HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Kann einige Sender nicht empfangen (analog SAT) | |
Kann einige Sender nicht empfangen (analog SAT)+A -A |
fx001
19:33
erstellt: 24. Jul 2004, |
Hallo erstmal zusammen! Auch wenn der Spruch villeicht langsam nervt ![]() Ich bin in ein neues Haus umgezogen und habe meinen funktionieren (!) SAT Dekoder mit rübergenommen und dachte müsst direkt alles normal weiterfunktionieren, angeschlossen und ... nix! -> neue Kabel verlegt (die früher im alten zuhause lagen und funktionierten!) und super, nen paar Programme sind sauber zu empfangen wie z.B. Pro7 sat1 rtl und dann nur noch nen paar dritte. Habe alle Frequenzen durchsucht und es sind keine anderen zu finden wie ard zdf rtl2 DSF(!) Kabel1 usw. Da ich einige Sender sauber empfangen kann müsste die Schüssel korrekt ausgerichtet sein. (war aufs Dach geklettert und alles sauber angeschlossen und fest verschraubt und alle Kabel Wasserundurchlässig angeschlossen) was kann ich tun, bzw. was wird wohl defekt bzw. falsch eingestellt ein? Was hab ich: NoName Spiegel, 3/4 Verteiler (mit terrestrischem Eingang) habe die F-Stecker sauberst angeschlossen (Schirm und Drat), Dekoder Radix Delta Twin (weil ders überhaupt nicht tat hab ich mir nen funktionierenden neuen billigen geholt), SR 3102Stereo Satellite Receiver Vielen Dank im Vorraus!!! Hoffe auf viele viele kompetente Antworten ![]() |
dj_ddt
00:00
erstellt: 25. Jul 2004, |
ich würde mal sagen, da ist die abschirmung kaputt. so wars bei uns mal, da ging auch fast nix mehr. außerdem hatte sogar das kabel vom wohlzimmer ind kabel vom schlafzimmer gestört, denn nur das eine war defekt. |
fx001
09:24
das heißt? was müsste ich machen um mein problem zu beheben? die kabel sind nicht beschädigt und der schirm ist sauber an den festeckern angeschlossen. außerdem ist das im moment das einzige angeschlossene kabel. |
tom2206
16:05
erstellt: 04. Sep 2004, |
hallo, du kannst ja mal den durchgang vom kabel prüfen masse an seele auf einer seite und auf der anderen messen. wenn das geht ist das lnb defekt, das gibts auch bei neuen und teuren lnbs(eigene erfahrung) wenn es nicht geht gibts noch 3 möglichkeiten. offensichtlich hat das schaltsignal für das lnb keinen durchgang. dass kann liegen an: 1.dem multischalter(verteiler) manche multischalter haben diverse einstellmöglichkeiten darunter auch die dass man die lnb stromversorgung und das schaltsignal abschaltet oder nicht durchlässt. oder der empfang ist schlecht: 2.der einstellung der antenne(nur digital) es kann bei einer schlechten ausrichtung der sat schüssel auch sein dass beim digitalen sat einige programme fehlen vor allem da die o.g. sender bei mir zumindest immer ein besseres signal haben als die anderen. oder nichts von dem 3.fachmann kommen lassen ![]() grüsse tom [Beitrag von tom2206 am 04. Sep 2004, 16:07 bearbeitet] |
fx001
07:59
erstellt: 06. Sep 2004, |
ja genau daran hat es auch gelegen, hatte mir erst nen neuen multischater ersteigert und seheda ... immernoch defekt, dann nen neues lnb gehold und angeschlossen und alles wieder prima!!! ![]() danke für deine antwort! |
Brummen bei digitaler Sat-Anlage hagra am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 5 Beiträge |
Master Slave Sat Verteiler macht Probleme Rosco187 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 7 Beiträge |
Mischpult analog zu digital wie einpegeln. dbu,dbv jumbo125 am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2023 – 6 Beiträge |
DVD->TV und DVD->SAT->TV Lautbox am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
Fourieranalyse in der Musik? Weggemann am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 7 Beiträge |
Opto nach Koax Wandler: hui oder pfui? shrink am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 21 Beiträge |
Verständnisfrage PC an Verstärker loby83 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 8 Beiträge |
alte HIFI Anlage in Betrieb nehmen scherwan am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 01.09.2021 – 23 Beiträge |
Pioneer Receiver kann Netzwerk-Dienste nicht übertragen foersu am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 8 Beiträge |
"digitale" Tonqualität über DVB-S mies AudioPurist am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.526
