Problemlösung: Anlage fiept bei angeschlossenem TV
McAroni
#1 erstellt: 22. Sep 2017, 10:32
Hallo zusammen,
ich bräuchte etwas Hilfe beim beheben eines Problems meiner Anlage.
Zunächst mein Setup:
An meine Anlage (Technics SU-V560) sind derzeit mein PC und mein TV via AUX angeschlossen. Über den Input-Selector an der Anlage wähle ich den entsprechenden Eingang, was im Prinzip auch funktioniert.
Das Problem:
Aus den Boxen kommt immer ein leises, aber leider gut wahrnehmbares, hochfrequentes, unregelmäßiges Fiepen. Wenn nur entweder TV oder PC angeschlossen ist (statt beides gleichzeitig), tritt der Fehler nicht auf. Das Fiepen verändert sich auch in Abhängigkeit vom dargestellten Bild des TVs.
Bisherige vergebliche Lösungsansätze:
- ich habe alle Kabel so verlegt, dass gegenseitige Störung aufgrund mangelnder Abschirmung auszuschließen sein sollten
- ich habe andere Steckdosen für Anlage, PC und TV benutzt. TV und PC sind dabei aber bisher in direkt angrenzenden Steckdosen in der Wand geblieben.
Könnt ihr mir erklären, wie das Fiepen entsteht und vor allem, was ich dagegen tun kann?
Vielen Dank im Voraus!
McAroni
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 22. Sep 2017, 11:23
Hallo McAroni,
ist das Fiepen auch vorhanden wenn du die Antennenleitung aus dem TV ziehst? Wenn nein und du nicht über SAT empfängst hilft ein Mantelstromfilter (dringend zu empfehlen Axing TZU 10-02 oder Delta GTR 02-1 + die notwendigen Adapter).
Eine weitere Möglichkeit ist den optischen Audio-Ausgang des TVs zu nutzen. Du brauchst dann allerdings D/A-Wandler mit Toslink-Eingang. Die Lautstärke lässt sich bei dieser Lösung nicht mehr über den TV regeln. Den Toslink-Ausgang musst du beim TV auf PCM oder ähnlich schalten.
Die dritte Möglichkeit ist die Verwendung eines Ground-Loop-Isolators, was einfach ein NF-Übertrager ist. Dieser kann (muss aber nicht) einen Einfluss auf den Klang haben. Den Ground-Loop-Isolator kannst du zwischen TV und Verstärker schalten oder auch zwischen PC und Verstärker.
Uwe
McAroni
#3 erstellt: 22. Sep 2017, 11:31
Hi Uwe,
danke für die schnelle Antwort!
In der Tat tritt das Fiepen nicht mehr auf, wenn das Antennenkabel aus dem TV raus ist.
Ich verwende dieses Kabel hier:
https://www.amazon.d...00_s01?ie=UTF8&psc=1
...welches angeblich einen Mantelstromfilter integriert hat?
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 22. Sep 2017, 14:52
Mantelstromfilter sind aber nicht gleich Mantelstromfilter. Bei dem Kabel soll der Mantelstromfilter (einfach zwei Ferrite) hochfrequenzte Mantelströme reduzieren und die von mir empfohlenen Mantelstromfilter wirken gegen niederfrequente Mantelströme.
Besorge dir einfach einen der von mir empfohlenen Filter + Adapter und das Fieben wird sehr wahrscheinlich weg sein. Anstelle der Adapter kannst du auch Antennenanschlusskabel nehmen, an denen gleich die passenden Stecker sind, z.B. Preisner FS-KK-20xx und FS-KS-20xx. xx steht für die Länge des Kabels. Nicht wundern, die Kabel sind etwas steif haben aber eine gute Qualität.
Nochmals die dringende Empfehlung keine anderen Mantelstromfilter zu nehmen, denn da gibt es viele mit schlechter Qualität und dies kann man vor dem Kauf nicht erkennen.
Uwe
Brummen bei digitaler Sat-Anlage
hagra am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  5 Beiträge
Hifi-Anlage zu alt?
Stutz am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
DVD->TV und DVD->SAT->TV
Lautbox am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  2 Beiträge
Leistung meiner Anlage ausrechnen
Sub38 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  4 Beiträge
Plattenspieler an neuere Anlage
NudlSepp am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  11 Beiträge
Bildformate (DVD) und 16:9 TV
Memphis am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  3 Beiträge
MP3 an Hi FI Anlage
roandreas# am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  13 Beiträge
Ls-Regler für 100V Anlage
dachbewohner am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  3 Beiträge
Zwei Equalizer an einer Anlage?
Technixxx am 10.06.2019  –  Letzte Antwort am 17.06.2019  –  8 Beiträge
Einschätzung meiner Einsteiger Hifi-Anlage
Chris1085 am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 03.08.2021  –  17 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.366
