Antennenkabel
marci992
#1 erstellt: 25. Jun 2013, 00:00
Hallo zusammen,
ich habe eine Frage zu einem Antennenkabel. Und zwar haben wir uns letzten ein neuen Sony 46HX755 angeschafft. Da der TV bis gestern direkt an der Antennendose stand hatte ich ein einfaches 1m Antennenkabel von Panasonic genutzt und auch keine Probleme damit gehabt.
Nun steht der Fernseher aber am anderen Ende des Wohnzimmer, wo er eigentlich auch hin gehört. Die Antennendose wurde vor unserem Einzug völlig deplatziert direkt an der Wohnzimmertür hin gemacht.
Jetzt muss das Kabel aber kein Meter mehr sein sondern mind. 12m! (vermutlich dann 15m)
Ich hab mit Antennenkabel leider nicht wirklich Ahnung und hab nur gelesen das die ?Abdichtung? wichtig ist. Es sollte um die 100-120db haben oder so. Bei den Elektrohändlern hatte man noch weniger Ahnung als ich, deshalb dachte ich stell die Frage mal hier rein vll kann mir ja jemand ein Kabel empfehlen.
Hab bis jetzt nur folgendes im Internet gefunden:
- http://www.amazon.de...ds=Antennenkabel+15m
Was könnt Ihr mir empfehlen?
Danke, Gruß
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 25. Jun 2013, 06:44
Ein hochwertiges Antennenanschlusskabel zu günstigen Pries ist dieses hier: Klick mich
Das Kabel hat Winkelstecker. Schaue vor Kauf, ob du einen Winkelstecker in den Fernseher gesteckt bekommst.
Uwe
marci992
#3 erstellt: 25. Jun 2013, 12:48
Danke für die Antwort!
Bringt ein Winkelstecker Vorteile mit sich?
pelowski
#4 erstellt: 25. Jun 2013, 13:01
marci992 (Beitrag #3) schrieb:
...Bringt ein Winkelstecker Vorteile mit sich?
elektrisch nicht.
Ist aber manchmal günstiger, weil man dann das Gerät näher zur Wand stellen kann.
Bei einem geraden Stecker muss ja auch noch ein gewisser Bogen des Kabels einkalkuliert werden,
wenn das Kabel nicht geknickt werden soll.
Grüße - Manfred
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 25. Jun 2013, 14:11
In diesem Fall ist es auch noch so, dass das Kabel einen vollen Innenleiter hat und sich daher etwas starr ist. Somit ist der Biegeradius etwas größer. Daher haben Winkelstecker schon Vorteile.
Es kann allerdings sein, dass die Buchse beim Fernseher versenkt eingebaut ist, dann gibt es Probleme mit Winkelstecker. Daher schaue vorab nach.
Jedenfalls sind die Kabel recht hochwertig, haben eine geringe Durchgangsdämpfung und eine sehr gute Schirmung. Die Stecker sind ebenso gut geschirmt.
Genau hier liegt das Problem bei vielen (oft auch teuer) angebotenen Antennenanschlusskabeln. Die Kabel haben auch eine gute Schirmung, wie gut die Durchgangsdämpfung ist, ist unbekannt und ebenso die Schirmung der ´Stecker. Angeben wird aber meist die Schirmung des nackten Antennenkabels. Wie gut die Schirmung des gesamten Antennenanschlusskabels inklusive Stecker ist, ist somit unbekannt, weil eben die Schirmung der Stecker unbekannt ist.
Uwe
marci992
#6 erstellt: 27. Jun 2013, 08:09
Danke!
Leider ist der Antennenanschlussetwas versteckt nach unten führend angebracht wo kein Winkelstecker angebracht werden kann
Habt ihr auch eine Empfehlung ohne Winkelstecker?
pelowski
#7 erstellt: 27. Jun 2013, 11:23
marci992 (Beitrag #6) schrieb:
...Habt ihr auch eine Empfehlung ohne Winkelstecker?
Qualitatv gut dürften deine beiden bereits verlinkten Kabel sein.
Sind aber auch nicht billig.
Beim selben Anbieter findest du auch jede Menge billigere. Ob die trotzdem preiswert sind, könntest du - falls du sparen willst - herausfinden, indem du eines bestellst und gegebenenfalls zurücksendest.
Grüße - Manfred
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 27. Jun 2013, 14:14
Das sehe ich nicht ganz so. Wenn man sich z.B. das erste Kabel anschaut, so ist es mit Viablue Stecker versehen. Wenn es sich um diese Stecker handelt, so sehen sie größer dargestellt so aus: Klick mich
Für eine gute Schirmung ist es notwendig, dass der Schirm ringsrum mit dem Steckergehäuse kontaktiert. Für mich sieht es nicht so aus, dass das mit diesem Stecker möglich ist.
Uwe
Edit:
Links repariert
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 27. Jun 2013, 14:43 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 28. Jun 2013, 05:18
Leider kenne ich kein gutes langes Antennenanschlusskabel mit geraden Steckern, daher schlage ich dir folgende Lösungen vor:
  1. Kabel mit Winkelstecker, den Stecker auf der Fernseherseite abschneiden und durch diesen Stecker ersetzten.
  2. Gleich das ganze Kabel selber konfektionieren. Nimm ein Kabel, das in dieser FAQ empfohlen wird, passende Stecker findest du hier
  3. Ein langes Kabel mit auf einer Seite einen IEC-Winkelstecker und auf der anderen Seite ein F-Stecker und ein zweites kurzes Kabel mit F-Stecker und geraden IEC-Stecker. Beide Kabel werden mit einem Adapter F-Buchse auf F-Buchse miteinander verbunden (Kabel 1, Kabel 2, Adapter) Die Kabel gibt es auch in anderen Längen, so dass du z.B. auch 10 und 5 nehmen kannst.
Lösung 3 hat den Vorteil, dass, wenn du mal Probleme mit Erdschleifen bekommst, du den Adapter einfach durch einen hochwertigen Mantelstromfilter ersetzen kannst, denn hochwertige Mantelstromfilter kenne ich nur mit F-Anschlüssen.
Uwe
st3lli
#10 erstellt: 02. Aug 2013, 15:57
sagt mal,
ist das hier nicht das gleiche Kabel (10m) wie es oben empfohlen wird nur halt mit 1x gerade und 1x winkel?
klick mich
suche auch gerade ein gutes Antennenkabel, brauche aber 1x gerade 1x winkel
edit:
ah verdammt, aber ich brauche winkel an der Dose und gerade für den TV
edit2:
ist es doch?! oh man
ist das denn ein qualitativ gutes kabel ?
[Beitrag von st3lli am 02. Aug 2013, 16:08 bearbeitet]
raceroad
#11 erstellt: 03. Aug 2013, 11:44
Ein ähnliches Kabel wurde, nur in einer anderen Länge, in #9 unter "Kabel 1" verlinkt.
Das Kabel, das Du verlinkt hast, unterscheidet sich aber auch abseits von gewinkelt / gerade von dem aus Beitrag #2. Denn das Kabel aus Beitrag #2 hat eine IEC-Buchse und einen IEC-Stecker. Mit dem Kabel aus #2 könnte man einen Fernseher mit Tuner für DVB-C oder DVB-T direkt an eine übliche Antennensteckdose anschließen.
Dein herausgesuchtes Kabel hat zwar auf der gewinkelten Seite auch eine IEC-Buchse, die man am TV-Ausgang einer üblichen Antennendose für DVB-C/-T anschließen könnte, aber auf der geraden Seite einen F-Stecker. Zwar gibt es wenige Endgeräte für DVB-C/-T mit F-Buchse als Signaleingang (vor allem Tuner für Computer), meist haben sie aber eine IEC-Buchse.
Für
ah verdammt, aber ich brauche winkel an der Dose und gerade für den TV :D
und DVB-C/-T wird das Kabel daher nicht direkt passen, sondern es wäre auf der geraden Seite noch ein Adapter F-Kupplung auf IEC-Stecker nötig. Das ergibt dann aber ein recht langes Konstrukt.
Typischer Einsatzzweck des von Dir verlinkten Kabels ist der Anschluss eines Satreceivers mit F-Buchse als Eingang an eine Sat-taugliche Antennendose ohne F-Buchse.
Eine Option wäre, sich das Kabel selbst zu konfektionieren. Inzwischen werden vom oben schon ins Spiel gebrachten Shop "antennenland.net" IEC-Self-Install Verbindungen auch in gewinkelter Ausführung angeboten: Buchse für die Dosenseite, Stecker für die TV-Seite, je nachdem, wo Du gewinkelt brauchst. Dazu die gerade Version für die andere Seite.
st3lli
#12 erstellt: 03. Aug 2013, 13:19
Dank schon mal
sind das hier die richtigen Sachen für mich ?
wie gesagt:
abgewinkelt brauche ich an der TV Dose und gerade am TV:
Stecker für die Dose
http://www.antennenland.net/IECf-56-51-Self-Install_1
Stecker für den TV
http://www.antennenland.net/IECM-56-51-Self-Install
Kabel
http://www.antennenland.net/oeren-HD113-FRNC
oder gibts da noch bessere Kabel ?
Blicke da nicht so ganz durch muss ich ehrlich sagen
könnte ich auch das hier nehmen ?
http://www.antennenland.net/Kathrein-LCD-111_2
[Beitrag von st3lli am 03. Aug 2013, 14:06 bearbeitet]
raceroad
#13 erstellt: 03. Aug 2013, 16:03
st3lli (Beitrag #12) schrieb:
wie gesagt:
Stimmt, hatte ich nicht genau genug gelesen. Hierfür passen die Stecker, die Du ausgesucht hast. Ein Absetzwerkzeug (> Beispiel) erleichterte die Vorbereitung des Kabels. Der Kauf lohnt sich für die Herstellung eines einzelnen Kabels aber kaum. Ohne Werkzeug müsstest Du 2 x 6,5 mm abisolieren. Wie das auszusehen hätte, sieht man in der Anleitung zum geraden Stecker.
Die Kabel sind beide sehr gut. Da bleibt als Hauptunterschied Material und Farbe des Außenmantels. Geschmacksfrage ...
Antennenkabel - 90 dB / 120 dB ???
Tiefenrausch am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  31 Beiträge
Verbindung Festplattenrekorder mit TV-Gerät
jayyjayy306 am 16.11.2019  –  Letzte Antwort am 16.11.2019  –  2 Beiträge
Probleme mit Sony Toslink
Commander_Celp am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  4 Beiträge
Akkus regenerieren, wie geht das?
PHIL333 am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  26 Beiträge
LS-Kabel - vier Adern?
planetenvernichter am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  3 Beiträge
4 Endstufen an einer passiven Vorstufe
mercedesitalia am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  22 Beiträge
Wieviel Spannung liegt an Microbuchse eines Laptops?
Fenriz84 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  4 Beiträge
Messtechnischer Beweis für Kabelklang, aber wie? (die 2te)
HinzKunz am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  7 Beiträge
Vor und Nachteile systeme mit viel Leistung.
Markus1.0 am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  5 Beiträge
Parallel- und Reihenschaltung Batterie
lost1994 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.058
