamaha Canton Bass Problem
moo am 10.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  3 Beiträge
Problem mit Teufel CEM
Robbyyz am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  7 Beiträge
DECODERSTATION 3 (Teufel) Problem
Siem43 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
Teufel Concept e² Problem
komerzgandalf18 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  6 Beiträge
Teufel 5 hybrid Problem
allstar81 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  4 Beiträge
TEUFEL E300 Frontspeaker Problem
FlorianH93 am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  2 Beiträge
Problem mit Teufel-System
Knuellessen am 09.04.2014  –  Letzte Antwort am 10.04.2014  –  3 Beiträge
Problem mit teufel subwoofer
Blaucasu am 10.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  13 Beiträge
Yamaha Receiver+Teufel Concept S
hss7g am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
