4 Hochtöner verschalten
SirCong
#1 erstellt: 08. Okt 2024, 15:25
Hallo zusammen:
der hier fiel mir für eine kleine Schallzeile (4er Array) gerade in das feuchte Auge:
https://www.pollin.d...nsformer-20-w-641353.
Ich frage mich ob die Wiedergabequalität leidet, wenn 4 davon (2 x 2mal parallel und dann in Reihe) verschaltet werden. Vor allem die Reihenschaltung, könnte ich mir als problematisch vorstellen.
Oder soll ich alle 4 parallel schalten was sehr niederohmig wird , und einen Wiederstand davor um auf verstärkerschonende 3-4 Ohm zu kommen ?
bin überfragt.
Welche Schaltung macht da Sinn ?
Gruß SirCong
Rabia_sorda
#2 erstellt: 08. Okt 2024, 15:50
Moin,
Der hier fiel mir für eine kleine Schallzeile (4er Array) gerade in das feuchte Auge:
Weshalb und wozu überhaupt 4 Hochtöner ?
Reihenschaltungen sind klanglich immer negativ belastet und sollten daher vermieden werden (falls möglich).
Also schaltest du keine passende Frequenzweiche oder zumindest einen berechneten "Schutzkondensator" vor die Hochtöner? Ohne dem Zeug werden sie definitiv gegrillt!
Den Widerstand musst du VOR der Filterschaltung setzen, wenn dazu min. eine Flankensteilheit von 12 dB/Oktave eingesetzt wird. Bei 6 dB/Oktave (nur mit "Schutzkondensator") ist es egal, ob davor oder dahinter.
Bedenke, dass bei Reihenschaltungen von Lautsprechern auch Phasenverschiebungen auftreten können.
andi76.5
#3 erstellt: 08. Okt 2024, 17:47
Ich kenn diese Hochtöner, findet man vielleicht sogar noch günstiger wenn man sucht.
Schau dir mal das Ding an:
https://radianaudio....ts/lt6-planar-ribbon
Mit Waveguide, da bündelt einer vertikal genauso wie drei von deinen AMTs nur ohne Kammfiltereffekt.
Davon 4 übereinander und dann schön in 20 Meter Abstand Musik genießen...
Es gibt auch Bändchenhochtöner von Fountek die sehr "lang" sind und vertikal stark bündeln.
sind nicht teurer als 4 von denen.
Mehr als einen Hochtöner pro Seite benötigt man ausschließlich nur um große Menschenmengen zu beschallen. (merk dir das !! )
Der Hochtöner ist nicht der limitierende Faktor bei einem Lautsprecher und bündeln tun AMTs oder Bändchen ab einer bestimmten Höhe eh schon mehr als genug.
Abgesehen davon das der LS auch noch 4 Ohm hat und 4 davon quasi einem Kurzschluss gleich kommen.
SirCong
#4 erstellt: 20. Okt 2024, 02:28
Natürlich. Der Einsatz ist für 3khz aufwärts geplant. Der Wert des Bauteiles ist gewiss von der Abschlußimpedanz des Systems abhängig.
das wären 1 Ohm und damit sicher noch kein Kurzschluß.
[Beitrag von SirCong am 20. Okt 2024, 02:31 bearbeitet]
andi76.5
#5 erstellt: 22. Okt 2024, 12:21
und wie willst du dagegen vorgehen?
Apalone
#6 erstellt: 02. Nov 2024, 08:14
[quote="SirCong (Beitrag #4)"][quote].....das wären 1 Ohm und damit sicher noch kein Kurzschluß.[/quote]
Das sehen die aller-, allermeisten Verstärker aber anders...
Stichwort "Frequenzweichenschaltung bei Arrays":
Ich meine mich zu erinnern, dass es da Fachartikel gab, die sich mit diesem Teilproblem beschäftigt hatten. Das war eine besondere Kombination v parallel u seriell,
Dass das grundsätzlich auch in -zwar in der Tat etwas größeren- Wohnräumen auch hochwertig schon früher funktioniert hat, zeigen die alten infinity-Säulen (Reference und Beta).
Ergänzung:
da gab es doch v Visaton (in mind. einer der beiden Selbstbaugazetten) einen Bauvorschlag, der eine Schallzeile aus etlichen Treibern als M/HT Einheit verwendete.
Vielleicht kann man dort Honig saugen.
[Beitrag von Apalone am 02. Nov 2024, 08:17 bearbeitet]
wiederstand nach Kondensator
Klang-monster am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  5 Beiträge
Parallel- und Reihenschaltung Batterie
lost1994 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
Parallel Schaltung LS ?
ViA-N am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.03.2015  –  6 Beiträge
DZ_the_best am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  3 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm Frage !
Richi666- am 05.07.2024  –  Letzte Antwort am 05.07.2024  –  2 Beiträge
LS Ohm 4 oder 8?
TheCatcher am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  2 Beiträge
2 Paare Boxen kombinieren (4 u 8 Ohm)
-zoolander- am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  11 Beiträge
8ohm parallel anschließen ?
alex4216 am 11.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  4 Beiträge
Stereo Verstärker Ausgänge parallel schalten (mono)
Henni91 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2018  –  12 Beiträge
8 Ohm Verstärker an 4 ohm boxen?
Der_Köppi am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  9 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.837
