Subwoofer stinkt !
phima
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:26
Hallo liebe Hifi Freunde,
ich habe besitze 5.1 Surround System von Teufel (Concept E Magnum Power Edition). Ich habe vorhin mal ein Basstest angemacht, die Satelliten alle nur leise und den Subwoofer voll aufgedreht. Dabei ist mir aufgefallen, das der Subwoofer nach ca. 20 Sekunden tierisch anfängt zu stinken.
Ich wollte mal fragen ob das Normal ist, oder warum dies auftritt.
mfg phima
Thurni
#2 erstellt: 29. Mrz 2010, 11:28
wie wenn was schmort, verbrennt?
des ist nicht normal
nordinvent
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:16
da kündigt sich der Hitzetod an.....
visualXXX
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 13:18
und jetzt die preisfrage:
Wieso steht wohl bei fast jedem basstest das man genau das nicht machen soll was du getan hast?
ach und nein normal ist das eher nicht
phima
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:56
Das wusste ich nicht, das man sowas nicht tun sollte.
Nein es riecht nicht nach verbrannten oder verschmortem.
Wenn man sowas nicht tun sollte, kann es daran liegen, dass der Woofer überlastet ist ?
Wobei, er sich dann abschalten sollte.
mfg phima
Thurni
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:15
nach was riecht es denn dann?
kuhstall?
ungewaschenen menschen?
es ist war einfach so das der sub überlastet ist
warsch. grade so das diese schutzschaltung nicht abschaltet, aber genug das er kaputt geht.
wenn es bei nomralem betreib nicht ist, ist doch alles ok
phima
#7 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:23
Ok, bei normalem Betrieb ist nichts zu riechen.
Danke für eure antworten
Kingfisher_OK
#8 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:49
Jooo meiner riecht auch (Canton AS 85 SC). Aber nur weil der so schön nach Holz riecht. Riecht wie bei Ikea
Das bei dir... Da würde ich wirklich aufpassen:
1. macht man sowas eh nicht, ich weiß basstest ist schön, aber trotzdem nicht übertreiben
2. muss man das Gefühl für Lautsprecher haben, ab wann sie merklich verzerren oder gar anschlagen
3. Sollten gute Subwoofer eine Schutzschaltung genau dafür haben (Glaube ich zumindest).
und jetzt die Frage: Hast du noch Garantie, weil wenn er wirklich einmal angefangen hat zu stinken wird er bald dem Hitzetod sterben, eher gesagt ist die Isolierung leicht angeschmort schätze ich, und damit schließ die Spule mit der Zeit immer weiter kurz, da sie durch den Kurzschluß noch wärmer wird usw.
Ansonsten gibt es eigentlich kein Bauteil das von Belastung anfangen würde zu stinken... Es sei denn die Frequenzweiche bzw. Verstärkerteil ist mit billigen Weichmachern gemacht.
Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
LG
Hansinator
#9 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:55
Kinders, alle subs tsinken wenn man sie an ihre elektrische leistungsgrenze bringt
Die schwingspule wird heiß, sehr heiß, und der Kleber, womit diese verklebt ist, beginnt flüssig zu werden oder verkokelt sogar und das tsinkt dann schön. Ist kein Fehlverhalten, ne schutzschaltung kann da auch nicht wirklich helfen und ja. man sollte dann aber schon aufpassen. weil der sub jeden moment durchbrutzeln kann
Muss aber nicht, wenn er halt nur an seiner leistungsgrenze und nicht darüber bertrieben wird, kann er auch ne ganze weile stinken ohne dass das schlimm ist.
LG Hans
Kingfisher_OK
#10 erstellt: 29. Mrz 2010, 19:04
Kommt drauf an was man als schlimm bezeichnet, es würde mir in der Seele wehtun meinen Sub mit solchen Mitteln so zu foltern.
LG
phima
#11 erstellt: 30. Mrz 2010, 09:14
Danke für die Antworten, das hat mir schonmal geholfen. Ja habe garantie auf den Subwoofer, er wurde schonmal getauscht.
Weil aus dem innern des Woofer ein metallnes klappern zu hören war.
Ich werd vorsichtshalber mal jemanden vom Teufel Service anschreiben, was die dazu meinen, das der Woofer stinkt ^^
Nochmals danke für eure antworten
Kingfisher_OK
#12 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:33
Sag aber nicht dass du einen Basstest laufen lassen hast... Sonst wirst du die gleiche Antwort hören wie hier ^^
LG
Chriz3814
#13 erstellt: 30. Mrz 2010, 17:37
mfg phima
Das stinken ist "normal"!
Bei mir im Testlabor hatte ich das Muster vom Concept E Magnum und vom Concept E Magnum Power Edition ausführlich getestet und gequält. Ich konnte auch einen chemischen Gestank wahrnehmen. Giftig wird er nicht sein, es riecht eher nach einem Harz bzw. Kleber. Der Geruch verteilt sich natürlich bei hohen Lautstärken viel besser, da das Bassreflexrohr viel mehr am "Pusten" ist
Mach dir keine Sorgen. Meine beiden M5100SW fingen bei gehobener Zimmerlautstärke auch an zu stinken.
phima
#14 erstellt: 31. Mrz 2010, 15:03
Nee das werd ich denen Natürlich nicht sagen.
Na dann sind die manche Vermutungen die oben geäußert wurden mit dem Kleber ja gar nicht so falsch ^^
Gruß phima
Chriz3814
#15 erstellt: 31. Mrz 2010, 18:43
Es wird auch der Kleber sein. Gerade bei neuen Systemen ist der Geruch teilweise schon ziemlich dominant, verfliegt aber nach einigen Wochen. Wie gesagt, wenn meine beiden Teufel-Subwoofer richtig gearbeitet haben, dann stinken diese auch noch nach über zwei Jahren. Der Geruch ist aber nur unmittelbar in der Nähe des Subwoofers auszumachen und längst nicht mehr so stark wie zu Anfang
Mit diesem Geruchsproblem bist du also nicht der Einzige. Ganz im Gegenteil. Ich kenne sehr viele, denen dieser Geruch schon aufgefallen ist.
Hansinator
#16 erstellt: 31. Mrz 2010, 19:53
Gruß phima
Hey, das war keine Vermutung, das war ne qualifizierte Aussage
LG Hans
Kingfisher_OK
#17 erstellt: 31. Mrz 2010, 22:34
Mit so einem Avatar kann man keine Qualifizierten Aussagen geben.
April... April...
phima
#18 erstellt: 01. Apr 2010, 08:16
Das is ja schon mal ein klein wenig beruhigen, wenn ich nicht der einzige mit diesem Problem bin.
Ja ok für´s Protokoll
Es war eine qualifizierte Aussage
Hansinator
#19 erstellt: 01. Apr 2010, 09:10
Alles klar
Dann noch viel erfolg mit deinem Sub
LG Hans
phima
#20 erstellt: 01. Apr 2010, 12:23
Dankeschön für eure Hilfe
Chriz3814
#21 erstellt: 01. Apr 2010, 13:16
Keine Ursache. Wenn's trotzdem mal wieder stinkt: Ein, zwei Spritzerchen Parfum ins Bassreflexrohr.
Dein System ist noch recht neu oder? Wie gesagt der Geruch verfliegt. Es ist nicht das Basschassis, welches stinkt sondern der Kleber bzw. Harz für das Gehäuse und BR-Rohr. Heute Abend kann ich euch den Übeltäter bildlich zeigen
phima
#22 erstellt: 01. Apr 2010, 14:05
Ich hab das System im August 2008 gekauft, letztes Jahr habe ich den Woofer getauscht bekommen, da dieser Metallgeräusche von sich gegeben hat. Hab diesen Sub jetzt seit knapp 7 Monaten
Teufel Concept E Magnum aufwerten
crystaly am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  7 Beiträge
Knistern im Concept E Magnum
Berkelgraf am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 22.06.2015  –  2 Beiträge
Teufel Concept E Magnum PE - Tonproblem
doncatan am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Power Edition AN AUS
M3Nico am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 04.09.2018  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Power Edition "kratzt"
Weaper am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  4 Beiträge
fefe am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  4 Beiträge
Center beim Concept e Magnum power edition spinnt
Crimson1991 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  5 Beiträge
KartoffelKiffer am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  13 Beiträge
Teufel concept e magnum 5.1 zu 7.1
Lukas_D am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
Teufel Concept E 5.1 viel zu leise
Autoskv_ am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.058
