HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Dolby. :was ist aktuell? | |
Dolby. :was ist aktuell?+A -A |
Whyatearp
10:53
erstellt: 07. Jul 2010, ||||
Hallo erstmal! Ich denke, dies ist ein allgemeines Thema, deshalb stell ichs mal hier rein. Mein geplanter AVR ist ein Onkyo 508 (130 W/Kanal an 6 Ohm, 7.1) mit Jamo S606 HCS3 + Sub (später) mit BR Player. Das soll er können laut Hersteller: Dolby Digital Plus DTS-HD Dolby ProLogic IIz Dolby TrueHD Multiroom-System (?) was der Onkyo nicht hat: DLIIx Dolby Surround Dolby Stereo Dolby ProLogic IIx Dolby Digital EX Dolby Surround EX evtl. noch was anderes? Sind die unteren features älter und alle im oberen enthalten? Der Onkyo 608 hat für 140€ mehr z.B. THX Select2 Plus und Audyssey DSX. (160W/Kanal und 7.2). Brauchst des? Plan ist, eine 5.1 zu betreiben, später dann mal 7.1 oder ProLogic IIz antesten (gibt es inzwischen Erfahrung damit?). In welchem Zusammenhang stehen denn die Receiver Angaben zur 5.1/7.1 Aufstellung und sind diese nur bei Film relevant? Wer soll denn da noch durchsteigen? ![]() Dank & Gruß Whyat |
erddees
11:40
Whyatearp
12:56
Hey Erddees, danke Dir. Demnach ist der Onkyo 508 für einen guten Stereosound und zusätzlich für 5.1 und 7.1 bestens gerüstet - mit allen notwendigen Dolby-Varianten. Den 608 benötige ich nicht unbedingt, trotz der 160W/Kanal. |
FCStPauli1910
12:59
@erddes: Du schienst Dich ja auszukenne. Für mich sind es auch bömische Dörfer. Plane gerade mir eine 5.1 Heimkino Anlage zzulegen, die aber auch Musik vernünftig abspielen muss. Wichtig wäre mir, dass ein zweiter Raum seperate mit ansteuerbar ist. Das ist gegeben bei z.B. dem HK AVR 360. Im Forum kam der Hiwneis, dass ich den gar nicht brauche, ein günstigere würde es auch tun (z.B. der HK AVR 255). Wiederum andere sagen, dass Onkyo besser ist. Ich also Onkyo angeguckt. Hast Du einen Tipp? Kannst Du einen empfehlen? Onkyo 608 vs. 508 vs. 308? Ich bin kein Heimkino/Hifi Freak o.ä. sondern will nur ab und an Filme und Musik in guter Qualität hören und die wenigen Male wo ich DVD/Blue Ray gucke, ein geiles Erlbenis haben. Besten Dank! |
erddees
13:30
Harman Kardon wäre jetzt nicht unbedingt meine Empfehlung, weil die wirklich enorme Probleme mit FW-Bugs hatte. Inwieweit das bei den aktuellen Modellen behoben ist, weiß ich nicht. Da solltest du mal in den einschlägigen Unterforen hier nachschauen. Ich denke, da bist du bei Onkyo (Yamaha wäre auch eine Alternative!)schon gut aufgehoben. Unabhängig davon, welchen Hersteller du wählst, solltest du folgendes berücksichtigen: Wenn du einen AVR für einen zweiten Raum benutzen möchtest, sollte es ein 7.1-AVR sein. Die haben neben der Haupthörzone (5 Endstufen) mindestens noch eine weitere (2 Endstufen), mit der du genau das machen kannst, was du vorhast. Hier käme dann der 508 bzw der 608 von Onkyo in Frage. Lade dir mal von der Onkyo-HP die BA der Geräte und/oder vergleiche da mal die Ausstattung. Ich denke das bringt schon meilenweit voran. Das Gleiche empfehle ich in Bezug auf Yamaha, speziell hier die RXV 567 oder 767. |
FCStPauli1910
13:42
@erddes: Besten Dank für die schnelle Antwort! |
FCStPauli1910
13:50
@erddes: Habe gerade mal die Preise gecheckt. HK und Yamaha liegen da auf einer Höhe 400 bzw. 600€ (Straßenpreise). Onkyo dagegen liegt deutlich niedriger bei 225 bis 275€! Wie kommt das? Niedriger Preis = schlechtere Qualität? |
Mickey_Mouse
22:00
also erstmal muss zwischen echten Codierungen im Quell-Material (z.B. TrueHD oder dts-HD auf BDs) und "Aufhübschern" und "Verteilern" (5.1 ->7.1 oder 9.1 oder gar 11.1) wie PLIIz usw, unterscheiden! Also mal als Beispiel: wenn du eine BluRay Scheibe mit Dolby TreuHD 5.1 Sound hast, dann brauchst du einen AVR, der TrueHD dekodieren kann! Hast du ein 7.1 LS Setup, dann klingt das erstmal richtig shice(tm) weil alle Effekte von hinten nicht von den Back-Surround ausgegeben werden, sondern von den seitlichen LS! Um die Surround Effekte auf alle 4 LS hinten zu verteilen, brauchst du einen Extended Surround Mode Dekoder, z.b. PLIIx (der macht aus zwei Surround Kanälen 4, genauso wie das normale PLIIx aus Stereo ein 5.1 Signal errechnet), oder etwas vergleichbares! |
Whyatearp
07:23
erstellt: 08. Jul 2010, ||||
Hi MM. Also demnach ist das "wahre" ein 5.1 System, alles andere wird eh um- und hochgerechnet. Nochmal zur Anforderung an den Verstärker: Laut @erddees sind die THX-Feature des Onkyo 608 nicht notwendig (evtl. für THX freaks...). Wie verhält es sich denn mit der Leistung des 608 im Vergleich zum 508? (160W/Kanal >> 130W/Kanal). Sind diese Werte in erster Linie für die geplanten Boxen relevant oder z.B. für eine gute Verteilung? Ich hab hier gelesen, das Boxen eigentlich keine Watt haben, sonder eher bestimmte Watt vertragen. Was sind denn nun die echten Kriterien zur Kaufentscheidung für einen dieser beiden AVR? Irgenwie bekomme ich da noch keinen Zusammenhang hin. ![]() |
Whyatearp
06:53
erstellt: 09. Jul 2010, ||||
Ich frage nochmal: Onkyo 508 oder 608? (s.u.) Boxen sollen jetzt wohl Magnat Quantum 605 oder Heco Metas 500 werden, ist aber auch noch nicht ganz klar. Danke für Eure Meinung! Whyat |
erddees
08:03
Alternativ kannst du natürlich auch erst ein LS-Set kaufen und danach den AVR aussuchen. Dann gilt analog zu oben die gleiche Vorgehensweise. [Beitrag von erddees am 09. Jul 2010, 08:03 bearbeitet] |
Dolby Atmos, vs andere Kevin85 am 15.12.2023 – Letzte Antwort am 16.12.2023 – 7 Beiträge |
Was ist Dolby Prologic II? Alois_M. am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 2 Beiträge |
dolby? wolve am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 11 Beiträge |
Dolby Suround = Dolby Digital vollgas1212 am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 13 Beiträge |
Dolby thomas9876 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 29 Beiträge |
Dolby Digital! Aber was? 20.07.2002 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 33 Beiträge |
dolby pro logic und dolby 3sterio, was ist das? SP am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 11 Beiträge |
dts, dolby digital und dolby prologic? in-Stinkt am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 4 Beiträge |
Dolby Pro Logic -Dolby Digital StephanP am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 16 Beiträge |
Unterschied zwischen Dolby PLII und Dolby PLIIx? forsberg99 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.875
