HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » TV-Ton auf Surround-Anlage | |
TV-Ton auf Surround-Anlage+A -A |
--tpm--
08:52
#51
erstellt: 10. Jun 2005, |||||
Apropos Unterdessen habe ich mir einen Fast TV-Tuner besorgt, TV-300 (nur in der Schweiz über Bluewin. Typ ähnlich dem PVR-100) Neben einem excellenten Tuner gibt er das Audio-Signal coax digital raus und das Bild über Scart auf YUV. Dazu gibts noch eine Festplatte! greets tpm |
Syb3r
16:58
#52
erstellt: 17. Jun 2005, |||||
hi leute, bin das erste mal hier und hab natürlich ein problem ![]() und zwar hab ich nen ganz normalen TV mit Scart anschluss und mir jetzt so einen Scart Adapter zugelegt, doch jetzt lese ich dass ich ja Möglichkeit 1 noch nutzen muss und mir so CHinch Kabel holen muss. ALso meine 5.1 ANlage hat ja 3 Kabel und auf dem Adapter sind nur 2 Chinch Ausgänge... sprich: was muss ich dem MEdia MArkt Typ sagen, damit ich 5.1 Sound aufm TV bekomme??? SOrry für die Dümmlingsfrage aber so ganz versteh ich es noch nicht. Ach ja und stecke ich den Adapter in den Scart Anschluss im TV und kann dann noch den DVD PLayer an den Adapter anschließen und bekomme von beiden Geräten Surround SOund??? mfg Sebastian |
Master_J
09:01
#53
erstellt: 18. Jun 2005, |||||
Was für eine ist das?
Ja.
Nein, nur Stereo. Gruss Jochen |
herrklaus
13:16
#54
Hallo Leute. Colle Sache, dass du das so Allgemein zusammengefasst hast. Leider funktioniert Möglichkeit 1 bei mir nicht einwandfrei. Hab meinen Fernseher, mit einem Cinch - Cinch Kabel, an meiner Stereoanlage angeschlossen. Stelle ich das ganze nun auf Phono, habe ich immer im tieferen Frequenzbereit einen Dauerton, der auf die Dauer etwas anstrengend wird. Wechsle ich den Stecker den Video-eingang meiner Stereoanlage, so muss ich ganz ganz laut aufdrehen, damit ich was von den Boxen höre. Wenn ich dann wieder auf Radio umschalte hauts ma jedesmal die Ohrwaschln vom Kopf. So, nun zu meiner Frage, hab ich richtig verkabelt? Soweit ich mitbekommen habe, sind nicht alle Cinch-Chinch Kabel gleich. Ich hab mir ein 2RCA Plug gekauft, ich hoff des passt, oder ned. Danke! |
Master_J
13:55
#55
Phono darfst Du natürlich nicht verwenden (steht auch im Einleitungsbeitrag), da hier ein RIAA-Entzerrer verbaut ist, den nur -taataa- Plattenspieler benötigen. ![]() Ausserdem ist die Eingangsempflichkeit grösser, sprich mit geringem Ansteuerungspegel ist es lauter. Hier scheint auch Dein Problem zu liegen, da es über einen Videoeingang (Standard-Empfindlichkeit) zu leise ist. Bei meinem Fernseher ist es so, dass man den Pegel seiner Audio-Cinch-Ausgänge regeln kann, wenn man auf "mute" ist und dann die Lautstärketasten betätigt. Schau' doch mal im Handbuch, ob da was dazu steht. Ansonsten kannst Du immernoch Möglichkeit 3 praktizieren; am Scart abgreifen. Kabel passt. Gruss Jochen |
Syb3r
20:25
#56
hi also das ist ne Acoustic 5.1 Anlage von Typhoon ![]() also nix besonderes mfg Sebastian.. Welche Kabel muss ich denn jetzt dem Typ vom Media Markt sagen, laut Möglichkeit 1 brauch ich ja noch welche ![]() |
Master_J
11:52
#57
erstellt: 19. Jun 2005, |||||
Dann ist nichts zu machen (ausser Stereo). Erstmal ist es PC-Zeug und vor allem fehlen sämtliche Decoder. Gruss Jochen |
Henneman
16:42
#58
aha, aha. wieviel sollte denn bei einem der geilen oder sparnünftigen elektrowahrenhäuser ein sat-receiver kosten der den ton einer guten anlage (ergo rcl/minstral1(sehr gute endstufe für 1000,-)) nicht total kaputt macht?? zur zeit klingt alles zu bassig und dumpf, die hohen kratzen immer... einfach ätzend! ungefährer kostenvoranschlag für ein gerät das etwas taugt? danke, henneman |
Master_J
17:04
#59
Keine Ahnung, was taugliche Teile so kosten. Frag' doch mal im richtigen Bereich nach: ![]() Gruss Jochen |
Henneman
19:54
#60
mach ich danke! PS: seh mir gerade deine anlage an... oh mein gott - ich bin ja so neidisch! ![]() ![]() henneman |
Master_J
07:57
#61
erstellt: 20. Jun 2005, |||||
Ooch, das Hobby betreibe ich seit 1997 aktiv. Front-Endstufe und CD-Player sind noch aus der "Erstausrüstung" von damals (tm). Sammelt sich halt an mit der Zeit. ![]() Gruss Jochen |
mralchemy
08:54
#62
erstellt: 01. Jul 2005, |||||
Ich habe auch den Ton über Scart abgreifen wollen, aber bei mir is der linke Kanal leiser wie der rechte. Scart-Adapter und Kabel habe ich schon ausgetauscht. Wenn ich den PC über Scart am Selben Eingang an der Anlage anschliesse sind beide Kanäle gleich laut. Was kann ich machen ? |
Master_J
09:15
#63
Neben "Balance einstellen" und Kontaktsicherheit prüfen, fällt mir da nur die Werkstatt ein. Gruss Jochen |
Henneman
12:57
#64
ich werd dann wohl noch einige(viele, viele...) ferien durcharbeiten, damit ich soweit bin... ![]() egal! - vorfreude ist ja bekanntlich die schönste freude! ![]() henneman |
Jenen
12:18
#65
erstellt: 10. Jul 2005, |||||
kann man den scrateingang bei möglichkeit 3 denn noch voll benutzen? und gibt es solche adapter mit optischem ausgang? |
Master_J
14:53
#66
Ja, zumindest das genannte Modell ist vollbeschaltet. Signale, die man "seitlich" einspeist/abzapft, fallen natürlich aus dem Scart raus.
Nein, Fernseher sind analog. Gruss Jochen |
endie
03:31
#67
erstellt: 07. Aug 2005, |||||
Frage zu Möglichkeit 3: Habe so einen Adapter ohne Scart-Buchse und habe den in einen 3fach-Scart Verteiler gesteckt. An der TV-Scartbuchse 1 gabs nur sehr lautes Brummen, an Scartbuchse 2 gabs den Ton, der wurde aber immer leiser, wenn ich an den Verteiler den DVD und dann den Video eingestöpselt habe.Ausserdem lag beim Einschalten der genannten Geräte noch der alte TV-Ton zusätzlich vor!Kann man das umgehen????thx!!!!! |
Master_J
16:47
#68
Dein Scart-Verteiler taugt nix. Besorge Dir einen ordentlichen Scart-Umschalter - die gibt's auch gleich mit Audio-Out-Tonabgriff. Gruss Jochen |
Naumax
15:35
#69
erstellt: 09. Sep 2005, |||||
Hi, es gibt noch eine Möglichkeit: Es gibt Scartkabel die haben 3chinchs für outsignale und 3chinchs für insignale, die 2 out-sound-chinchs an den tv-in am verstärker und die in-chinches von tv an den monitor out vom amp! |
fylyn
15:44
#70
erstellt: 24. Okt 2005, |||||
hallo, meine frage? kann es sein, dass die kanäle MTV und Eurosport nur mono senden? alle anderen sender kommen mit gutem ton über scart-cinch (wie oben beschrieben) zur anlage. nur diese 2 sender hab ich nur auf dem linken kanal. tv-signal bekomme ich über kabel-analog. |
Master_J
15:51
#71
MTV ist bei mir (auch analoges Kabel, Baden-Württemberg) ordentliches Stereo. Einer der Sportsender (kann die immer nicht unterscheiden ;)) sendet nur auf dem rechten Kanal. Gruss Jochen |
fylyn
16:02
#72
erstellt: 25. Okt 2005, |||||
mir ist aufgefallen, dass die genannten sender kurz nach dem einschalten, für etwa 1 sekunde normal zu hören sind. danach schaltet der receiver (yamaha rx-v357) den ton nach links. und nur bei den beiden tv-sendern. der ton kommt über scart-cinch zum yamaha. [Beitrag von fylyn am 25. Okt 2005, 16:03 bearbeitet] |
Master_J
16:08
#73
Diese Bedenksekunde wird vom Stereo-Decoder des TV-Tuners verursacht. Gibt erstmal nur Mono (also auf beiden Kanälen das gleiche) raus und das legt der Receiver auf die beiden Fronts bzw. per ProLogic auf den Center. Danach wird ein Stereo-Signal erkannt, bei dem allerdings nur ein Kanal wirklich Toninformationen enthält. Gruss Jochen |
fylyn
18:34
#74
danke für deine antworten, dass heist erstmal kein stereo auf den genannten kanälen und auch kein mono, da sich ja die einstellungen am tv nicht auf den scartausgang auswirken. seltsam das ganze ![]() |
mralchemy
06:53
#75
erstellt: 26. Okt 2005, |||||
Komischerweise hat es sich bei mir mit den neuen Lautsprechern gebessert. Der eine Kanal ist zwar immer noch etwas leiser aber nicht mehr so viel Leiser wie vorher. Versteht man zwar nicht warum aber naja... |
Joe_Brösel
17:11
#76
Hi, bezüglich des Tons bin ich beim RFO auch immer am meckern: die schaffen es auch nicht, einen verständlichen Mono-ton zu liefern. Schuld daran ist die Telekom (sagen die RFOler). Mal ist der Ton links, dann rechts. Wenn ich das dann über den Yamaha Receiver laufen lasse, dann zwitschern diverse S-Laute ganz fürchterlich. Ich habe auch dort schon mal angerufen aber nur Idioten erreicht. Waren uneinsichtig, arrogant, und haben gemeint, es liegt an meinem Equipment. Alle andern Sender gehen ohne Probleme. RFO = Regionalfernsehen Oberbayern. |
Kaspa
21:21
#77
erstellt: 13. Nov 2005, |||||
Hi, ich habe mal eine wirkliche Anfänger Frage. Die Stereoaufpolierer wie ProLogic II usw. habt ihr ja genannt, dafür reicht eine Stereo-Cinch Verbindung aus. Wie sieht es aber mit Dolby Digital Ton vom Digital-Fernsehen oder einer DVD aus. Reicht es dann aus den A/V Receiver mit einer Cinch-Verbindung (rot/weiss) an DVD-Player oder DVB-Receiver anzuschliessen oder ist eine andere Verbindung notwendig? Kaspa ![]() |
mralchemy
21:48
#78
Nee, per Cinch (Rot/Weiß) geht das nicht. Da brauchste entweder Coax (der orangene), ne 5.1 Analog verbindung (5 Cinch-Kabel oder ne optische Verbindung. Hoffe ich habe nix falsches gesagt, bin auch noch recht neu in dem ganzen Heimkino-Thema. |
Kaspa
22:18
#79
Un wie sieht es mit den "DTS-Formaten" aus? |
bart_simpson
22:31
#80
Tach Für DTS braucht man ebenso wie für Dolby Digital eine Digitale Verbindung zwischen den Komponenten also Koaxial oder Optisch mfg bart ![]() |
Joe_Brösel
08:57
#81
erstellt: 14. Nov 2005, |||||
Hi, oder man braucht für dts eine analoge 5.1-Verbindung (d.h. 6 Cinch-Verbindungen), wenn der Player einen dts-Decoder hat. |
Master_J
17:17
#84
erstellt: 28. Nov 2005, |||||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Welcher Receiver, was taugt das Concept R?" |
FeG*|_N@irolF
23:40
#85
erstellt: 09. Dez 2005, |||||
ja ich wollt auch noch mal was dazu sagen: ich sehe das ganze viel mehr als Notlösung!!! Die D/A Wandler von Fernsehgeräten sind alzu abscheulich!!! ich würde einen anständigen Digital-Receiver Kaufen und dann über Cinch diesen mit dem Verstärker verbinden!! mfg Flo |
Master_J
19:12
#86
erstellt: 11. Dez 2005, |||||
Hmm, also meiner hat gar keinen D/A-Wandler. Vielleicht weil er analog empfängt? ![]()
Cinch ist nur ein Steckertyp. In diesem Thread geht es ausschliesslich um den analogen Fernsehempfang. Gruss Jochen |
DaSchteve
18:59
#87
erstellt: 20. Dez 2005, |||||
Hi Leute, ich habe wie oben beschrieben meinen Yamaha RX-V650 mit meinem Fernseher über einen Scart Adapter verbunden. Funktioniert eigentlich soweit bis auf das ich immer ein störendes Hintergrundrauschen habe das ich einfach nicht weg bekomme. Das Problem habe ich allerdings nicht wenn ich den Scart Stecker an den DVD Player anschliesse. Jetzt zu meiner Frage, kann ich etwas gegen dieses Rauschen vom Fernseher unternehmen ausser mir einen neuen zu kaufen? Lg Steve |
Master_J
19:03
#88
Der Fernseher bzw. sein Tuner rauscht eben. Kann man nichts machen; wird auch bei anderen Geräten nicht viel anders sein. Du könntest per Equalizer der Hochton etwas rausnehmen. Gruss Jochen |
egore
22:55
#89
erstellt: 26. Dez 2005, |||||
Hi! Habe mir die Postings oben angeschaut, bin aber nicht fündig geworden. Ich habe mir zu Weihnachten eine 5.1 Surround-Anlage geholt. Nun, wollte ich den Fernseher über Möglichkeit 3 (Scart-Adapter) an die Anlage anschliessen, aber das klappt nicht so wirklich. Ich kann zwischen 3 Modi wählen, aber bei keinem werden alle Boxen genutzt: Dolby Stereo - nur Center Pro Logic - Center & Front L&R Stereo - Front L&R Da ich mir nicht sicher war, ob der Fernseher Stereo oder nur Mono Signale über den Scart-Anschluss bereit stellt, habe ich auch schon versucht einen Kanal quasi zu doppeln und so Pseudo-Stereo zu erzeugen, aber das Ergebnis ist das gleiche. Also, eigentlich ist alles was ich will... wie bekomme ich die Surround-Lautsprecher beim Pro Logic zum laufen? Ich hoffe mir kann jemand helfen. Gruß EGore [Beitrag von egore am 26. Dez 2005, 23:33 bearbeitet] |
Master_J
10:34
#90
erstellt: 27. Dez 2005, |||||
Da bei ProLogic nicht alles nur aus dem Center kommt, kannst Du davon ausgehen, dass der Fernseher Stereo liefert. Ist das ProLogic 1 oder 2? 1 ist ziemlich "sparsam" mit den Rears. Da musst Du den Pegel erhöhen und natürlich entsprechend kodiertes Material (Actionfilm, ...) zuspielen. Gruss Jochen |
egore
13:03
#91
Hi! Erstmal Danke ![]() Es handelt sich um: Pro Logic 2 und Dolby Stereo 3 Ich habe beim Pro Logic den Center auf -10 und die Front und Rears auf +10 stehen. Der Subwoofer geht auch, konnte das aber beim normalen Fernsehen noch nicht so richtig testen. Nur aus den Rears kommt höchstens leichtes Rauschen bei +10. Gruß EGore |
Master_J
13:10
#92
Seltsam... Ist das Rauschen nur ein Verstärker-Grundrauschen *sssccchh* oder scheinen das "richtige" Töne zu sein? Gruss Jochen |
egore
19:20
#93
Für mich scheint es mehr wie ein Grundrauschen. Also es verändert sich nicht, sondern kommt halt dauerhaft. Ich dachte mir, all zu viel darf ich von dem Gerät ja auch nicht erwarten. Ist so ein Subwoofer mit integrierten Verstärker und mit den 5 Boxen (15W mein ich) aussen rum (DK Digital AS90-1). Anschlüsse hat er 1xStereo;2xDigi Coax;1xDigi Opti;1x5.1CH. Aber trotz allem sollte er doch in der Lage sein, ein Stereo Signal ordentlich auf Pro Logic 2 zu wandeln?! ![]() Gruß EGore |
bandit9
19:52
#94
Super Tip! Mit der Möglichkeit 3 kann ich jetzt sogar mein Logitech Surround System 5.1 an den Fernseher anschliessen! Gruss, Rainer ![]() |
Master_J
11:08
#95
erstellt: 28. Dez 2005, |||||
Irgendwo muss halt gespart werden. Tröste Dich: Auch mein 4000 DM Gerät rauscht ein bisschen. Gruss Jochen |
egore
12:46
#96
Hi! Ja gut, mit ein bischen Rauschen könnt ich ja auch leben... aber gar keinen richtigen Ton auf den Rears?! Gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit das TV-Signal an die Anlage digital zu übertragen? Habe momentan Kabelanschluss. Bei SAT könnte ich mir ja vorstellen wie das geht. Wahrscheinlich über den Receiver, wenns en ordentlicher ist. Aber bei Kabel?! Gruß EGore |
Master_J
12:54
#97
Sollte nicht sein. Kannst Du Dir mal einen anderen Receiver ausleihen oder einen anderen Fernseher an Deinem Receiver testen?
Es gibt auch Kabel-Receiver. Aber das lohnt sich IMHO nicht. Gruss Jochen |
egore
13:36
#98
Achso... wie gesagt, ich habe Kabelanschluss! Also wird das mit dem Receiver leider nichts. EGore |
egore
18:54
#99
erstellt: 31. Dez 2005, |||||
Hi! Achso nochwas: Mit dem Klinkenstecker vorne für Kopfhörer höre ich leider nichts. Mit Kopfhörer gehts 1a. Wie wird den dieses Pro Logic gemischt? Kann es evtl. was mit Stereo zu tun haben. Also, dass wenn ein Signal Stereo kommt, kommt es auf die Rears, wenns nur auf einem der beiden ist kommts nicht auf den Rears. Hab eben mal im Forum gesucht? Hab aber nix genaueres zu Pro Logic gefunden. Gruß EGore |
Master_J
10:03
#100
erstellt: 02. Jan 2006, |||||
Hö? Ist vielleicht Dein Kabel ranzig?
egore
19:24
#101
erstellt: 03. Jan 2006, |||||
Danke für den Link. Hab bereits 2 Kabel ausprobiert. Es macht mir den Anschein als ob nur Kopfhörer funktionieren aber kein Kabel zum Signal abgreifen. EGore |
weez
21:00
#102
erstellt: 25. Jan 2006, |||||
Hallo! Zu der im 1. Beitrag genannten Möglichkeit mit dem Scart-Adapter. Wenn ich auf "out" stelle, dann kann ich doch diesen Scart-Eingang nicht mehr für meinen DVD-Player nutzen oder sehe ich das falsch? Dieser Scart-Anschluss ist dann immer dafür reserviert, dass der Ton auf den Receiver gestellt wird, wenn ich nicht umstellen will. mfg weez |
Master_J
21:10
#103
Kommt auf den konkreten Adapter an. ![]() Der gezeigte lässt "den Rest" unverändert durch. Gruss Jochen |
Kombination von Stereo- und Surround-Anlage Master_J am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 329 Beiträge |
Wie mißt man ? pelmazo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
Über das Hören Joe_Brösel am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 10.04.2003 – 14 Beiträge |
Wer hat meinen DVD-Rohling hergestellt? Joe_Brösel am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 3 Beiträge |
Fernsehsendungen in Dolby Digital Joe_Brösel am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 71 Beiträge |
Anschluß von PC und Hifi-Anlage Joe_Brösel am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 24.04.2021 – 476 Beiträge |
Kapazität und Wellenlänge von CD/DVD/Blue-Ray-Disk Joe_Brösel am 24.03.2003 – Letzte Antwort am 09.06.2003 – 4 Beiträge |
Tonformate, Mehrkanalformate, DD, dts, MPEG, THX Joe_Brösel am 14.04.2003 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 43 Beiträge |
Was tun wenn es nicht geht? Joe_Brösel am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm? Joe_Brösel am 20.03.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2024 – 1321 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkentonheinig8
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.330
