HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hilfe, ich habe ein Brummen! | |
Hilfe, ich habe ein Brummen!+A -A |
Zablus
01:35
#203
erstellt: 22. Mrz 2006, |||||
Hallo, ich habe ein eher ungewöhnliches Brumm-Problem. 1. Sobald ich meine Anlage mit meinem PC verbinde (und die Anlage das PC-Signal verstärken soll), beginnt es dauerhaft zu rauschen/brummen (deutlich über 50Hz). Das Rauschen ist völlig unabhängig davon, ob der PC mit dem Stromnetz verbunden ist oder nicht. Ebenso tut es auch nichts zur Sachen, welche Anlage ich anschließe und wo sie steht/angeschlossen ist. 2. Ohne Ankündigung beginnt die Anlage ab und zu äußerst unangenehm tief zu brummen, wenn ich den PC-Sound verstärke. Das Brummen dauert meißtens weniger als 10 Min. Stelle ich die Anlage während der "Brummzeit" z.B. auf CD, kann ich Störfrei eine CD hören. Man sollte meinen, dass das Brummen vom PC kommt ABER mir ist vor wenigen Tagen aufgefallen, dass auch mein Fernseher genauso (unangekündigt) zu brummen beginnt, während alle anderen Geräte aus sind. Bei beginn des Brummens "zuckt" das Bild (so als würde man einen Monitor entmagnetisieren). Ich konnte bisher keine Regelmäßigkeit beim Brummen feststellen. Kann es daran liegen, dass ich im Industriegebiet wohne? Hat irgendjemand eine Idee oder weitere Fragen zu dem Problem? Gruß Zablus [Beitrag von Zablus am 22. Mrz 2006, 01:39 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
04:24
#204
Hallo Zablus, der PC ist doch wiederum mit anderen Geräten verbunden, die am Stromnetz hängen (z.B. Drucker Monitor usw.). Das Brummen ist doch bestimmt weg, wenn Du auch all diese Geräte und natürlich den PC vom Stromnetz trennst.
Und ist an der Anlage eine Antenneleitung angeschlossen oder ein Gerät, an dem wiederum eine Antennenleitung eingesteckt ist? Bestimmt ist dann das Brummen weg, wenn Du alle Antennenleitungen abziehst. Ist dies so? Wenn ja, helfen Mantelstromfilter in den Antennenleitungen. Suche hier im Forum auch mal nach den Stichworten Brummen und Mantelstromfilter. Viele Grüße Uwe |
Zablus
18:39
#205
Wie oft habe ich diesen Lösungsansatz in diesem Forum schon gelesen? Und wieso habe ich ihn erst jetzt ausprobiert? Es funktioniert! Danke! Entschuldigung für eine Frage, die wohl schon zig mal in diesem Forum beantwortet wurde ![]() ..Auch wenn ich nicht verstehe, wieso das Brummen immer nur in Verbindung des PCs zu stande kommt und nicht, wenn ich auf CD schalte. Aber das ist nebensache. Gruß Zablus |
Uwe_Mettmann
00:01
#206
erstellt: 23. Mrz 2006, |||||
Hallo Zablus, das ist kein Problem, das passiert nicht nur Dir. Rate mal, weshalb ich das "alle" inzwischen dick und rot schreibe. ![]() Jedenfalls ist es schön, dass das Brummen jetzt weg ist. Viele Grüße Uwe |
the.bakerman
00:34
#207
erstellt: 12. Apr 2006, |||||
So, mein PC-Lautsprecher-Brumm-Problem ist jetzt gelöst! Es war wie ich vermutet hatte: das Netzteil war Schuld. Heute habe ich ein neues eingebaut: welch herrliche Stille! ![]() |
Richrosc
11:33
#208
erstellt: 14. Apr 2006, |||||
Hallo, mal an die Fachleute. Für was ist die Masseleitung beim Cinchkabel gut? Funktioniert auch ohne, sehr gut. Gruß - Richard |
Gabe_Walker
17:35
#209
erstellt: 15. Apr 2006, |||||
Hab dieses problem schon mal angesprochen, aber keine richtige Hilfe bekommen. Mein 6. Kanal sprich der Surround Back gibt ein Surren von sich. Es ist nicht das Brummen, wie es hier schon öfter beschrieben wurde. Die anderen LS sind still. Das Geräusch wird auch nicht lauter wenn ich den Pio aufdrehe. Auch bei 7.1 ist das Geräusch da, könnte daran liegen, dass die beiden Backs nur über eine Endstufe laufen. Auf jeden Fall hat sich beim Wechsel von Coax auf Optisch und versch. LS und Kabel nix geändert. Hab den Pio jetzt eingeschickt. Kann es sein, dass die Endstufe einnen Defekt hat? Habe hier schon mal von jemandem gelesen, der das gleiche Problem hat. |
klaus_moers
15:07
#210
erstellt: 16. Apr 2006, |||||
Habe auch ein Brummen aus den Front-Lautsprecher, die über externe Endstufen an meinem AV-Receivers spielen. Nur dort tritt das Brummen auf. Antennenkabel oder Chinchverbindung hat keinen Einfluss, aber der Fernseher. Wenn ich ihn ausschalte oder ihn vom Netz entferne, ist das Brummen weg. Nur ohne Bild macht das keinen Spass. ![]() |
pelmazo
20:12
#211
Das heißt Du hast eine anderweitige gute Masseverbindung. Kann man nicht verallgemeinern.
Schon möglich daß es ein Defekt der Endstufe ist. Könnte sich auch um eine Einstrahlung in die Lautsprecherleitung handeln.
Hilft eine separate Masseverbindung zwischen TV und Verstärker? |
AH@
15:55
#212
erstellt: 21. Apr 2006, |||||
Hi Leute. Dies hier nur für Euch zur Info: Ich hatte letztens meinen neuen "ACTIVY Media Center" (TV- HD-Recorder uvm.) an mein Home-Netzwerk (Router => DSL) angeschlossen (das braucht die Kiste wg. EPG u. SW-Udates). Tja, und dann hatte ich auch ein Brummen in der HiFi-Anlage. Diese ist über diverse NF-Kabel und Scart (wg. DVD) mit meinen TV und dem Activy verbunden. Hatte schon in alle TV+Radio -Ltg. Mantelstromfilter (von Monacor od. die-nadel) eingesetzt und somit keine Brumm-Probleme. Das neue Netzwerkkabel war wirklich die Ursache!!! ![]() Haben dann ein neues Netzwerkkabel selber gemacht, ABER bei diesem habe ich an EINER Seite den Schirm nicht angeschlossen! Das war´s, nun funzt alles und Null Problemo. ![]() |
Uwe_Mettmann
15:04
#213
erstellt: 22. Apr 2006, |||||
Hallo Andy, der Schirm hat ja eigentlich einen Sinn. Jetzt kann es sein, dass das Kabel Störungen aussendet. Schaue mal in den Bedienungsanleitungen der Geräte nach, ob das Ethernetkabel geschirmt sein muss. Ärgerlich ist das Ganze, weil eigentlich in den Geräte der Schirm nicht direkt mit der Gerätemasse verbunden sein sollte, genau um solche Brummschleifen zu vermeiden. Üblich ist, dass der Schirm über einen Kondensator mit der Gerätemasse verbunden wird. Inzwischen ist es leider so, dass sich viele Gerätehersteller nicht mehr daran halten und der Kunde hat dann die Probleme. ![]() Viele Grüße Uwe |
AH@
09:27
#214
erstellt: 25. Apr 2006, |||||
Hi Uwe, sicherlich sollte ein Netzwerkkabel geschirmt sein. Meines ist auch geschirmt, doch, doch: Der Kabel-Schirm ist an der einen Seite angeschlossen (Standart-Montage). An der anderen Steckerseite ist er nicht verbunden. Aber ich habe den Schirm (also den von dem Stecker) ca. 2cm über den Kabel-Schirm ÜBERLAPPEND, aber isoliert, montiert. Es sollte somit kaum oder ggf. kein HF austreten können. Hoffe ich ![]() |
ghosthifi
16:04
#215
bei Ethernet ist nicht zwingend festgelegt das das Kabel geschirmt ist oder mit dem Stecker verbunden wird, die Amis wehren sich immer noch gegen die Schirmung auch gibt es ja Stecker die ausschließlich aus Plastik sind |
Uwe_Mettmann
21:16
#216
Hallo, macht es doch nicht so kompliziert. Wenn spezielles Ethernetkabel verwendet werden muss, so muss dies in der Geräte-Bedienungsanleitung angegeben sein, ansonsten kann jedes beliebiges auch ungeschirmtes Kabel benutzt werden. Wenn dort geschirmtes Kabel gefordert wird, sollte es natürlich Kabel sein, bei dem der Schirm beidseitig aufgelegt ist. Nur dann wird elektromagnetische Strahlung vernünftig abgeschirmt. Einseitig aufgelegter Schirm, auch die Konstruktion mit dem 2 cm überlappenden Schirm, schirmt nicht vernünftig. Viele Grüße Uwe |
ghosthifi
22:14
#217
ich kann mir nicht vorstellen das bei *irgendeinem* Gerät angegeben wird ob das Ethernet Kabel geschirmt ist das ganze ist eine rein optionale Geschichte, selbst mit UTP sind 10GBit/s möglich |
Uwe_Mettmann
22:52
#218
Es ist aber so, nämlich immer dann, wenn ohne geschirmtes Kabel das Gerät über das Ethernetkabel zuviel Störungen aussendet würde. Somit würden die EMV-Anforderungen nicht erfüllt und das Gerät dürfte nicht vermarktet werden. Daher schreibt der Hersteller geschirmtes Kabel vor. Für Funktion, also für die Datenübertragung spielt es keine Rolle, ob das Kabel geschirmt oder nicht. |
ghosthifi
00:00
#219
erstellt: 26. Apr 2006, |||||
du hast ein Beispiel? |
Uwe_Mettmann
00:09
#220
ChrisBen
10:49
#221
erstellt: 27. Apr 2006, |||||
Die Sache mit den geschirmten Netzwerkkabeln macht nur Sinn, wenn man im Haus ein Netzwerk fest verlegt hat. Dank der Sternverkableung liegen da meist viele Adern (bei mir z.B. 70) über lange Strecken parallel, so daß sie sich gegenseitig stören können. |
Uwe_Mettmann
21:21
#222
Es geht nicht darum, dass durch den Schirm eine einwandfreie Funktion der an den Ethernetkabeln angeschlossenen Geräte sichergestellt werden soll. Es geht vielmehr darum, dass über die Ethernetkabel Störungen ausgesendet werden, die den Radio-, Fernseh-, Funkempfang usw. stören können, wenn der Empfang über Antenne erfolgt Nun hat der Gerätehersteller die Störstrahlung eben nur mit geschirmten Ethernet-Kabeln in den erlaubten Grenzen halten können, also muss das Gerät auch mit solchen Leitungen betrieben werden. Irgendwie muss ja der Kunde darüber informiert werden, also muss die Bedienungsanleitung den Hinweis mit den geschirmten Leitungen enthalten. Ein Beispiel zeigt ja der Link in meinem letzten Beitrag. Wenn in der Bedienungsanleitung nichts von geschirmten Leitungen steht, braucht man natürlich auch keine verwenden. |
ghosthifi
22:51
#223
wäre auch möglich das es reine Vorsichtsmaßnahme ist denn geschirmte Leitungen sind nunmal unanfälliger gegenüber Störungen von aussen und AFAIK erhöht sich damit auch die Länge, also reine Absicherung um die Supportleistungen geringer zu halten da damit Daten digital und nicht analog übertragen werden denke ich es ist eher ein Designfehler wenn es brummt wie du ja schon mit der Masse erwähntest eigentlich müßte im Handbuch, *falls* nur was über ungeschirmte Kabel stehen wenn der Hersteller gemurkst hat bei der Masse |
backmagic
00:45
#224
erstellt: 03. Aug 2006, |||||
hallo, wenn ich meine Anlage anwerfe um eine DVD zu sehen, mit Prologic, muss ich das Antennenkabel abstecken damit es nicht brummt! Könnt Ihr mir bitte was empfehlen? Ich habe ein anderes Antennenkabel gekauft in dem eine verdickung, angeblich ein Filter sein soll, aber hat nichts gebraucht! Auch Erdung entfernen? |
Master_J
01:01
#225
Stichwort "Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung". Gruss Jochen |
Uwe_Mettmann
01:02
#226
Hallo, das mit den Knubbeln in der Antennenleitung funktioniert nicht, weil die Knubbel nur hochfrequente Störungen unterdrücken sollen. Du brauchst einen Mantelstromfilter, der für eine galvanische Trennung sorgt. Dieser hier ist qualitativ hochwertig und hat in der Regel keinen Einfluss auf die Bildqualität: ![]() Weil das Teil aber F-Anschlüsse hat, brauchst Du noch die entsprechenden Adapter. Bei anderen Mantelstromfilter kann es Dir passieren, dass es deutliche Qualitätseinbußen gibt. Probiere andere Mantelstromfilter daher nur aus, wenn Du ein Rückgaberecht hast.
Du meinst an einem Netzstecker. Das darfst Du keinesfalls. Viele Grüße Uwe P.S. Diese Infos hättest Du aber auch erhalten, wenn Du ein bisschen in diesem Thread gestöbert hättest. Edit kptools: Link berichtigt [Beitrag von kptools am 03. Dez 2006, 14:14 bearbeitet] |
backmagic
13:22
#227
Hi, ich hab nun etwas genauer geschaut und anscheinend war an meinem Verstärker das Netzkabel mal geändert, also Erdung dran. Ich hab nun im Web nachgeschaut, dort hatten die baugleichen nur einen Eurostecker! Ich hab jetzt die Erdung abgeklemmt, und das Brummen ist komplett weg! Totenstille ![]() |
Uwe_Mettmann
22:53
#228
Hallo blackmagic, ob die Erde des Netzsteckers angeschlossen sein muss, kannst Du einfach feststellen. Schaue auf die Rückseite des Gerätes, da wo die Spannungsangabe aufgedruckt ist. Ist dort das Zeichen mit den zwei Quadraten ![]() Ist das Zeichen hingegen nicht vorhanden, so ist es nicht zulässig, die Schutzleiterverbindung aufzutrennen. In diesem Fall schalte einen Mantelstromfilter in die Antennenleitung. Viele Grüße Uwe |
draetti
21:34
#229
erstellt: 27. Aug 2006, |||||
Hallo, einiges vom Obigen habe ich verstanden, einiges war mir zu kompliziert. Ich benütze einen alten Denon-Hifi-Receiver, an den ein DVD-Recorder als Soundquelle und die Computer-Soundkarte für Rec und Play als Tape angeschlossen sind. Und natürlich ein Antennenkabel für den Tuner. Brummt fürchterlich. Ausziehen des Antennenkabels reduziert das Brummen um ca. 1/3 (bei angeschlossenen Soundkarten-Ein- und Ausgang). Ausziehen der Soundkarten-Verbindungen lässt das Brummen verschwinden. (auch bei angeschlossenem Antennenkabel). Ich habe sehr schnell einen Hinweis auf einen sogenannten "SoundConnector" gefunden, und diesen nach langer Suche im Internet auch gefunden (www.soundconnector.de). Da ich in der Schweiz lebe, scheint sich die Lieferung recht kompliziert zu gestalten (überhaupt sieht der Vertrieb ziemlich seltsam aus - verschieden für Berlin, Restdeutschland und Ausland), und den Preis kenne ich auch noch nicht, nach günstig sieht es nicht aus. Anderseits erweckt das Gerät an sich wie dargestellt einen sehr guten Eindruck. Kennt jemand dieses Ding? Erfahrungen damit? Gemäss obigem Beschrieb sollte es eigentlich bei mir funktionieren, da es ja wohl dasselbe erreichen sollte wie eine Trennung der Soundkarten-Verbindung. Oder denke ich da falsch? |
Uwe_Mettmann
13:29
#230
erstellt: 28. Aug 2006, |||||
Hallo draetti, hast Du alle Antennenleitungen gleichzeitig abgezogen (auch SAT-Antennenleitungen)? Alle Geräte, die mit Deiner Anlage verbunden sind, müssen für den Test gleichzeitig von der Antennenanlage getrennt sein. Bei dem SoundConnector handelt es sich um einen Übertrager und müsste das Brummen beseitigen. So ein Teil zur galvanischen Trennung bekommst Du beim Car-Hifi-Händler. Auch als normales Hifi-Zuberhör gibt es solche Übertrager. Allerdings können Übertrager auch einen Einfluss auf den NF-Signal haben. Es gibt auch Übertrager, die sehr hochwertig sind. Empfehlungen kann ich Dir hier nicht geben, weil ich solche Übertrager praktisch noch nicht eingesetzt habe. Suche mal hier im Forum, denn es wurden schon mal welche empfohlen. Viele Grüße Uwe |
wilhelm_fink
00:07
#231
erstellt: 13. Sep 2006, |||||
hi! zum fall - ich glaube - 3 des anfangsthreads: was ist wenn die lautstärke des brummens sich wirklich nicht runterregeln lässt: heißt defekt am kabel oder netzteil, auf jeden fall in der elektronik. kann man das aber auch irgendwie herausfinden, wo das jetzt genau ist, und noch viel wichtiger, kann man das selbst reparieren? folgendes ist mir passiert: hab plattenspieler und stereoanlage separat. da ich beides über die selben boxen laufen lassen wollte, habe ich die kabel einfach "russisch" zusammengedreht. hat anfangs super funktioniert. dann hab ich den plattenspieler ausprobiert. der ist ziemlich alt, darum haben die potis beim drehen ziemlich laut gekracht und danach kam von der stereoanlage das brummen. schätze durch die verbindung zwischen plattenspieler und stereoanlage hat es bei letzterer durch das poti-krachen was durchgehauen, kann das sein? mfg wilhelm |
yeah_23
13:12
#232
erstellt: 07. Okt 2006, |||||
hi, meine dolby anlage (sony) gibt ein rauschen von sich, egal wie ich sie einstelle un verstelle! das leichte raucschen ist nur weg, wenn ich mute drücke, ansonsten tritt das immer auf, egal ob dvd, cd, oder aux. an was kann das liegen? anlage futsch? normal? schlechte boxenkabel? vielen dank für eure hilfe!!! |
klaus_moers
13:28
#233
Manchmal hilft auch eine getrennte Stromzuführung, d.h. nicht gleiche Steckerleiste. ![]() |
Uwe_Mettmann
15:02
#234
Hallo yeah_23, bissel mager die Informationen, die Du uns gibst. Meinst Du nun Rauschen oder Brummen. Ziehe mal alle Leitungen vom Verstärker ab, außer die Lautsprecherleitungen. Wenn jetzt das Rauschen immer noch (unabhängig von der Stellung des Lautstärkereglers) zu hören ist, ist die Ursache der Verstärker. Ach so, ist ein starker DVB-T-Sender in der Nähe? Dies könnte auch eine Ursache sein. Allerdings habe ich noch keine Erfahrung, wie es sich anhört, wenn so ein Sender einstrahlt und ob sich dies durch Rauschen bemerkbar macht. Viele Grüße Uwe |
yeah_23
18:18
#235
also es ist ein rauschen, kein brummen. von einem dvbt sender in unserer nähe weiß ich nichts! das schließe ich aus! also dann gebe ich dem verstärker auch mal saft aus einer anderen steckdose, vielleicht hilfts. *hoping* es ist eben ein rauschen, unabhängig von der lautstärke, das eben bei leisem musikgenuss ein wenig störend einwirkt. danke für den tipp mit den kabeln rausziehen, das werde ich gleich mal testen! wenn dann das rauschen immernoch auftritt, kann ich denn dann was machen? oder muss ich das dann als gegebenheit akzeptieren? kann das also als "normal" angesehen werden? was sollte ich euch denn noch für infos geben? was für angaben braucht ihr für eine mögliche "diagnose" :-) ? vielen dank!!! |
Arpegiator
15:27
#236
erstellt: 11. Okt 2006, |||||
Hallo miteinander, habe mir brav den gesamten fred durchgelesen, aber ein Problem wie meines wurde bisher nicht behandelt. Daher mein Lösungsgesuch ![]() Habe eine Anlage bestehend aus Cyrus-Pre-Amp, zwei Endstufen plus externes Netzteil per flatline-Cinch-Kabel miteinander verbunden. Soweit so gut, kein Brummen. Kommt nun aber der Cyrus-CD-Player ins Spiel, ist Schluß mit lustig: dazu brauche ich nur den Hauptschalter am Gerät einzuschalten und das Brummen ist nicht mehr zu überhören. Cinch-Kabel sind zu diesem Zeitpunkt noch keine angeschlossen. Die Geräte verfügen alle über einen Kaltgerätestecker, aber keine Masseleitung. Habe auch schon versucht, per Litze zwischen den Gehäuseschrauben von Pre und CD eine Verbindung herzustellen, aber das Brummen besteht weiter. Könnte aber auch an der nichtleitenden Funktion der Magnesium-Gehäuse liegen. Gerade beim Schreiben taucht bei mir die Unsicherheit auf, ob ich das ohne Verbindung der MC-Bus-Kabeln ausprobiert habe (sind für die Kommunikation der Geräte untereinander gedacht)?! Werde ich heute abend nochmal verifizieren. Any hints? Ideen? Kommentare? Wäre fein, wenn ich das lästige Geräusch eliminieren könnte. Danke vielmals! ![]() |
Arpegiator
21:15
#237
Uwe_Mettmann
01:08
#238
erstellt: 12. Okt 2006, |||||
Hallo, genau, man sollte immer gut geschirmte Cinchkabel verwenden, bei denen der Schirm auch auf beiden Seiten angeschlossen ist. Solche Leitungen sind wesentlich unempfindlicher gegenüber Störeinkopplungen. Viele Grüße Uwe |
Uwe_Mettmann
01:10
#239
Hallo, was ist denn dabei rausgekommen? Viele Grüße Uwe |
yeah_23
16:55
#240
erstellt: 16. Okt 2006, |||||
sorry dass ich solange nichts von mir habe hören lassen! also ich habe das ausprobiert und es ist leider nichts dabei rausgekommen! was wäre denn das problem gewesen, wenn das geräusch dann weg gewesen wäre? wären dann die kabel schlecht gewesen? und mit der stromversorgung hab ich es auch versucht, aber leider benfalls ohne erfolg :-( ich wäre euch über weitere tipps und hilfen weiterhin dankbar! ich hab nämlich keine ahnung, an was es noch liegen könnte! ![]() |
Uwe_Mettmann
20:27
#241
erstellt: 17. Okt 2006, |||||
Hallo yeah_23, es rauscht also auch dann, wenn nur noch die Lautsprecher und sonst nichts an dem Verstärker angeschlossen ist und es sich auch nicht um ein leises Grundrauschen handelt. In diesem Fall ist der Verstärker defekt. Viele Grüße Uwe |
ginawild
13:29
#242
erstellt: 29. Okt 2006, |||||
Hallo, habe auch ein kleines Brumm prob,aber eher der nachvollziehbaren Art. Und zwar Brummt mein Marantz SR 14 MK 2 nur wenn mein Plasma,helle Bilder macht,er Brummt auch so manchmal ,nehme aber an das das alles mit der Kapazität des Stromes zu tun hat.(weil Schlafzimmer,Wohnzimmer,2 Dielen an der gleichen Sicherung dran sind). Sonst brummt er nicht. Habe dann mal Strom aus einen anderen Zimmer genommen und siehe da prob,tritt nicht mehr auf,problem ist aber auf dauer aus der Küche saft zu ziehen mit 10m Verlängerungskabel sieht doof aus etc. . Was kann ich tun? Am Sicherungskasten? Zimmer trenne,andere Sicherung etc. [Beitrag von ginawild am 29. Okt 2006, 13:30 bearbeitet] |
yeah_23
17:50
#243
erstellt: 03. Nov 2006, |||||
ja, auch dann brummt es. es ist wie gesagt, kein lautes geräusch, aber wenn man auf dem sofa neben den rear boxen sitzt und der film zwischendurch mal leise wird, dann hört man es. oder eben wenn ich cd höhre (in stereo) dann brummen und summen die hinteren und die centerbox so vor sich hin. also verstärker im eimer? mmmh, was könnte ich da machen? wäre das ein komplizierter eingriff? teuer? kann man da selber was machen? vielen dank nochmal! |
t0by
23:51
#244
erstellt: 08. Nov 2006, |||||
Ich habe ein merkwürdiges Problem, habe meinen digitalen Coax Anschluss von der Soundkarte zum Receiver (Onkyo 674) getauscht durch einen optischen, weil das digitale Coax Kabel ein Brummen erzeugt hat, ein Trennüberträger hatte zu Folge, das gar kein digitaler Ton mehr angekommen ist, der ist wohl nur für analog geeignet. Jetzt habe ich mit dem optischen Ausgang allerdings immer noch das gleiche Brummen (mit einer neuen Soundkarte..Terratec Aureon 5.1). Wie kann das sein, bei einer optischen digitalen Übertragung? Ich hoffe auf Hilfe, bin mit meinem Latein am Ende! |
kptools
18:06
#245
erstellt: 12. Nov 2006, |||||
Hallo, gibt es noch eine zusätzliche Verbindung, z.B. Bildübertragung, die auf Umwegen zu einer Masseschleife führen könnte? Grüsse aus OWL kp |
t0by
01:12
#246
erstellt: 14. Nov 2006, |||||
Nein vom PC kommt nur Sound. |
kptools
08:42
#247
Hallo, wenn auch keine Empfangskabel (Kabelanschluss, geerdete Antennen- oder Satanlage) am PC und der Anlage angeschlossen sind, dann kann der Fehler eigentlich nur in Soundkarte, bzw. im Zusammenspiel Derselben mit dem Rechner zu suchen sein (Rechnernetzteil, Mainboard, Graka). Vielleicht solltest Du mal einen anderen Steckplatz der Soundkarte auf dem Motherboard probieren. Asus gibt z.B. Empfehlungen, in welcher Reihenfolge die Steckplätze ihrer Boards mit unterschiedlichen Erweiterungskarten zu belegen sind. Grüsse aus OWL kp |
TimothyMcLuren
00:17
#248
erstellt: 18. Nov 2006, |||||
Sogenanntes Trafobrummen entsteht auch durch Gleichstromanteile in der Versorgungsspannung. Ja richtig gelesen der Wechselstrom aus der Steckdose wird nunmal nicht von jedem Gerät richtig abgegriffen (Dimmer etc pp) dadurch entsteht eine Verschiebung des Sinus und somit Gleichstrom. Meine Empfehlung: Burmester Conditioner für schlappe 3200 Tacken ![]() |
dEggl
02:45
#249
erstellt: 24. Nov 2006, |||||
Hey vielen Dank für die Aufklärung zum Thema brummen! Als absoluter N00b dachte ich das liegt am Alter des Receivers (Geschenk von nem Bekannten), aber tatsächlich lag es am Antennenanschluss... wie dumm dass ich nie selbst auf die Idee gekommen bin mal das ein oder andere Kabel zu ziehen... Gruß |
crayzee
20:37
#250
erstellt: 02. Dez 2006, |||||
Hallo! Habe auch ein Brummen: Ich habe meinen PC über 6 Cinch-Kabel am Surround-System angeschlossen. Meinen DVD-Player bzw. meinen digitalen Kabelreveiver über Stereo-Cinch auch am Surround-System. Wenn beide Sachen eingesteckt sind, höhre ich ein deutliches Brummen, umso lauter ich drehe am Subwoofer, umso lauter wird das Brummen. Am Subwoofer kann ich zwischen Stereo und AC3-Modus umschalten. Beim AC3-Modus (also die 6 Strippen vom PC) ist das Brummen an sich schon lauter. Wenn ich die Kabel der Kabelbox/DVD-Player wegmache, hört das Brummen auf, andersrum genauso, wenn ich also die 6 Kabel des PC's abmache hörts auch auf. Woran kann das liegen?! Viele Grüße |
Uwe_Mettmann
21:13
#251
Hallo crayzee, hast Du in diesen Thread wenigstens mal reingeschnuppert? Ich glaube nein, denn fast in jedem 3 Beitrag findest Du die Lösung. ![]() Du musst in beide Antennenleitungen, die in die Antennendose gesteckt sind, Mantelstromfilter zwischenschalten. Dieser hier ist qualitativ hochwertig und hat in der Regel keinen Einfluss auf die Bildqualität: ![]() Weil das Teil aber F-Anschlüsse hat, brauchst Du noch die entsprechenden Adapter. Zur Sicherheit ziehe mal beide Antennenleitungen gleichzeitig aus der Antennendose. Ist das Brummen weg, so sind Mantelstromfilter die richtige Wahl. Du brauchst übrigens nur in die Leitung oder Leitungen Mantelstromfilter zwischenschalten, bei denen es brummt, wenn Du sie in die Antennendose steckst. Viele Grüße Uwe Edit kptools: Link berichtigt [Beitrag von kptools am 03. Dez 2006, 14:15 bearbeitet] |
TimothyMcLuren
00:48
#252
erstellt: 03. Dez 2006, |||||
Falls das nicht helfen sollte vielleicht mal auf höherwertige geschirmte Kabel (falls nicht schon vorhanden) umsteigen! Kann man auch für kleines Geld aus guten Satleitungen selber machen, einfach mal hier im Forum gucken. |
crayzee
01:26
#253
Bestrafe meine Unwissenheit, aber warum Antenne? Es geht doch um die Soundleitungen.... ![]()
Der Link funktioniert nicht, geb mir doch bitte die Artikelnummer. Was ist ein F-Anschluss? Habe übrigens nur ein Antennenkabel....warum sollte ich zwei haben? Viele Grüße und Danke!! EDIT: Hab bei reichelt mal danach gesucht, habe die Filter entdeckt und weiß jetzt auch was F-Stecker sind ![]() Gruß [Beitrag von crayzee am 03. Dez 2006, 01:28 bearbeitet] |
LG 65E97LA + Marantz SR7013 + Iotavx avxp1 BRUMMEN michl.moni am 03.08.2021 – Letzte Antwort am 14.08.2021 – 7 Beiträge |
Tonformate, Mehrkanalformate, DD, dts, MPEG, THX Joe_Brösel am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 43 Beiträge |
Wieviel ist ein Dezibel? Joe_Brösel am 29.03.2003 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 60 Beiträge |
Was ist ein Mantelstromfilter? Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 198 Beiträge |
Was ist ein XLR-Anschluß? Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 102 Beiträge |
Was ist ein Streaming-Client Joe_Brösel am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 4 Beiträge |
Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben? Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 21.08.2018 – 99 Beiträge |
Class-A-Verstärker Joe_Brösel am 11.05.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2023 – 72 Beiträge |
Oszilloskope pelmazo am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 2 Beiträge |
Einschaltstrombegrenzer: Wann brauche ich sowas? Joe_Brösel am 25.03.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 33 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.146
