Format der Digitalausgägne
PalimPalim
#1 erstellt: 09. Nov 2005, 00:54
Mch wurmt da schon lange ein Gedanke: Kann man eigentlich nicht einen CD-Player, bei dem das Laufwerk defekt ist als D/A Wandler benutzen?? Die Frage, die ich mir stelle, ist ob die Laufwerke mit den Wandlern kompatibel sein müssen. Sprich: Man hat ein tolles Laufwerk und einen schlechten Player mit tollem Wandler.
-> aus zwei mach eins?? Ginge das?? Oder spricht jedes Laufwerk seine eigene Sprache??
PalimPalim
pelmazo
#2 erstellt: 09. Nov 2005, 19:14
Im Prinzip ja, jedenfalls meistens, aber es ist nicht ganz so einfach.
In manchen der Chipsätze in CD-Spielern ist der D/A-Wandler so integriert, daß man nicht separat drankommt. Das ist insbesondere bei Billiggeräten der Fall. Hier hat es keinen Sinn, es zu probieren.
In der Mehrzahl der CD-Spieler ist der D/A-Wandler ein separater Chip, und der hat auf seiner Digitalseite eine mehr oder weniger standardisierte Schnittstelle (z.B. das von Philips definierte I²S Format). Wenn man diese auf der Platine ausfindig machen kann, dann kann man auch versuchen, dort eigene Audfiodaten einzuspeisen.
Diese interne Schnittstelle ist vom SPDIF-Format völlig verschieden. Wenn das Gerät also als eigenständiger D/A-Wandler fungieren soll, an den die Audiodaten per SPDIF-Schnittstelle geliefert werden, dann braucht es einen Formatwandler. Dieser fehlt in einem CD-Spieler, muß also nachgerüstet werden. Dazu gehört auch eine Taktrückgewinnung, die den Audiotakt anstelle des im CD-Spieler erzeugten Taktes bereitstellt.
Wer solch einen Aufwand treibt, der ist in der Regel auch in der Lage, den D/A-Wandler selbst gleich mit aufzubauen. Ich sehe also keinen Nutzen darin, einen solchen doch recht komplizierten Umbau vorzunehmen.
PalimPalim
#3 erstellt: 10. Nov 2005, 18:09
Vielen Dank für die Antwort,
so ungefähr hatte ich das auch schon vermutet. Es war ja auch ein reines Gedankenspiel, da ja mittlerweile sehr viel normiert wurde, hätte es ja auch sein können, das es auch da ein Format gegeben hat. Zumal ja auch manche CDP einen Digitalen Ausgang haben um ihn an einen DAC anzuschließen.
Vielen Dank
PalimPalim
Frage zu A/D-Wandler
df7nw01 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  4 Beiträge
Receiver + D/A-Wandler für kleines Budget
andro1du7er am 31.05.2019  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  4 Beiträge
Klangunterschiede bei DA Wandlern
MusikGurke am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  44 Beiträge
Schaden an D/A Wandlern durch "schmutzige" Töne?
FeG*|_N@irolF am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  4 Beiträge
Jetzt mal Butter bei die Fische, WO ist der Unterschied bei DA-Wandlern?
joshi222 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  8 Beiträge
Opto nach Koax Wandler: hui oder pfui?
shrink am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  21 Beiträge
Verstärker und Lautsprecher kompatibel?
Kaffeetasse_921 am 24.05.2023  –  Letzte Antwort am 25.05.2023  –  2 Beiträge
Ist Jitter bei digitaler Verbindung (Koax, Toslink) ein reales Problem?
richi44 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  43 Beiträge
Verständnisfrage: iTunes RIP auf 24/96 und 16/44,1 D/A
westbahn08 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  2 Beiträge
Blöde Frage: Komponenten stapeln?
gyps_ruepelli am 11.09.2017  –  Letzte Antwort am 12.12.2017  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglieddreamkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.847
