HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Wieviel ist ein Dezibel? | |
Wieviel ist ein Dezibel?+A -A |
Sykes90
21:39
#51
erstellt: 18. Jan 2010, |
In Multisim 10.1 hab ich die Schaltung nachgebaut. Dieses Programm simuliert dann die Ergebnisse dieser Schaltung. Also ich habe ein NF_signal welches verstärkt wird, anschließen gleichgerichtet und quadriert und hinten die Spannung gemessen. Wie kann ich jetzt aus diesem Wert, welcher im Endeffekt ja vom Mirkofon ausging, den Schalldruckpegel berechnen bzw. wie lautet die Formel dafür?
pelmazo
22:04
#52
Das hängt von der Empfindlichkeit des Mikrofons ab und von der Verstärkung der Schaltung. In der Praxis würde man das nicht berechnen, sondern man würde es kalibrieren, das heißt das Mikrofon in einen Kalibrator stecken, der einen bekannten Schallpegel erzeugt, und die Verstärkung so einstellen daß sich die richtige Anzeige ergibt. |
Sykes90
18:28
#53
erstellt: 19. Jan 2010, |
Könntest du mir da ein Beispiel machen? |
pelmazo
18:59
#54
Man nimmt ![]() ![]() Wenn Du die Empfindlichkeit des Meßmikrofons ungefähr kennst, dann kannst Du auch ausrechnen welche Verstärkung ungefähr nötig ist. Aber es macht nur einen Sinn, das grob abzuschätzen, denn Meßmikrofone sind nicht alle gleich. Die Genauigkeit muß über Kalibrieren hergestellt werden. |
Sykes90
19:30
#55
Ja und da ist eigentlich das Problem...ich bin mir nicht sicher wie sich dann diese Voltzahl verhält wenn sich der Schalldruckpegel verändert. Also wie ich dann ausrechne wenn diese Kalibrierung für 100 dBSPL z.B. 490mV anzeigt und ich jetzt 350mV habe, wie viel dBSPL sind das dann? |
pelmazo
20:22
#56
Das Mikrofon wird als linear angenommen, und die Schaltung hast Du ja schon simuliert. Was hindert Dich daran die Simulation für einen anderen Pegel zu wiederholen? |
Sykes90
15:19
#57
erstellt: 20. Jan 2010, |
Also wenn ein Ton mit vorher bestimmten 60 dB eine Signalspannung von 250mV erzeugt hat und ich einen doppelt so lauten Ton mit 63 dB messe und der 300mV geht jede Verdopplung in 50mV Schritten weiter. ![]() ![]() |
ehemals_Mwf
23:14
#58
3 dB sind als Spannung oder Schalldruck = Faktor 1.41 (ca. wurzel 2) also 63 dB = 250 x 1.41 = 353 mV oder 57 dB = 250/1.41 = 177 mV also keine linearen Schritte, sondern Faktoren, da logarithmisch, so wie auch unsere Empfindungen. Gruss, Michael |
Sykes90
18:27
#59
erstellt: 24. Jan 2010, |
Und warum sagt man dann, dass die Mikrofone als "linear" angenommen werden? Hinter einer Quadrierschaltung soll angeblich linear sein. Oder ist mit linear diese Faktoren gemeint |
ehemals_Mwf
21:17
#60
Weil die abgegebene -- hier -- elektrische Spannung proportional (linear) dem Schall(Wechsel-)druck folgt. Das bleibt auch nach dem (beidseitigen) logarithmieren so. Da must Du evtl. noch ein paar Grundlagen aufarbeiten ![]() Gruss, Michael |
Schalldruck, Schallpegel Joe_Brösel am 30.03.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 12 Beiträge |
Was ist Lippensynchronisation Joe_Brösel am 31.08.2003 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 3 Beiträge |
Was ist ein Mantelstromfilter? Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 198 Beiträge |
Was ist ein XLR-Anschluß? Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 102 Beiträge |
Was ist ein Streaming-Client Joe_Brösel am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 4 Beiträge |
Was ist Rosa Rauschen? Joe_Brösel am 22.03.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 8 Beiträge |
Was ist galvanische Trennung? pelmazo am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 23 Beiträge |
optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser? Joe_Brösel am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 91 Beiträge |
Hilfe, ich habe ein Brummen! Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 15.01.2024 – 1105 Beiträge |
Was ist die 100 V Technik? Joe_Brösel am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 41 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.975
