MP3 an Hi FI Anlage
roandreas#
#1 erstellt: 26. Feb 2013, 12:37
Hallo Leute, hoffe bin richtig hier.
Ich bin neu im Bereich MP3 und habe durch Zufall mp3jam entdeckt. Eine Möglichkeit LEGAL Musik downloaden. Mittlerweile habe ich einigen Alben auf den Rechner und möchte gerne an der Stereoanlage anschließen. Der Squeezebox Touch wird nicht mehr produziert bzw. ist unheimlich teuer. Folgende Konfiguration:
-Denon PMA 710 ae
-Boston Acoustics A 360
-Musical Fidelity V-DAC II (hat USB Eingang) mit V-PSU II
Wie könnte ich die Sache angehen ohne Unmengen an Geld zu investieren? Ich habe schon meine Reserven fast aufgebracht…
VIelen Dank an alle
ChrisTre
#2 erstellt: 26. Feb 2013, 14:30
Wenn du noch 83,50€ zur Verfügung hast, könntest du dir einen 'Airport Express' von 'Apple' kaufen und so deine Musik vom Rechner aus zur Anlage streamen.
http://www.amazon.de...id=1361884881&sr=8-1
Eine sehr elegante und preiswerte Lösung.
Wenn du 'iTunes' nicht nutzen möchtest, müsstest du dir noch zusätzlich für 20€ 'Airfoil' von 'Rogue Amoeba' kaufen.
http://www.rogueamoeba.com/airfoil/
Die Software ermöglicht dir sämtliche Sounds (z.B. VLC, Spotify, YouTube) von deinem Rechner aus zum 'Airport Express' und somit zur Anlage zu streamen.
roandreas#
#3 erstellt: 26. Feb 2013, 17:19
ooo kkey.... danke. Das PRoblem ist ich bin nur ein PC Anwender und bin etwas unbeholfen in Netzwerkeinrichten. Was ich brauche sollte auf ein Datenträger ( USB Stick ?) gebracht (das kann ich
und dann...ja dann WAS sollte ich an der MF V DAC anschließen ? außer Kabel
ChrisTre
#4 erstellt: 26. Feb 2013, 17:52
Der 'Airport Express' funktioniert auch mit 'Windows', und das Einrichten ist wirklich kinderleicht.
Wenn du weder streamen, noch Geld ausgeben möchtest, kannst deinen Rechner auch einfach per USB an den DAC anschliessen.
Danach wählst du den DAC als Soundkarte. Fertig.
Einen USB-Stick brauchst du dazu nicht.
Als Alternative, wenn du denn einen USB-Stick nutzen möchtest, könntest du auch einfach deinen DVD-, Blu-Ray-, CD-Player, wenn du denn einen besitzt, durch ein günstiges Gerät mit USB-Eingang ersetzen.
Nutze selber einen 'LG BP125'. Preis: 49€.
[Beitrag von ChrisTre am 26. Feb 2013, 18:13 bearbeitet]
roandreas#
#5 erstellt: 26. Feb 2013, 19:09
OK Thanks.
Ich habe vor mein netbook zu benutzen und in V DAC einstecken..Nun ist die mp3 Qualität nicht aussergewöhnlich gut Wie wäre es mit folgende Situation: USB Signal von Netbook in einen MF V-Link II und dann in V DAC. Bringt was qualitätsmäßig ??? Bei der V Link muss man nichts mehr besonderes machen ( also Soundkarte wählen usw....WIE denn?) Wie gesagt bin nicht sooo up to date..
Danke viel mals
ChrisTre
#6 erstellt: 26. Feb 2013, 20:29
Einen zusätzlichen Konverter (MF V-Link II) brauchst du nicht, weil dein DAC ja schon USB akzeptiert, und das Signal nicht erst noch umgewandelt werden muss.
Den DAC als Soundkarte, wenn er denn nicht bereits automatisch als solche angesteuert wird, wählst du unter den Soundeinstellungen in deinem Windows-Betriebssystem.
Die Soundqualität von MP3s hängt von der Kompression der Daten ab.
Je kleiner die Datei, desto mehr wurde komprimiert, desto schlechter klingt sie.
Ab einer gewissen Qualität lässt sich eine MP3 allerdings klanglich nicht mehr von einer CD unterscheiden.
[Beitrag von ChrisTre am 26. Feb 2013, 23:05 bearbeitet]
roandreas#
#7 erstellt: 27. Feb 2013, 15:15
OK Danke. Ich werde es versuchen. Ich muss ziemlich viel sortieren, ich habe MP3's auch mit 320 aber auch mit 128 kbs gefunden. Ich werde dann doch mit und ohne VLINK probieren. Deswegen gibt es das Internet, oder ? Danke für deine HIlfe, ich habe es kapiert.
roandreas#
#8 erstellt: 28. Feb 2013, 12:59
Soooo ich denke ich habe es geschafft Der VDAC hat es angenommen und wurde sofort erkannt. DEr Sound ist besser als ich dachte aber nichts besonderes. Ich frage mich ob das Signal nochmal in der VLINK und dann in der VDAC. Sonnst warum sollen sich die Jungs so was kaufen ? Siehe hier:
http://www.reichmann...%20%28V-Serie%29.pdf
Was meint Ihr ?
ChrisTre
#9 erstellt: 28. Feb 2013, 16:29
Der 'V-Link' (USB/ SPDIF-Wandler) ist für Geräte, die keinen USB-Eingang besitzen und in deinem Fall absolut überflüssig, weil dein 'V-DAC' USB Signale verarbeiten bzw. wandeln kann.
Dazu noch einmal ein Beispiel von mir:
Meine Monitore akzeptieren am digitalen Eingang lediglich AES.
Um meinen Rechner mit den Monitoren digital verbinden zu können, brauche ich einen Digitalwandler, der das USB-Ausgangssignal des Rechners in AES/ EBU umwandelt.
In diesem Fall wäre ein 'V-Link (192)' recht brauchbar.
Allerdings ist dieser recht teuer, und weil meine Soundkarte einen SPDIF-Ausgang hat, und ich bereits einen SPDIF-Coaxial/ AES-Wandler besitze, wäre ein 'V-Link' auch in meinem Fall rausgeschmissenes Geld
Dein zusätzliche Netzteil ('V-PSU II') ist ebenfalls nicht nötig.
Wenn du also tatsächlich beide Geräte ('V-Link II' + 'V-PSU II') noch hast, kannst du diese getrost verkaufen.
Warum sich manche Leute trotzdem diese Geräte kaufen?
Davon abgesehen, dass allgemein viel Mist ver- bzw. gekauft wird, werden häufig auch unnötige Sachen angeschafft.
Weiter sind viele Kunden schlecht oder einfach nur falsch informiert.
[Beitrag von ChrisTre am 28. Feb 2013, 16:52 bearbeitet]
roandreas#
#10 erstellt: 28. Feb 2013, 18:55
Also danke erstmal für deine Tips. Irgendwann werde ich trotzdem den V LINK probieren ( bin ja so was von neugierig !!).
Allerdings muss ich dich wiedersprechen ( VPSUII) Ich hatte den VDAC an meinem CD-Player angeschlossen und es war ein Schock für mich um festzustellen was ich all den Jahre verpasst habe ! Der Unterschied ist gewalltig! Und dann kamm ein Tipp ich soll den VDAC mit VPSU probieren: Mensch das war als würde ich im 4. Gang die Reifen zum Glühen bringen !
Nee also VPSU UND VDAC das hat schon seine Richtigkeit und zwar für nicht so viel Geld. Sorry es ist aber so Und ich spreche nicht von mp3 hören.. Sondern von Telarc Aufnahmen
ChrisTre
#11 erstellt: 28. Feb 2013, 20:06
Was erhoffst du dir von einer digital/ digital-Wandlung?
Inwieweit unterscheiden sich diese beiden Smileys?
'Telarc' sagt mir jetzt nichts.
Wenn allerdings das Netzteil ('V-PSU II') einen derartigen Einfluss auf die Reproduktion der Musik hatte, dann kannst du davon ausgehen, dass das Netzteil deines 'V-DAC' defekt ist.
Dass dir ein Verkäufer gerne weitere Geräte verkaufen möchte, sollte kein Geheimnis sein.
roandreas#
#12 erstellt: 01. Mrz 2013, 12:31
Oh, ich denke wenn du die SuFu benutzt wirds du sowohl was über Telarc finden (möglicherweise ist Telarc hier fehl am Platz gehört aber zu HiFi wie auch Röhrenampli) und auch über die Wichtigkeit eines vernünftiges Netzteils
Und nein das Originalnetzteil ist völlig in Ordnung.Dazu bin ich groß (alt) genug um zu filtrieren. Vor allem weil ich Technicker bin und im Vertrieb arbeite. Nun ja, ich werde wohl zu recht kommen. Danke noch mal.
zafrin
Gesperrt
#13 erstellt: 29. Jun 2013, 06:51
hallo und guten morgen
fals jemand will ich habe folgenden link um
mp3jam zu installieren.
nicht ganz uneigennützig-ehrlich gesagt meldet mein mp3jam heute morgen
link kopieren-verschenken und von jemand anderem installieren lassen-
sooooo kann ich wieder ganze alben runtersaugen...
apropo sicherheit, mp3jam nimmt die musik von youtube(nur die musik),
und ist nach meinem wissen und gewissen legal.
mp3jam hab ich von der chip seite runtergeladen,und bin zurzeit durch norton 360 geschützt.
der themenersteller roandreas# meldet übrigens im ersten beitrag übrigens ebenfals,er habe mp3jam entdeckt,.....legal.....,siehe ganz oben.
ich hoffe dieser beitrag passt hier rein und man ist mir nicht böse
nun der link-soll auch x-mal möglich sein zu installieren-funktioniert nicht nur einmal
http://www.mp3jam.org/?pr=oae
viel spass und danke
zafrin
MP3, MP4
fratö am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  4 Beiträge
Wie funktioniert eigentlich MP3?
MerBe am 30.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  2 Beiträge
Beste MP3 Qualität
Fangblaze am 01.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  139 Beiträge
LAME-Enkodierung (MP3)
michi1106 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  6 Beiträge
Welche Audioqualität MP3 ist besser?
andrin3007 am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  6 Beiträge
MC vs. mp3 & CD - weitere Fakten
Drexl am 29.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  49 Beiträge
Plattenspieler an neuere Anlage
NudlSepp am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  11 Beiträge
Zwei Equalizer an einer Anlage?
Technixxx am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  8 Beiträge
ABX-Blindhörttest Foobar 2000 MP3 VS Flac
Xaver-Kun am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Boxen rauschen und knacken (TV -> Verstärker -> boxen)
Simonsloft am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.484
