HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Zero Watt Technologie | |
Zero Watt Technologie+A -A |
NautilusIII
09:27
erstellt: 24. Sep 2010, |
Hi! Ich habe mehrere SurgeArrest Performance Steckdosenleisten von APC im Einsatz an denen ua Fernseher, HiFi Anlage usw. hängen. Diese sind mit einem sehr guten Überspannschutz sowie Garantieleistungen im Schadensfall "ausgestattet". Da die Geräte welche an den Steckdosenleisten hängen sehr viel Strom im Standby verbrauchen (2 Fernseher, 2 SAT Receiver, 1 Bluray Player und ein Denon AVR zusammen Standy Strom im Wert von fast 100 EUR pro Jahr!) habe ich den SurgeArrest Steckdosenleisten nun einen Adapter vorgeschaltet der die Geräte, sobald diese in den Standby Modus gehen vollständig vom Netz trennt und erst wieder ans Netz nimmt sobald ein IR Signal von der Fernbedienung empfangen wird. Bei den Adaptern handelt es sich um Zero-Watt Technologie Adapter vom Hersteller Ansmann, konkret den Adapter AES2 (http://www.ansmann.de/cms/de/zerowatt/products.html). Durch die Netztrennung wird natürlich auch die Steckdosenleiste vom Netz getrennt da sie sich ja "hinter" dem Adapter befindet; damit wird aber wohl auch der Überspannschutz in den Steckdosenleisten abgeschaltet (so zumindest die Aussage des Supports von APC). Und nun? Mit fallen nur 2 Lösungen ein: 1. Einen extra "1-Steckdosen Überspannschutz" wie den APC P1-GR Surge Protector vorzuschalten (dann natürlich vor den Adapter von Ansmann). 2. Den Adapter von Ansmann in die Steckdosenleiste stecken, die Leiste selbst läuft also immeer, und alle Geräte mit ner zweiten billigeren Leiste in den dann in der Steckdosenleiste sitzenden Adapter von Ansmann stecken. #1 gefällt mir deutlich besser, da ich ja nicht ein Setup mit einer gescheiten Leiste durch Billigscheiß versauen will. Was meint Ihr? |
visualXXX
09:39
verkauf die ganze teure scheiße, die bringt dir sowieso nix und kauf die im Aldi 2 überspannungsleisten mit master/slave schaltung und fertig. Problem ist, der Überspannungsschutz arbeitet sogesehen ja mechanisch von daher funktioniert IMHO dieser auch mit vorgeschaltetem zeug ![]() Ich denke APC will hier einfach nur Geld machen und deshalb sagen sie das es nicht funktioniert! |
NautilusIII
09:52
Master Slave wäre die Alternative gewesen bei dann aber immer noch mind 1 Gerät bei jeder Leiste im Standby Strom ziehen würde; im glücklichsten Fall wäre dass wohl nur 1 Gerät und dann am besten eins das nur 1-2 Watt im Standby zieht. Im Wohnzimmer müsste ich aber 2 Geräte als Master betreiben da ich beide getrennt laufen lassen können will, nen Fernseher und einen Denon AVR (für Musik halt), die zusammen leider im Standby doch um die 10W ziehen (das hab ich nun nicht getrennt gemessen, aber müsste etwa hinhauen); im Schlafzimmer wärs nur der Fernseher, der aber sicher auch um die 5W zieht. Macht summa summarum ca. 15W, macht auch 24 EUR im Jahr an kosten - ein Adapter kostet 10 EUR, die teureSscheiße lohnt sich also in unter 1 Jahr schon :-) Die Steckdosen selbst sind völlig ok und aus dem Verkauf + Neuerwerb würde ich def. nicht ohne Verlust rauskommen. Dein Vorschlag in Ehren, aber er bringt mir nichts. Wie sicher bist Du Dir dass die Technik des Überspannschutzes auch ohne eingeschaltete Steckdosenleiste (also hinter dem Zero Watt Adapter) funktionieren MUSS? Das wäre die viel interessantere Frage! |
visualXXX
13:05
da bin ich mir ziemlich sicher ![]() Eine Elektronische Überspannunsschaltung wäre ja auch irgendwie doof ![]() Außerdem kommt es aber auch hier drauf an wie der Ansmann trennt... Wenn er wirklich vollständig trennt, ist der Kreislauf zwischen steckdose und leiste ja eh nicht verbunden, dadurch wird sich das risiko ja schon minimieren... es sei denn denn die Überspannung wäre kräftig genug eine entsprechend lange Funkenstrecke zu überwinden aber in dem falle wäre ja dann wieder deine Leiste da und fängt den rest ab. €: hab mir die leiste grad mal angeguckt, sieht gut aus das stück ich dachte erst das wäre so eine mega highend vodoo leiste, deswegen das kommentar mit dem verkaufen... aber für den Preis würd ich die auch glatt kaufen. €²: eine möglichkeit wäre uach noch einfach vor den Ansmann noch einen Einfachen 1-stecker überspannungsschutz klemmen. Dann hätteste sogar noch eine doppelte absicherung und würde preislich auch sehr human bleiben. [Beitrag von visualXXX am 24. Sep 2010, 13:12 bearbeitet] |
NautilusIII
13:19
Äh, das mit dem Vorschalten der 1-fach Steckdose war doch genau das was ich selbst oben auch als mögliche Lösung vorgeschlagen habe!?! Jetzt aber der Hammer: Der APC Support sagt dass sie Reihenschaltungen dieser Art nicht unterstützen und damit der Sicherungsschutz erlischt - spinnen die? |
visualXXX
14:09
huch sorry, stimmt ja ![]() ![]() also das ist in meinen augen wirklich schwachsinnig, wieso das nicht funktionieren sollte... Haben die dir denn eine Empfehlung gegeben oder eine Erklärung wieso das so sein sollte? |
NautilusIII
14:10
Nein, der Support ist ein Trauerspiel ohnesgleichen. |
visualXXX
14:18
dann einfach ignorieren, und aus prinzip dort nichtmehr kaufen! also ich persönlich würde das ganze so anschließen: Steckdose--->Ansmann--->APC oder halt jenachdem ob du geld ausgeben willst und es lieber doppelt haben willst schließte noch ein ÜSS dazwischen aber dann aus prinzip keinen von apc ![]() |
Boah.braucht der wenig Strom! JL_Audio am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 20 Beiträge |
Zwei Fernseher an einem DVD-Player!?! Ungaro am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 5 Beiträge |
Fernseher an HiFi-Anlage: Bild & Ton asynchron, Rauschen vierzehnnullneun am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 2 Beiträge |
Mehrere Geräte -> TV/Boxen daavi am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 11 Beiträge |
Rückkopplung- PC, Fernseher, Anlage! am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 2 Beiträge |
Frage zu standby verbrauch etc. Hayabusa02 am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 30.11.2018 – 5 Beiträge |
Center an die Wand hängen? Nocriton am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 11 Beiträge |
Einstellung Fernseher/AV-Receiver/SAT-Receiver JuergenH666 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 4 Beiträge |
Strom und Lautsprecherkabel zusammen verlegbar? jopi1 am 17.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 9 Beiträge |
welche boxenleistung an den verstärker hängen fvloe am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.853
