VERKAUFT! Aktivmodul / Submodul AFKENaudio + Fernbedienung + Display
boyke
#1 erstellt: 26. Feb 2010, 22:45
Preis (Pflichtangabe!): 199 inkl. Versand
Standort: 24879 Idstedt
Zustand: gebraucht
Artikelbeschreibung:
Biete Top Modul SW2501A von AFKENaudio!
Mit Display und Fernbedienung!
Neupreis: 698 Euro!
Ist zur Zeit in einem Teufel M4000 verbaut!
Für 30 Euro extra gibt es den Sub drauf zu.
Technische Daten:
Sinusleistung: Brücke max 1x 250 W 8 Ohm
2 Kanäle max 2 x 125 W 4 Ohm
2 Kanäle max 2 x 85 W 8 Ohm
1 Kanal max 1 x 165 W 4 Ohm
Endstufen in MOSFET-Technologie
Rauschabstand 95 dbA
Klirrfaktor 0,008
Dämfungsfaktor 500 - in Brücke, 1000 - pro Kanal
Eingangsempfindlichk. Low Level 200 mV
High Level 2 V
spezielle massefreie Eingänge
erlauben Brückenverstärkeranschluß
Tiefpass-Filter 24dB, Butterworth
einstellbar von 40-150Hz
(Einstellung auf 80Hz = THX Norm)
Subsonic-Filter 18dB, Butterworth
Frequenz frei wählbar über steckbare Bauteile
Subbassanhebg. 6db/31Hz variierbar mit steckbarem
Widerstand, Frequenz variierbar -
siehe Subsonic- Filter
kostenlose Zubehörteile für 3dB/21Hz
Phasenumkehr Phase um 180Grad verstellbar, (einzig sinnvolle Lösung !! )
Lautstärke im 32db-Bereich veränderbar,
Datenspeicherung ohne Netz ca 1-2 Wochen
Stand by Restenergiebedarf 6W, Abschaltung
nach ca 5min. ohne Eingangssignal
Netzanschlüß Wahl für 230V und 115V
incl. Eingangs-Störfilter
Einbaumaße Einschub 240x340, Tiefe 125
in mm Aussparung 210x310
Frontpl. 250x54
Der SW2501 wird in ein Gehäuse mit ein oder zwei Lautsprecher-Chassis eingebaut, Ein Front-Panel (Var -A-) erlaubt unterschiedliche Einstellungen und zeigt den Status an (Lautstärke/Frequenz über Display, Power/Bass/Phase über LED). Desweiteren können sämtliche Einstellungen mit einer Fernbedienung vorgenommen werden. Der SW hat die Aufgabe, die Signale im Tieftonbereich zu verstärken. Als Signal-Quelle kann ein Vollverstärker oder ein Vorverstärker dienen. Der Ausgang eines Vollverstärkers wird an die Lautsprecher-Klemmen, der eines Vorverstärkers an die Chinch-Buchsen gelegt. Diese sind jeweils doppelt vorhanden, um eine Signal-Durchschleifung zu ermöglichen. Der SW selbst addiert die Signale von Rechts und Links. Danach wird das Signal zunächst durch ein Hochpaß-Filter 3. Ordnung und anschließend durch ein einstellbares Tiefpaß-Filter 4.Ordnung geleitet. Der SW beinhaltet weiterhin eine Lautstärkeregelung, eine zuschaltbare Tiefbaßanhebung (Bass-LED=gelb), eine 0/180 Grad Phasenumschaltung (Phase-LED=rot) und eine Softclipping-Funktion, die eine Übersteuerung verhindert und auch den Lautsprecher schützen soll.
Der SW wird über eine NF-Erkennung automatisch eingeschaltet (Power-LED=grün) und mit einer Verzögerung von ca 5 Minuten in den stand by -Betrieb (Power-LED= rot) versetzt. Im stand by-Betrieb ist eine Bedienung über die Frontplatten-Tastatur oder über die Fernbedienung ausgeschlossen.
[Beitrag von boyke am 26. Feb 2010, 22:48 bearbeitet]
Sitronik VP 300 D - digitales Aktivmodul mit Display und Fernbedienung
FoLLgoTT am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.10.2005  –  2 Beiträge
Verkauft
harry303 am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 16.06.2017  –  3 Beiträge
Alcone 10HE & Sitronik 701 Submodul
CheapTrick am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  6 Beiträge
Verkauft
dharkkum am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  17 Beiträge
verkauft
nickchang am 13.11.2018  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  5 Beiträge
Verkauft
nicknackman007 am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 08.01.2022  –  2 Beiträge
Verkauft
am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  3 Beiträge
Verkauft
nickchang am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  2 Beiträge
Aktivmodul Monacor Sam-2
kruemelkopp am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
Mivoc Am120 Aktivmodul Verstärker
shimon am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTurok-Dino
  • Gesamtzahl an Themen1.558.117
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.612
