Hochtöner an aktiven Sub anschließen
Pasee1992
#1 erstellt: 24. Jun 2013, 15:45
Ich habe zwei Standlautsprecher sowie einen aktiven Subwoofer geschenkt bekommen.
Bei den Standlautsprechern handelt es sich um B&W DM 305 diese hier
der Subwoofer ist von Magnat, allerdings weis ich nicht die genaue Modell bezeichnung.
Da ich auf diesem Gebiet leider ein Laie bin habe ich mich im Internet ein bischen schlau gemacht wie ich alles Verkabel.
Auf dm Bild unten ist die Rückseite des Subwoofers zu sehen. Ich habe meine Soundquelle über die Chinch-Stecker verbunden und die Standlautsprecher über lautsprecherkabel mit dem "Hi Level out" verbunden. Doch wenn ich nun die Musik anmache kommt ausschließlich Bass und die Standlautsprecher bleiben stumm.
An was kann das liegen?
Grüße Pasee1992
zafrin
Gesperrt
#2 erstellt: 24. Jun 2013, 16:03
da würde ich halt mal ,
da ganz unten bei den übrigen anschlüssen versuchen.
kaputt machen kannst DU nichts.
anon123
#3 erstellt: 24. Jun 2013, 16:57
der Subwoofer, zumindest das Verstärkermodul, ist vom Billigsthersteller CAT, wie man in dem Bild sehen kann. Wenn das das gleiche ist wie hier, dann gehören die Lautsprecherterminals unten nicht dazu. Vielleicht ist das ja auch eine zusammengebaute Kiste, worauf die Erwähnung von "Magnat" deuten könnte.
Wie dem auch sei: Der Subwoofer hat nur eine Endstufe, nämlich für den Sub. Die "Hi Level out" sind zum Anschluss der Lautsprecher da, wenn man den Sub mit diesen Schraubterminals, auf denen "Input" oder "Level in" (oder sowas) steht, mit den Lautsprecherausgängen eines Verstärkers verbindet. Dahinter verbirgt sich lediglich eine Frequenzweiche, die die Bassanteile des Sub nicht an die Lautsprecher weitergibt. Verstärkt wird an diesen Ausgängen, anders als z.B. bei vollaktiven PC-Sets, im Subwoofer nichts.
Du brauchst also einen Verstärker, der das Signal für die Lautsprecher verstärkt. Wenn Du den in Form eines A/V-Receivers hast, dann kannst Du den Subwoofer dort i.d.R. per Cinch anschliessen. Ist das "nur" ein Stereo-Verstärker, dann eben über die Lautsprecherterminals.
Aber: Die B&W 305 sind richtig gute Lautsprecher, die man auch ohne Subwoofer prima betreiben kann. Und, je nachdem wie gut oder eher schlecht der Subwoofer ist, dürfte es ohne einen Sub auch besser klingen.
[Beitrag von anon123 am 24. Jun 2013, 16:59 bearbeitet]
Denonenkult
#4 erstellt: 24. Jun 2013, 17:00
Wprde die Standlautsprecher auf alle Fölle ohne Sub betreiben.
Glaub mir, die B&W steigen tief genug hinab.
Gruß aus Österreich
Denonenkult
Pasee1992
#5 erstellt: 25. Jun 2013, 08:15
Vielen Dank für die schnelle Antwort .
Also wenn ich das Richtig verstehe, laufen die Boxen ohne einen seperaten Verstärker nicht, schade.
Kennt ihr gute und realtiv günstige Verstärker/Reciver?
Pasee1992
P.S wobei vieleicht ein Reciver besser wäre, da ich mir eh irgendwann einen Digitalen kaufen wollte für eine größere Senderauswahl.
anon123
#6 erstellt: 25. Jun 2013, 12:12
"da ich mir eh irgendwann einen Digitalen kaufen wollte für eine größere Senderauswahl" zeigt ggf., dass Du verschiedene Gerätearten durcheinander bringst, was aber durch die Verwendung des selben Wortes passieren kann. Was Du zu meinen scheinst, ist ein Receiver für digitales TV und Radio (sowas).
Hier ist aber ein Gerät aus dem Bereich "Home Audio" gemeint, und hier ist "Receiver" ein Grät, in dem ein Radio und ein Verstärker in einem Gehäuse sind (sowas). Ein Verstärker wäre dann sowas.
Diese beiden Geräte könnten übrigens auch ein möglicher und guter Tipp sein. Yamaha baut traditionell völlig tadellose Geräte und beide gehören zu der vor ein paar Jahre aufgelegten "Retro-Linie", mit der sie an klassisches Hifi und ihre eigene Tradition anknüpfen wollen. Beide haben zudem auch einen eigenen Ausgang für einen aktiven Subwoofer, was Du auf den Fotos der Geräterückseiten siehst. Das ist bei reinen Stereogeräten nicht selbstverständlich. Dort kannst Du dann den Subwoofer anschließen (wofür Du noch so einen Adapter brauchst).
Ich kann über beide Geräte konkret und aus eigener Erfahrung jetzt nichts sagen, aber grundsätzlich ist Yamaha ein sehr ordentlicher Hersteller, bei dem man kein Risiko eingeht. Preislich sind diese 200+ Euro auch eine Hausnummer, ab der vernünftige "Einsteigergeräte" beginnen. Es kann gut sein, dass Du über beide Geräte hier im Forum einiges lesen und erfahren kannst. Ansonsten kannst Du natürlich auch hier eine Kaufberatung starten.
Pasee1992
#7 erstellt: 25. Jun 2013, 16:23
Okay ich denke, jetzt habe ich alles verstanden und werde mich mal über ein entsprechendes Gerät schlau machen.
Vielen Dank Anton123 für die schnelle und verständliche Antwort.
darkraver
#8 erstellt: 25. Jun 2013, 18:09
Bist du dir da sicher ?
Sub anschließen?
Calimero89 am 04.02.2021  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  4 Beiträge
Vollverstärker wie aktiven sub anschliessen
KingRaven90 am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  10 Beiträge
Passiv Sub an Verstärker anschließen?
Silverpower am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 07.05.2016  –  9 Beiträge
Aktiv-Sub wie anschließen
timäää am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 16.05.2006  –  3 Beiträge
Passive Boxen an aktiven Subwoofer mit XLR-Ausgang anschließen
pbnoxious am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  2 Beiträge
OHMzahlen bei aktiven Subwoofern?
Pilotcutter am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  8 Beiträge
Aktiv Sub an AV Receiver ohne PreOut anschließen?
robbe1101 am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  7 Beiträge
Sub AW 441 an RX 497 anschließen
bangsanthia am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  2 Beiträge
Aktiven Sub (HECO Vogue510A) an Stereo-Receiver Sony STR-DE215?
micha0304 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  9 Beiträge
2.1 Anlage an zwei receiver anschließen.
DariusHerrmann am 28.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.03.2021  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedichbinesdanndochmal
  • Gesamtzahl an Themen1.557.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.312
