HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Brauche Hilfe bei Denon avr 2308 | |
Brauche Hilfe bei Denon avr 2308+A -A |
Alex36
#1 erstellt: 09. Okt 2010, 17:53 | |
Hey Leute ich bin seit kurzem im Besitz von einem gebrauchten Denon AVR 2308 und hab ein Problem. Also ich krieg Ton nur im Stereo- und Direkt-Modus bei den anderen 15 Modis wie z. B.: Dolby Digital, 7ch Stereo, Matrix, usw.kommt nur ein Rauschen und nur wenn man die Anlage voll aufdreht hört man den Ton ganz leise.... ist die Anlage kaput oder an was könnte es liegen??
XN04113
#2 erstellt: 09. Okt 2010, 17:57 | |
Klasse Beitrag, meinst Du nicht es wäre hilfreich zu sagen welche Geräte und wie diese angeschlossen sind |
Alex36
#3 erstellt: 09. Okt 2010, 18:03 | |
oh sry bin neu hier... ja ich hab bis jetzt nur einen Samsung LCD über Analogkabel angeschlossen. kenn mich bei solchen Sachen nicht so aus....deswegen hab ich mich hier extra angemeldet |
XN04113
#4 erstellt: 09. Okt 2010, 18:05 | |
Samsung und weiter.... Liesst Du auch mal was man Dir schreibt? Und welche Buchsen an welchem Gerät hast Du verwendet? Was für ein Kabel? Samsung TV ist genau so vielsagend wie VW Auto. [Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2010, 18:05 bearbeitet] |
Eminenz
#5 erstellt: 09. Okt 2010, 18:07 | |
Sei doch nicht so garstig, er ist halt noch grün hinter den Ohren @Alex: Liste mal auf, welche Geräte du hast (also Denon 2308, Samsung LE32....., usw) und wie du sie verkabelt hast. Hast du ein Gerätereset am Denon gemacht, bevor du ihn in Betrieb genommen hast? Evtl auch mal versucht die Anleitung des Denon zu verstehen? [Beitrag von Eminenz am 09. Okt 2010, 18:08 bearbeitet] |
Alex36
#6 erstellt: 09. Okt 2010, 18:19 | |
ja beim TV Handelt es sich um Samsung LE40A536 und hab den einfach über Audio-Out mit dem Denon AVR 2308 und dort TV/CBL Buchse benutzt. Und des mit der Anleitung ich sitz schon ganzen Tag dran und versteh nur Bahnhof |
Eminenz
#7 erstellt: 09. Okt 2010, 18:25 | |
Joa, das haben Denon-Anleitungen so an sich Verbinde deinen TV wenn möglich mit einem Digitalkabel (Toslink bzw. optisch, oder Coax-Cinch) je nachdem was der TV für einen Tonausgang hat. Dem AVR musst du sagen, was er machen soll, es ist nur eine Maschine. Wenn du also irgendwo was dransteckst, musst dem AVR "sagen": Junge, wenn ich auf die Taste "TV" drücke, dann nimmst den Ton von Buchse "CBL" ... Deshalb auch der HInweis auf den Geräte Reset. |
XN04113
#8 erstellt: 09. Okt 2010, 18:27 | |
Resete den Denon erst einmal: 1 Turn off the power using <POWER>. 2 Press <POWER> while simultaneously pressing <SPEAKER A> and <SPEAKER B>. 3 Once the display starts flashing at intervals of about 1 second, release the two buttons. If in step 3 the display does not flash at intervals of about 1 second, start over from step 1. Dann nimmst Du ein optisches Kabel (Toslink) und gehtst vom Ausgang "DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)" des TV zum Eingang "1 (AUX) OPTICAL" des Denon. Um den zu nutzen musst Du diesen im Setup noch zuweisen (im englischen Handbuch, habe kein anderes, steht das auf Seite 35). [Beitrag von XN04113 am 09. Okt 2010, 18:47 bearbeitet] |
Alex36
#9 erstellt: 09. Okt 2010, 18:45 | |
Danke also reseten hat geklapt geh jetzt Kabel kaufen wie Eminenz gesagt hat bin ich totaler Anfänger was sowas angeht aber ich lerne schnell |
Yunjitzu
#10 erstellt: 08. Dez 2017, 20:17 | |
die Frage ist, ob der Fernseher überhaupt 5.1 Sound abgeben kann... auch über Optische Kabel können das die meisten Fernseher eben nicht, sondern nur Stereo. |
n5pdimi
#11 erstellt: 08. Dez 2017, 20:19 | |
Wenn er das Problem in den letzten 7 Jahren nicht gelöst hat, ist es wohl eh nicht mehr interessant... Und außerdem ist die Aussage mit dem Stereo auch noch prinzipiell falsch! |
Yunjitzu
#12 erstellt: 08. Dez 2017, 21:55 | |
Hatte aufs Datum garnicht geachtet, bei mir war der Thread einfach recht weit oben komischerweise... |
Yunjitzu
#13 erstellt: 08. Dez 2017, 22:03 | |
Aber die Aussage mit dem Stereo von mir ist eben nicht falsch... Die meisten Fernseher können es schlicht nicht, die leiten nur Stereo weiter. Selbst bei Netflix kommt bei den meisten Fernsehern nur Stereo beim HDMI Rückkanal oder eben beim Optischen Ausgang raus. Das ist schlicht Fakt. Mein alter LG konnte es nicht, mein alter Samsung, mein Panasonic... erst mein ZD9, mein erster High End Fernseher, konnte es. Besonders problematisch ist es bei z.b. DTS Sound über so Sachen wie PLEX.... Da können die meisten Fernseher gar kein Ton weiterleiten, und man muss PLEX über ein anderes Gerät nutzen wenn man DTS Sound haben will... ABER: Ich weis jetzt nicht wie es beim normalem SAT Empfang ist, ob es dort auch so problematisch ist... Da ich schlicht kein normales Fernseh schaue.... schon sehr lange nicht mehr xD Bei Sachen wie NETFLIX oder PLEX welche auf dem Fernseher installiert sind, ist es aber fakt... |
n5pdimi
#14 erstellt: 08. Dez 2017, 22:20 | |
Natürlich kommt 5.1 vom TV über optisch. Bei Sendungen vom internen Tuner oder integrierten Mediaplayer. Meistens sogar in als DTS, falls vorhanden. Ach ja, und bei Netflix übrigens bei den meisten TVs auch, je nachdem wie die APP implementiert ist. Bei meinem 2013er Panasonic Plasma z.B. nachweislich! [Beitrag von n5pdimi am 08. Dez 2017, 22:21 bearbeitet] |
Yunjitzu
#15 erstellt: 09. Dez 2017, 00:21 | |
Dann hast du Glück mit deinem Pana Mein letzter konnte es nicht. (2016er Modell...780er glaube..) Und wie gesagt, die Fernseher die ich davor hatte konnten es auch nicht. Und gerade DTS Sound ist wirklich ehr selten das die Fernseher das einfach durchschleifen von z.b. Plex. oft kommt da sogar Garnichts und es bleibt einem nur das umwandeln oder eben externer Mediaplayer. Habe deswegen wirklich Jahrelang meinen Rechner für Plex, Netflix usw benutzt, weil der ZD9 mein erster ist der es kann. Das witzige ist übrigens... Bei DTS muss man selbst bei externen Mediaplayern drauf achten, selbst die können das lange nicht alle... Gerade wenn es um so Sachen wie Plex und Netflix geht... Allerdings sollte man natürlich auch im "Direct Modus" im AVR drin sein... Gab schon viele Leute (Mich eingeschlossen) Die dachten da kommt 5.1 Sound an... Obwohl das nur vom AVR simuliert wurde... |
n5pdimi
#16 erstellt: 09. Dez 2017, 10:43 | |
Ja, da hast Du recht. Die Tv Hersteller rationalisieren das in letzter Zeit zunehmend weg. |
Filseca
#17 erstellt: 10. Jan 2019, 15:49 | |
Hi Forum, ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Denon AVR-2308 (Kauf November 2007). Beim Sound aus egal welcher Quelle habe ich bei 4 Boxen, Ausnahme Center ein wahrnehmbares Rauschen - je lauter man stellt, desto störender. Das Phänomen trat bereits vor Weihnachten auf, verschwand dann aber 2 Wochen lang wieder. Nun ist das Rauschen zurück. Den Reset wie in einigen Posts weiter oben beschrieben habe ich durchgeführt - keine Besserung. Ist der Denon nach 11 Jahren hinüber? Gruß, Filseca |
denon 2308 Basseinstellung sonysax am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe pate76 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
Tonprobleme, brauche Hilfe huber12 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 3 Beiträge |
Brauche Kaufempfehlung! HILFE roberxx am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 39 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Heimkino ! morpheus3080 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 6 Beiträge |
Center "dröhnt" - brauche Hilfe Actionandi23 am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe! NeXi am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 12 Beiträge |
Neuanschaffung von AVR+Boxen brauche Hilfe waschtel27 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 15 Beiträge |
HDMI-Switch brauche Hilfe der_ole am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 10 Beiträge |
AVR in den Staaten bestellen? FeG*|_N@irolF am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 5 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.550
