Stereo auf Mono - ein Problem?
Auf_Achse
#1 erstellt: 06. Aug 2010, 14:06
Servus!
Ich habe eine Frage speziell an die Elektroniker unter euch: Ich möchte einen Ear-In Kopfhörer von Stereo auf Mono umbauen da ich auf einem Ohr taub bin. Meine Frage ist nicht wie das zu verlöten ist, sondern vielmehr was der Vorverstärker dazu meint wenn das linke und rechte Signal verbunden werden.
Das ganze soll der Kopfhörer meiner Videokamera werden. An sich geht es mir nicht um den Stereoeffekt, das ist zum Überwachen des Kameramikrofons egal. Aber ich habe auf meiner Kamera zwei Mikrofone montiert, eine spielt das Signal auf den linken, das andere auf den rechten Kanal. Da ich nur noch auf einem Ohr hören kann möchte ich auf diese Weise beide Mikros überwachen. Und bevor ich das Audioteil meiner Kamera abschiesse frag ich lieber....
Vielen Dank und Grüsse,
Auf Achse
Apalone
#2 erstellt: 06. Aug 2010, 14:51
Auf_Achse schrieb:
...sondern vielmehr was der Vorverstärker dazu meint wenn das linke und rechte Signal verbunden werden....
ganz einfach, er geht kaputt!
Ein solches Problem war früher eher keins, da viele Geräte eine Mono-Taste hatten... Heute nahezu ausgestorben.
Besorge dir ein einfaches Mischpult (zB Phonic AM 120) und mixe die beiden Kanäle auf ein Summensignal. Einfachste Möglichkeit.
Auf_Achse
#3 erstellt: 06. Aug 2010, 16:38
Servus!
Ich habs befürchtet. Warum eigentlich, leider reichen meine elektronischen Kenntnisse dafür nicht aus....?
Danke und beste Grüsse,
Auf Achse
Fotofritze
#4 erstellt: 06. Aug 2010, 17:43
Kurzschluss
visualXXX
#5 erstellt: 06. Aug 2010, 18:04
naja ich denke mit einem mischpult wird ihm eher nicht geholfen sein, da so wie ich das verstanden haben dem TE es darum geht beide mikrofone bei der Aufnahme zu überwachen...
Oder habe ich da was falschverstanden?
hab mal kurz gegoogelt da ich kaum zeit habe:
Theoretisch sollte das wohl so gehen wie du geschrieben hast allerdings müssen da noch Widerstände zwischengeschaltet werden!
Such mal nach "stereo mono schaltung" und guck mal ob dir da geholfen wird ansonsten versuch ich dir mal heute nacht / morgen weiter zu helfen.
[Beitrag von visualXXX am 06. Aug 2010, 18:09 bearbeitet]
Auf_Achse
#6 erstellt: 06. Aug 2010, 18:41
Kurzschluss ist natürlich der Overkill!
Nein, ein Mischpult wäre keine Lösung, das müsste ich mir umhängen ;-)
Wenn es eine Stereo - Monoschaltung gäbe die einfach zu realisieren ist und keine Störquelle darstellt wär das echt super... ich werd mal googlen!
Danke für eure Inputs und LG,
Auf Achse
Auf_Achse
#7 erstellt: 06. Aug 2010, 19:00
Servus!
Hab da was gefunden
http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-6465.html
Ist das eigentlich noch aktuell, gibt es dazu Erfahrungswerte? Wenn ich das richtig verstanden habe müssen bloss der linke und der rechte Kanal mit je einem ca.1k Ohm Widerstand zusammengeschalten werden. Die Masse ist im Falle der 3,5mm Miniklinke schon vereint.
Das Zusammenlöten ist kein Problem, ich hab nur Schiss meine seeehr teure Videokamera damit abzuschiessen!
LG, Auf Achse
Apalone
#8 erstellt: 06. Aug 2010, 21:42
ach so, für Aufnahme also mobil??
Dann leider: vergiss es...
Apalone
#9 erstellt: 06. Aug 2010, 21:43
die Chancen sind gut, dass das passiert!
Es geht mE nicht.
Auf_Achse
#10 erstellt: 07. Aug 2010, 17:14
Es geht mE nicht.
Shit, wenn das keine sicher funktionierende Sache ist muss ich mir eine andere Lösung suchen! Trotzdem danke für eure Infos!
LG, Auf Achse
Der_Tom
#11 erstellt: 07. Aug 2010, 17:24
Ja aber es muß doch eine Firma geben die eine Lösung für das Problem hat,ich meine der TH ist doch nicht der einzige auf dieser Welt der einen Hörschaden hat!Ich kann mir nicht vorstellen das es da nichts für ihn gibt,vtl gibt es auch extra Ohrhörer für ihn ?
Rhabarberohr
#12 erstellt: 07. Aug 2010, 17:34
Und wenn das Stereosignnal mit einer Monoklinke abgegriffen wird ????
Auf_Achse
#13 erstellt: 07. Aug 2010, 19:27
Naja, nach meinem Verständnis der Stereo - Monoklinke würde ganau das passieren was nicht passieren soll --> beide Kanäle werden über den gemeinsamen Kontakt zusammengelegt --> Kurzschluss wie oben beschrieben
Wie werden eigentlich in einem Mischpult Kanäle zusammengelegt ohne dass was passiert? Vielleicht ist da was für mich dabei?
LG, Auf Achse
[Beitrag von Auf_Achse am 07. Aug 2010, 19:29 bearbeitet]
Apalone
#14 erstellt: 08. Aug 2010, 15:53
Na eben beide Kanäle auf eine Summe zusammengemischt und einkanalig abgenommen.
Es gibt im Profibereich die sogenannten Monosummensymmetrierer. Eben die stellen idr die Monokompatibilität eines Signals her.
Ob es die jedoch auch f mobile Geräte gibt, weiß ich nicht.
Rhabarberohr
#15 erstellt: 08. Aug 2010, 16:33
LG, Auf Achse
Hab' schon mal versehentlich beim KH nen Mono-Klinkenadapter statt des Stereoadapters genommen.
Aufgefallen isset mir, da nur auf einem Ohr Musik war,
abgeraucht ist nix!!!
Fotofritze
#16 erstellt: 08. Aug 2010, 17:07
Ja normal dann wird nur ein Kanal abgegriffen.
Apalone
#17 erstellt: 08. Aug 2010, 17:32
natürlich nicht!
Da wird ja auch lediglich nur ein Kanal wiedergegeben.
Dir fehlt also a) die Hälfte und b) hat das mit mono eben nix zu tun.
Auf_Achse
#18 erstellt: 08. Aug 2010, 18:40
Danke für eure Inputs!
Ich komme grade von ein paar Interviews zurück und habe heute dabei sowohl das auf der Kamera montierte Mikro wie auch die Funkstrecke ("Knopflochmikro" mit Funkübertragung) benötigt. Es ist wirklich blöd, dass ich nicht beide Tonkanäle überwachen kann. Normalerweise hat man pro Mikro einen Audiokanal, sprich pro Ohr ein Mikro. Heute war der Wind teilweise grenzwertig und ich musste mich für EIN Mikro entscheiden.
Vielleicht hat jemand doch noch eine (portable) Lösung für mein Problem?
Danke und Grüsse,
Auf Achse
Rhabarberohr
#19 erstellt: 09. Aug 2010, 07:00
natürlich nicht!
Dir fehlt also a) die Hälfte und b) hat das mit mono eben nix zu tun. ;)
Ich hab's nur geahnt - jezz hab' ich Sicherheit ...
Auf_Achse
#20 erstellt: 16. Aug 2010, 16:17
Servus!
Ich hab des Rätsels Lösung und die möcht ich gern bekannt geben! Ich bin zufällig über eine HAMA Klinkenverlängerung gestolpert die auch eine Lautstärkenregelung und einen Stereo - Mono Umschalter hat. Das Teil kostet ca. 15€ und hat die Bezeichnung "00043805". Habs gerade getestet indem ich einem Musikstück abwechselnd Schnipsel aus dem rechten oder linken Kanal rausgelöscht habe. Auf Mono höre ich dann den jeweils anderen Kanal, natürlich etwas leiser.
Funktioniert --> COOL!!
Grüsse,
Auf Achse
Mono Cinch oder geht auch Stereo Cinch?
MHX am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.12.2003  –  6 Beiträge
mono endstufen
bernard am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.11.2003  –  9 Beiträge
Rear Lautsprecher nur Mono
C.A.D._Aver am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 05.08.2017  –  11 Beiträge
Fernseher Mono zu Sourround???
XIII am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  4 Beiträge
Problem: Stereo oder Surround..
Maver am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 26.10.2005  –  7 Beiträge
Mono Fernsehen mit Center
7uli4n am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  2 Beiträge
Problem DTS nur über stereo
dengine am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  16 Beiträge
Stereo an Center zusammenführen
Proletenstuff am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  10 Beiträge
7ch stereo
Skatan00 am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  6 Beiträge
Improvisiertes 5-Kanal-Stereo?
Mare_Lenz am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedOctoputer77_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.824
