Was ist ein ALT 3/4 ausgang.
Tanon
#1 erstellt: 28. Feb 2019, 00:20
Moinsens, bin neu hier und ich hoffe ich habe das richtige Forum erwischt^^
Ich suche derzeit nach ein paar Mischpulten und bin auf das Behringer Xenyx X1204USB, welches auf der hinter Seite einen Alt 3/4 ausgang hat.
Desweiteren hat es einen Control Room Out ausgang.
Kann mir bitte jemand erklären was es damit aufsich hat?
MFG Tanonamazon.de
tomtiger
Administrator
#2 erstellt: 28. Feb 2019, 02:47
steht alles im Handbuch.
MAIN OUTPUTS
Die MAIN-Ausgänge führen das MAIN MIX-Signal und sind als symmetrische XLR-Buchsen mit einem Nominalpegel von +4 dBu ausgelegt.
ALT 3-4 OUTPUTS
Die ALT 3-4-Ausgänge sind unsymmetrisch und führen das Summensignal der Kanäle, die Sie mittels MUTE-Schalter auf diese Gruppe gelegt haben. Sie können damit eine Subgruppe z. B. an ein weiteres Mischpult weiterleiten oder diesen Ausgang parallel zu den Main Outputs als Recording-Ausgang benutzen. So sind Sie in der Lage, vier Spuren gleichzeitig aufzunehmen. Als Sahnehäubchen können Sie diese vier Ausgänge mit Y-Kabeln belegen und Ihren 8-Spur-Rekorder so verkabeln, dass Sie 2 x 4 Spuren zur Verfügung haben (z. B. Kanal 1 auf Spur 1 und Spur 2 usw.). Im ersten Durchgang nehmen Sie dann die Sp
und gleich drunter
CONTROL ROOM OUTPUTS
Der Control Room-Ausgang wird im Normalfall mit der Monitoranlage im Regieraum verbunden und stellt die Stereo­summe bzw. eventuelle Solosignale bereit.
LG Tom
[Beitrag von tomtiger am 28. Feb 2019, 02:48 bearbeitet]
Tanon
#3 erstellt: 28. Feb 2019, 17:24
Okay vielen dank für die schnelle Antwort. ^^
Hab ich das jetzt richtig verstanden,dass ich den Alt 3/4 dafür benutzen kann um einen einzelnen Channel von mir ausgewählt einzelt auszugeben.
MFG Tanon
[Beitrag von Tanon am 28. Feb 2019, 17:46 bearbeitet]
Tanon
#4 erstellt: 28. Feb 2019, 17:26
[quote]CONTROL ROOM OUTPUTS
Der Control Room-Ausgang wird im Normalfall mit der Monitoranlage im Regieraum verbunden und stellt die Stereo­summe bzw. eventuelle Solosignale bereit.[/quote]
LG Tom[/quote]
Ich bin leider mit den oben genannten Fachbegriffen nicht sehr vertraut, könntest du mir das bitte auch simpler erklären. ^^ Tut mir leid
schraddeler
#5 erstellt: 01. Mrz 2019, 08:23
ALT 3-4 ist eine alternative Summe. Da kannst du einen einzelnen Kanal auswählen, der wird dann aber von der Hauptsumme (Main MIX) weggeschaltet.
Wenn man keinen Kopfhörer benutzt muß man das Resultat seiner Bemühungen ja über Lautsprecher hören. Dafür sind die ControlRoom-Ausgänge gedacht, dort können aktive Lautsprecher direkt angeschlossen werden.
gruß schraddeler
Tanon
#6 erstellt: 01. Mrz 2019, 19:22
Okay, vielen dank.
Ich könnte den einzelnen Channel also Theoretisch auch zu einem Computer schicken und habe somit ein einzelnen Kanal aus der Gesamtspur weggeschaltet, aber hab diese Spur dann einzelt an den Computer geschickt?
Und kann ich damit auch das Mikrofon welches per XLR ans Mischpult geschlossen aus der gesamtspur ausschneiden und über ALT 3/4 einzelt schicken?
Könnte ich den Controll Room Out anders benutzen z.B als zweiten Main out?
Entschuldige die ganze Fragen.
MFG Tanon
schraddeler
#7 erstellt: 01. Mrz 2019, 22:05
Üblicherweise wird über USB der Main-Mix an den Rechner weitergeleitet, nicht der ALT 3/4.
Den ControlRoom-Ausgang kann man nur sehr schlecht für andere Zwecke mißbrauchen, da er sehr leicht versehentlich beeinflußt werden kann. Außerdem sind die Ausgänge unsymmetrisch und haben deshalb weniger Pegel. Aber die symmetrischen Main-Ausgänge kann man ja relativ problemlos verteilen.
Aber vielleicht schilderst du uns einfach mal was du vorhast, da kann man dann eher abschätzen ob du das Gerät verwenden kannst oder nicht.
gruß schraddeler
Tanon
#8 erstellt: 05. Mrz 2019, 13:58
Gute idee mit dem Problem schildern ^^
Und zwar habe ich vor das Mischpult per USB an die Playstation 4 zuschließen und dann alle Channel außer dem Mikrofon Channel per ALT 3/4 an die Soundkarte meines Computers zuschließen. Somit würde nur der Mikrofon channel an die PS4 geleitet.
Und per ALT 3/4 würde ich andere Soundquellen zum Computer schicken die halt nicht zur PS4 geschickt werden sollen.
Würde das so wie ich mir das vorstelle Funktionieren.
schraddeler
#9 erstellt: 06. Mrz 2019, 11:51
Ich hab mal ein wenig gegoogelt, kenne die PS4 nicht, aber es gibt wohl jemanden der da schon ein Behringer Mischpult über USB am laufen hat https://www.reddit.c..._mainly_for_console/
Also kannst du problemlos das Mikrofon zur PS4 schicken, aber den Rückton von der PS4 kannst du nicht auf die alternative Summe schalten, sondern nur auf den Main.
gruß schraddeler
Optischer Ausgang
Seby007 am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  8 Beiträge
Monitor-Chinch-Ausgang? Was isn das genau?
DinoSP am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  3 Beiträge
Hifi-Anlage zu alt?
Stutz am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  3 Beiträge
4 Endstufen an einer passiven Vorstufe
mercedesitalia am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  22 Beiträge
4 Hochtöner verschalten
SirCong am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  6 Beiträge
4-6-8 ohm was habe ich?
Luetec am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.04.2015  –  9 Beiträge
4-8 Ohm ??
XxXusernameXxX am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  7 Beiträge
Was ist ein Ausgangsübertrager?
Grzmblfxx am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  9 Beiträge
Was ist ein Digitalverstärker?
am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  39 Beiträge
Was ist ein Vorverstärker ?
pazu69 am 07.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.004
