kleinere Probleme mit AVR und Subs
charta665
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:31
hallo ich habe:
-Onkyo TX-SR 607
-Front=Nubox 381
-Center=Nubox CS411
-Rear= Nubox Ds301
-Subs" 2 AW 911
ich habe 3 dinge kleiner Probleme:
1. Subs sind auf auto gestellt(also einschalten wenn signal kommt)
die schalten sich aber oft nur wenn ich im AVR die Lautstärker(allgemein)erhöhe oder kurz auf pegelkalibrierung
2. welche Trennfrequenzen sollte ich denn nehmen ?
3. DVD läuft über PS3. wenn ich ne bluray einlege sollte laut Nkyo beipackzettel ein soundmodus mit nahmen DTS-HD oder DD-HD erscheinen tut es aber nicht.
leigt es an der PS3 da die nur PCM ausgibt ?
im moment lasse ich es bei DVD einfach auf "DVD-Direct" laufen(nur wenn 5.1). heißt signal wird vom reciever nicht bearbeitet.
ist das richtig so ?
visualXXX
#2 erstellt: 28. Mrz 2010, 16:58
um die subs anzuschalten kannst du es auch einfach wie folgt machen:
Im Menü des AVs drehst du den pegel für den LFE kanal höher und dafür machst du den pegel am Subwoofer was leiser, dann hast du ein stärkeres eingangssignal und der Subwoofer schaltet früher an
welche ps3 hast du denn?
wenn du die alte "fat" hast dann geht das IMHO nicht, das dein AV die formate anzeigt.
Bei der Slim ist das aber möglich!
klanglich machts kein unterschied ob du im AV oder in der PS3 dekodierst nur steht halt bei letzterem nicht DTS-HD oder ähnliches auf dem AV
charta665
#3 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:30
ich hab die ganz ganz alte sogar, die die noch PS2 games abspielt.
edit.
ich hab den sub auf 12uhr gestellt und dann halt vom AVR einmessen lassen. dachte dass dann so passen sollte
[Beitrag von charta665 am 28. Mrz 2010, 17:31 bearbeitet]
visualXXX
#4 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:24
ja aber du merkst ja selbst, das das eingangssignal nicht immer starkgenug ist um die subs anzuschalten...
Also einfach im AVR per hand hochregeln und am Sub leiser machen dann passts wieder
Okay bei der ist es meines wissens nach nicht möglich die neuen Tonformate erst im AV zu kodieren! Also ist es auch nicht möglich das DTS-HD oder ähnliches im Display steht, solange du mit der PS3 zuspielst
hifi-privat
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:59
Hi!
Die Antwort hast Du doch selbst gegeben. Wenn die PS3 PCM liefert, dann zeigt der AVR auch PCM an. Wie sollte er denn was anderes anzeigen, er weiß von nix anderem ;).
charta665
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 23:25
es war die vermutung da, dass es daran liegt. aber ich war mir nicht sicher.
und trennfrequenzen ? gibt es nen optimal wert ?
bis jetzt hab ich so eingestellt das der sub von 20-80 hz und rear, front und center ab 80hz.
charta665
#7 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:32
mal noch ne andere frage.
mein onkyo tx sr 607 lässt sich am anfang nicht über 60 in der lautstärke regelung. nach 10 min konnte ich ihn dann auf 76. (geht bis 79 danach steht max dran) danach hab ich hierrein geschreiben.
woran liet es, dass der AVR nicht ans limit geht ? muss der erst warmlaufen oder ist da was defekt
2 kleinere Probleme
m0rPh2102 am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  6 Beiträge
Ein riesiger Haufen Probleme
Iwasned am 13.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  70 Beiträge
Probleme mit ARC
bigÖ am 01.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.04.2014  –  18 Beiträge
Pre Out Probleme mit Denon AVR 2808
Peter1988 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  4 Beiträge
Probleme mit HDMI, AVR=Resolution Error
iLLneSs am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  2 Beiträge
Probleme mit Rears
LauderBack am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  4 Beiträge
probleme mit der lautstärkeeinstellung!
bifi79 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  9 Beiträge
Probleme mit Center LS
drene am 07.09.2021  –  Letzte Antwort am 07.09.2021  –  5 Beiträge
Audio Probleme zwischen TV und AVR
obstgarten23 am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  2 Beiträge
Probleme mit dem Ton
Kohizzzle am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.327
