HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Opto nach Koax Wandler: hui oder pfui? | |
Opto nach Koax Wandler: hui oder pfui?+A -A |
shrink
15:05
erstellt: 27. Jan 2004, |
Hallo Community, ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen... Mein neuer digitaler Sat-Receiver hat erfreulicherweise einen Audio-Digital-OUT (optisch) und nun möchte ich meine DD-Anlage anschliessen um endlich die Filme auf Pro7 in DD zu empfangen ![]() Leider hat meine DD-Analge nur einen koax. Digital-Audio-IN . Deshalb überlege ich, ob ich mir so ´n Opto-Koax-Wandler kaufen soll. Und nun meine Frage: hat jemand von Euch mit so nem Gerät schon mal Erfahrungen gemacht und kann mir sagen, ob die was taugen? (also Störanfälligkeit, Klangqualität) Oder gibt es irgendwo was drüber zu lesen (sorry: sowohl Google als auch die Forumssuche hat mich nicht weitergebracht ![]() Vielen Dank im Voraus! Shrink |
cr
15:18
Das Tool ist harmlos und banal. Die Umsetzung von so niederfrequenten HF-Signalen (5 MHz) ist keine Anforderung. Ein paar o8/15-Bauteile. Darum kostet es auch kaum was. |
shrink
15:33
Hallo cr, Vielen Dank für die prompte Antwort! Heisst das also, dass mit Störungen oder anderen Klangeinbußen nicht zu rechnen ist oder ganz im Gegenteil: da es nur 08/15-Bauteile sind, ist auch der Sound entsprechend sch....? Hast Du damit irgendwelche Erfahrungen gemacht? Kaufen oder nicht kaufen? Das ist hier die Frage... ![]() Schon mal danke für Deine / Eure Geduld, Shrink |
snark
15:35
Genau so sollte es sein ![]() so long snark |
cr
15:38
Auf den Klang hat das keine Auswirkungen, weil es sich um digitale Daten handelt. Solange diese so umgesetzt werden, dass die ursprünglichen Daten erhalten bleiben, ist das völlig egal. Daher reichen 08/15-Bauteile. |
shrink
19:46
Thanx für Eure Antworten! Wieder was dazu gelernt ![]() |
Seran
17:46
erstellt: 05. Jan 2007, |
Hallo liebes Forum, hoffentlich werde ich jetzt nicht mit optischem Kabel ausgepeitscht, aber meine Frage passt zu diesem älterem Thema. Vorab, ich bin nicht wissend in dem Bereich Hifi/Audio. Also, ich habe für meinen Fernseher einen passeneden DVD-Player (soll heißen einer mit HDMI Ausgang). Jetzt habe ich mir eine Surround Kompakt-Anlage gekauft (Sharp HT-X1H). Ich will aber meinen HDMI Dvd-Player an die Surroundanlage anschließen (den DVD Player der Surroundanlage will ich nur zum Musikhören benutzen). Das Problem: mein HDMI Dvd-Player hat einen Koaxausgang, der mit "Digital" beschriftet ist, aber meine Surroundanlage hat "nur" einen optischen digitalen Eingang. Die Frage: wenn ich die beiden mit einem Koax nach Optp Wandler verbinde, werden dann alle 5.1 Kanäle übertragen? Also Vorne, Hinten, Center usw??? Ich hoffe ihr versteht, was ich meine! Danke danke vielmals im Vorraus, Jan |
HiFi_Addicted
18:17
Die Umwandler sind zu Dumm um Kanöle auszusortieren. Composite Videosignale lassen sich auch über Toslink mit Primitivumwandlern wie es die Vellemann Bausätze sind verschicken ohne allzu schlimme Qualitätseinbußen. MfG Christoph |
Seran
18:36
Das verstehe ich nicht! Eigentlich will ich ja nur, daßmein DVD Player der Surroundanlage die Signale so schickt, daß ich DTS oder Dolby Digital ausnutzen kann. Nicht Pro Logic II, sonder den "echten" Raumklang. Wird der also nicht von meinem DVDPlayer an den Surround Verstärker verschickt? |
HiFi_Addicted
18:38
Es kommt "echter" Raumklang an. Ich wollte nur sagen die Kisten sind zu dumm um da nur irgendwelche veränderungen am Datenstrom durchzuführen. MfG Christoph |
Esel
18:43
Im schlimmsten Fall passt das Signal nicht mehr zeitgenau zum Bild (max. in Zehntelsekunden), was jedoch mit einem Verstärker behebbar ist bei dem die Entfernungen der LS eingestellt werden können. |
Seran
18:44
Super! Vielen Dank, Frage beantwortet! ![]() @Esel, das kann ich bei dem Verstärker einstellen! [Beitrag von Seran am 05. Jan 2007, 18:45 bearbeitet] |
deathlord
09:42
erstellt: 07. Jan 2007, |
Kann mir nicht vorstellen, dass die Gefahr besteht. Sollte das Audiosignal aber tatsächlich um mehrere Zehntelsekunden verzögert werden, wäre das fatal, denn das kann man mit keinem AV-Receiver ausgleichen. (Man müsste ja negatives delay einstellen...). AVR's mit einem Delay fürs Bild gibt es m.W. nicht. Gruss deathlord |
richi44
12:01
Aber wenn der TV HDMI Anschluss hat, ist es vermutlich ein LCD Flachbildschirm, der von Hause aus schon eine Zeitverzögerung von rund 0,1s hat. |
Master_J
15:01
Man kann einfach alle "Lautsprecherabstände" etwas anpassen. Das ist nichts anderes als ein Delay, d.h. alle etwas weniger verzögern. Gruss Jochen |
deathlord
22:19
Wenn das Delay des Bildschirms gerade kompensiert wird, umso besser. Aber pro Zehntelsekunde, die das Audiosignal hinterherhinkt müsste man den Abstand für die Lautsprecher 34m kleiner Einstellen. Wie weit weg habt ihr die Lautsprecher? ![]() |
AudioPurist
13:05
erstellt: 16. Jan 2007, |
Und wenn Du denkst dümmer geht's nimmer ... Es gibt tatsächlich E/Opt-Wandler, die das Dolby AC3-Signal verstümmeln! weil sie ein PCM-Signal erwarten. Also der Wandler sollte unbedingt bittransparent sein !! Diese haben auch das geringste Delay. mfg. |
deathlord
14:09
Und wie findet man heraus, dass die bittransparent sind, bzw. kennst du welche die sind? Gruss deathlord |
HiFi_Addicted
16:18
Dazu braucht maneigentlich nur eine DTS CD und einen AV Receiver mit dts decoder. Rauschts oder kommt nix gibt die Karte nicht bitgenau aus. Komt Musik ist sie Bitgenau. IMHO der einfachste Test. MfG Christoph |
Touaregfahrer
15:51
erstellt: 11. Mrz 2008, |
Wenn diese Wandler nur 08/15-Bauteile beinhalten, warum kostet bei Oehlbach solch ein Wandler über 80 Euro? Machen die 79,99 Gewinn? |
_axel_
19:01
Hi, ist das eine Fangfrage? Gruß P.S.: Natürlich musst Du erst die MwSt von den 80,- abziehen. Dann der 1 Cent für Produktions-, Vertriebs- und sonstige Verwaltungskosten runter. DAS ist dann der Gewinn ... von dem sich Hr. Oehlbach einen Tua..äh Cayenne kauft und betankt ![]() [Beitrag von _axel_ am 11. Mrz 2008, 19:02 bearbeitet] |
Ist Jitter bei digitaler Verbindung (Koax, Toslink) ein reales Problem? richi44 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 43 Beiträge |
Frage zu A/D-Wandler df7nw01 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 4 Beiträge |
Receiver + D/A-Wandler für kleines Budget andro1du7er am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 4 Beiträge |
PCM 63 Burr Brown - hohe Selektion onload am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 2 Beiträge |
analoge oder digitale Audioübertragung über HDMI MeikelTi am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 4 Beiträge |
Klangunterschiede bei DA Wandlern MusikGurke am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 44 Beiträge |
Format der Digitalausgägne PalimPalim am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Messprogramme?! HinzKunz am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 5 Beiträge |
Verständnisfrage: iTunes RIP auf 24/96 und 16/44,1 D/A westbahn08 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 2 Beiträge |
wiederstand nach Kondensator Klang-monster am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
