HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Subwoofer funzt nicht trotz LFE-Anzeige | |
Subwoofer funzt nicht trotz LFE-Anzeige+A -A |
iksul
#1 erstellt: 03. Mai 2010, 19:04 | |
Liebe HiFi-Freunde! Habe einen Panasonic BluRay Player DMP-BD55 an einen etwas betagten Sony Receiver STR-DB1080 über optisches Kabel angeschlossen und am Subwoofer-Ausgang des Receivers u. a. einen Canton Subwoofer hängen. Nun gibt es DVDs, die den Subwoofer nicht ansprechen, wenn das Audio-Format der DVD auf DTS oder Dolby 5.1 eingestellt wird (z. B. bei David Gilmour "Remember the Night" oder Madonna "Confession Tour"). Dabei leuchtet die LFE-Anzeige am Receiver sehr wohl, zeigt aber keinen Ausschlag. Dieser Fehler ist z. B. bei einer anderen DVD (Phil Collins) trotz gleicher Einstellungnen nicht vorhanden. Dort ist auch ein LFE-Ausschlag zu erkennen. Benutze ich für die DVDs Dolby Stereo bzw. PCM ist der Subwoofer da, aber natürlich kein Surround-Sound. Nun die Frage: Wer ist daran Schuld? Eines der Geräte oder ich? Bitte inständig um Rat! |
Meischlix
#2 erstellt: 04. Mai 2010, 11:07 | |
Hi, wurde das System eingemessen? Unter Umständen ist der LFE Kanal so niedrig eingestellt (Angabe in dB, z.B. -12 bis -15), dass das schwache Signal den Sub nicht aktiviert. Wenn ja, dann diesen Kanal manuell schrittweise hoch regeln und bei Bedarf (wenn der Sub zu laut wird) den Lautstärkenregler des Subs nach unten drehen. Das könnte helfen. Grüße Meischlix |
iksul
#3 erstellt: 04. Mai 2010, 12:26 | |
Hi, danke für deine Überlegung. Habe den Subwoofer auf volle +10db gedreht - ohne Erfolg. Mir scheint es auch bezeichnend, dass ja die LFE-Anzeige auf dem Receiver, die sonst immer munter tanzt beim subwoofer-Signal absolut tot ist. Lediglich die LFE-LED leuchtet. Irgendwie scheint also das LFE-Signal vom Player nicht beim Receiver anzukommen. Aber warum nur bei bestimmten DVDs? iksul |
Meischlix
#4 erstellt: 04. Mai 2010, 12:40 | |
Hi, das ist die Frage... hast Du einen Kumpel mit einer anderen Sourroundanlage? Dann könntest Du die DvDs dort mal testen, ob die wirklich eine .1-Spur haben. Anonsten könntest Du beim DvD-Player an den Einstellungen spielen, z.B. von PCM auf Bitstream bzw. Raw wechseln... Grüße Meischlix |
iksul
#5 erstellt: 04. Mai 2010, 13:00 | |
Danke, Meischlix, das Herumspielen werde ich gleich mal probieren. An das Ausprobieren bei einem Kumpel habe ich auch schon gedacht. Melde mich noch einmal nach der Rumspielerei ;-) Grüße iksul |
iksul
#6 erstellt: 04. Mai 2010, 13:42 | |
So, habe jetzt rumgespielt. Die Einstellungen auf dem DVD-Player standen alle auf Bitstream. Beim Umschalten auf PCM meldete sich zwar der Subwoofer. Er tat es aber nur, weil das gesamte Signal auf Stereo-2-Kanal heruntergemischt wurde. Jetzt hätte ich noch die Möglichkeit, statt des optischen Kabels über Koax zu gehen. Wenn ich eines gefunden habe, melde ich mich noch einmal, aber ich befürchte, das bringt mich auch nicht weiter. Oder? Gruß iksul |
Meischlix
#7 erstellt: 04. Mai 2010, 13:47 | |
Hi, mhh, das ist seltsam... versuche das mit dem Coax noch, und dann würde ich die DvD testen... wenn es bei einigen DvDs geht, dann liegt es imho nicht am receiver... Grüße Meischlix |
bothfelder
#8 erstellt: 04. Mai 2010, 14:22 | |
Moin! Am SUB/Einmessung braucht man nicht herumspielen, da es ja bei anderer Software funzt. IMHO liegt das an den LFE-Spuren auf der DVD. Die Sub-Spur wird halt wenig "genutzt" o. ist falsch geflaggt ... Bei Anderen halt mehr bzw. richtig. Dido, DTS-Spur, ist auch so ein Fall. Müsste ich aber mal Alle wieder hervorkramen und erneut anhören. Andre |
iksul
#9 erstellt: 04. Mai 2010, 15:05 | |
Das mit Koax konnte ich mir klemmen, weil der BD35 keinen Koax-Ausgang hat. Habe aber einen Firmware-Update von 1.4 auf 1.8 vorgenommen. Leider ebenfalls ohne Erfolg. Hat noch jemand ne Idee - außer Test beim Kumpel? Gruß iksul |
iksul
#10 erstellt: 04. Mai 2010, 15:13 | |
Danke, bothfelder, dann werde ich doch mal zu einem Kumpel laufen. Melde mich aber, um das Ergebnis zu veröffentlichen; denn es könnte ja sein, dass auch andere das Problem haben. Gruß iksul |
iksul
#11 erstellt: 22. Mai 2010, 13:18 | |
So, hat lange gedauert, aber jetzt habe ich die Lösung. Nachdem ich besagte DVD im Media-Markt positiv getestet habe, forschte ich meine Einstellungen durch. Probierte zunächst beim Panasonic Bluray-Player - ohne Erfolg. Nahm mir dann meinen Sony Receiver vor und experimentierte mit der Surround-Back-Einstellung. Und da hatte ich die Lösung: Die SurrBacks hatte ich auf "Large" gestellt, in der Meinung, dass sie wegen ihrer Größe auch für niedrige Frequenzen geeignet sind. Und das war augenscheinlich die falsche Entscheidung; denn der Receiver scheint damit den Subwoofer-Kanal auf die SurrBacks herunterzumischen. Mit der Einstellung SurrBack= "Small" läuft jetzt alles. Bleibt nur die Frage, warum funktionieren andere DVDs ohne diesen Kopfstand. Ein Hinweis könnte sein: Bei der Problem-DVD ist jetzt zwar der Subwoofer da, aber die LFE-Anzeige rührt sich im Gegensatz zu den anderen DVDs immer noch nicht. Irgendwie scheint also wohl kein echtes LFE-Signal auf dieser DVD zu sein. Trotzdem, allen, die mir versuchten zu helfen, sei Dank! iksul |
Subwoofer funzt nicht mehr HSV-Andy am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 22.09.2014 – 6 Beiträge |
LFE - Subwoofer Verständnissfrage Ardbeg2000 am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 5 Beiträge |
LFE? olafcm am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer trotz Ausschlussverfahren nicht erkannt weyrich am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2020 – 27 Beiträge |
PCM 2.0 Anzeige bei Receiver trotz DD51 Source? Cinema_Nerd am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 3 Beiträge |
LFE Kanal arx am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 37 Beiträge |
Hilfe ! Fernbedienung funzt nicht....... blaubienchen am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
RDS Anzeige Schachmatt am 10.02.2003 – Letzte Antwort am 13.02.2003 – 2 Beiträge |
Sound Anzeige nixo0072 am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 2 Beiträge |
LFE Kanal Celica231278 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedKaligma
- Gesamtzahl an Themen1.557.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.525
