HDMI-Kabel Rate? 1080p=Bildstörung/720=OK
kos90
#1 erstellt: 23. Okt 2010, 10:58
Guten Morgen,
mich quält zur Zeit ein ziemlich komisches Problem. Ich habe es schon ziemlich weit eingrenzen können.
Schließe ich meine PS3 an meinen Onkyo TX-SR308 im 1080i/p Modus kommt es zum Flackern, Bildstörungen etc.
Kurz gesagt das Bild ist mehr weg als da.
Stelle ich jetzt die PS3 auf 720p ist alles in Ordnung. Der Verdacht liegt jetzt nahe das es am Kabel liegt, das sind recht günstige HDMI-Kabel von Reichelt (ca. 3,50€)
Interessant ist nur das selbige Kabel mit meinem HD-Satreciver einwandfrei funktionieren... Oder liegt das wiederum daran das dieser nicht noch 5.1 Ton überträgt?
Frage: Ist das Kabel schuld an diesen Problemen? Hat jemand so etwas schon erlebt?
[Beitrag von kos90 am 23. Okt 2010, 10:59 bearbeitet]
schraddeler
#2 erstellt: 23. Okt 2010, 12:22
Ist sehr wahrscheinlich das Kabel, auf 720p ist die Datenrate geringer als bei 1080, deshalb wird es damit funktionieren. Das es mit dem Satreceiver funktioniert ist nur dann merkwürdig, wenn der Receiver auch ein 1080 Signal abgibt, aber man muß auch bedenken, das die Hersteller auch unterschiedliche Treiberbausteine einsetzen, und wenn die Verbindung wie bei dir grenzwertig ist, kann das auch schon mal ausschlaggebend sein.
gruß schraddeler
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 23. Okt 2010, 12:42
Kabel, allerdings ist die Frage welches
Bei mir war es ganz extrem. Der Beamer hängt am Ausgang vom AVR, daran eine ganze Reihe Geräte an den Eingängen, u.a. eine PS3.
Nach dem Wechsel des Beamers von HD-Ready -> FullHD gab es speziell bei der PS3 immer mal wieder Aussetzer. Bei den anderen (z.B. PC) wesentlich seltener oder gar nicht.
Gewechselt habe ich das 15m Kabel zwischen AVR und Beamer, das ja für alle dasselbe war, seitdem sind die Fehler komplett weg. Auch ein HDMI Switch (hatte ich noch rum liegen) als "Verstärker" hinter dem AVR hat das Problem gelöst.
kos90
#4 erstellt: 23. Okt 2010, 13:07
Interessant ist aber auch das wenn ich die PS3 mit dem besagten Kabel direkt an den TV hänge keinerlei Fehler auftreten. Irgendwo geht wohl am/im AV was verloren.
Werde wohl mal die Kabel tauschen...
Oder ich lasse die PS3 einfach im 720er Modus. Spricht irgendwas dagegen? Glaube zu wissen das Spiele ohnehin nur in 720p programmiert sind.
kos90
#5 erstellt: 23. Okt 2010, 16:10
Nachtrag und Lösung:
Ich habe das Kabel zwischen AV- und PS3 mal getauscht. Jetzt hängt ein etwas besseres dazwischen und die Störungen sind weg. Das günstige klemmt jetzt zwischen AV- und Fernseher.
Wird wohl tatsächlich an der Datenrate liegen, so ein AV-Receiver wird ja auch mit wesentlich mehr "gefüttert" (DTS, Dolby, blabla) als der Fernseher. Da wurde es wohl etwas eng im Kabel...
Hoffentlich kriege ich jetzt keine Probleme auf dem Rückkanal zwischen TV und AV, da steckt jetzt das billige Kabel.
Bildstörung durch HDMI/AV Receiver oder?
travlmaker am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  2 Beiträge
Kein 5.1Sound über HDMI Kabel
Scavenger2002 am 09.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  11 Beiträge
Kompatibilität von HDMI-Kabel
Joni-Wan am 15.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  5 Beiträge
Flackern beim TV(?) oder AVR, oder Kabel?
Wolfy92 am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  10 Beiträge
10 m HDMI Kabel
denz am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2019  –  14 Beiträge
Anschluß PS3 - HDMI 1.3a
malaschke am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  7 Beiträge
Monster HDMI Kabel lebenlange Garantie ohne Rechnung nutzen , aber wie ?
Dadoo82031 am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  6 Beiträge
Bild zittert - woran liegt es?
Goldi03421 am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  3 Beiträge
Problem PS3 - Musik
Mugan am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  2 Beiträge
Sound über HDMI 1.4 oder optisches kabel
ditro2009 am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.690
