linke vordere box und subwoofer geben kein ton mehr!
mikea7x
#1 erstellt: 10. Sep 2010, 06:36
hi, ich bin neu hier und kenne mich nicht so gut aus und bin über jede hilfe sehr sehr dankbar.ich verzweifle fast wenn ich keinen gescheiten sound mehr habe. habe einen yamaha rx-v657 und die lin ke vordere box und der subwoofer spuken keinen ton mehr aus obwogl die kabel und boxen ganz sind und alles richtig angeschlossen ist. der subwoofer hat sogar strom und kriegt ein signal, ( siehe rotes und grünes licht). bitte helft mir weiter!!! danke
erddees
#2 erstellt: 10. Sep 2010, 07:16
Durchprüfen, wo es denn tatsächlich hakt. Erste Amtshandlung: Alle (!) Verbindungskabel noch einmal intensiv prüfen! Bevor es weiter geht, alle Einstellungen (vor allem I/O-Zuweisungen) am AVR auf Korrektheit prüfen. Mehrkanalquelle laufen lassen.
SW testen:
Alle LS abklemmen außer dem SW. Wenn SW i.O., grummelt er vor sich hin. Wenn Schweigen im Walde, Anschlüsse prüfen. Wenn i.O., SW oder SW-Ausgang am AVR i.A.
Satelliten-LS testen:
Alle LS abklemmen und der Reihe nach an jeder Anschlussklemme prüfen. So kreist man das Problem defekter Anschluss und/oder LS ein.
Viel Erfolg und Glück, dass es nur die Verkabelung ist!
mikea7x
#3 erstellt: 10. Sep 2010, 07:56
linke vordere box geht auf einmal wieder, weiß auch ned warum, is alles ganz. nur des subwoofer gibt kein einziges brummerchen von sich. er zeigt grün an dass er ein signal hat aber es kommt nix raus. ich dreh durch ohne bass!
erddees
#4 erstellt: 10. Sep 2010, 07:57
SW im Setup mal auf maximale Lautstärke drehen und testen. Achtung nicht übertreiben!!
mikea7x
#5 erstellt: 10. Sep 2010, 09:18
schon probiert, passiert gar nix. und wenn ich das auto setup mache, beim wiring dann gibt er ganz ein kleines ganz kurzes leises brummgeräusch kaum zu höre, aber die anlage erkennt ihn nicht weil er ganz kurz und leise nur tut und dann nimma.
mikea7x
#6 erstellt: 10. Sep 2010, 09:48
der subwoofer gibt null geräusch von sich aber mir kommt vor, nein es is sogar so, dass die adnren lautspreche auch keinen bass von sich geben, ich dreh noch durch!
erddees
#7 erstellt: 10. Sep 2010, 10:30
Schon das Setup kontrolliert?
Bassausgabe (LFE) auf SW oder BOTH nicht auf FRONT. Wenn die Bassausgabe auf FRONT steht, kommt am SW auch nichts an! Satelliten auf SMALL.
Noch etwas: Im PureDirect-Modus wird der SW nicht angesprochen, deshalb ausschalten.
mikea7x
#8 erstellt: 10. Sep 2010, 10:35
das hab ich alles schon so richtig eingestellt, aber ich glaub jetzt dass der subwoofer doch defekt is. hab jetzt den pc mit dem subwoofer verbunden und da hört man so gut wie gar nix rauskommen, nur wenn man genau hinhört sehr sehr leise.
erddees
#9 erstellt: 10. Sep 2010, 10:37
Ich bin am Ende meines Lateins, tut mir leid, mehr kann ich nicht helfen.
JBL-Fan
#10 erstellt: 11. Sep 2010, 09:52
ich hätte noch folgende Idee, falls nicht schon gemacht
Setz den Rec. mal in den Auslieferungszustand zurück, also ein Reset machen. Wie das geht, sollte in der Anleitung stehen.
viel Erfolg
AVR kein Ton mehr
MichaelHX am 27.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.11.2015  –  2 Beiträge
Philips HTS3541 kein Ton mehr?
fatz150 am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  6 Beiträge
Teufel Subwoofer gibt kein Ton
Árvakur am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  19 Beiträge
HDMI Splitter - Kein Ton mehr
Schaeferly am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  4 Beiträge
kein Ton vom Subwoofer - Anfängerfrage
Paul77 am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  8 Beiträge
Klirrende Box - Reparatur oder Neukauf
Johannes_D am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.05.2020  –  18 Beiträge
Hilfe! Bose Lifestyle 25 kein Ton mehr
Fettah am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  4 Beiträge
Plötzlich kein Ton mehr aus Lautsprecher
joe2010 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  5 Beiträge
Pioneer VSX 422 kein Ton über Center Box
Philipp2729 am 19.01.2021  –  Letzte Antwort am 19.01.2021  –  9 Beiträge
Leisen hohen Ton an der Center Box
tipster am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.298
