Hochtöner knistert manchmal
Zarak
#1 erstellt: 26. Okt 2010, 19:19
Mal wieder eine Bitte um Rat an die Technik Experten:
An manchen Tagen knistern meine LS (ELAC FS 247) - soweit ich das beurteilen kann vorwiegend die (Bändchen)Hochtöner.
Es ist ein relativ leises Knistern und es tritt auch nicht konstant auf, sondern immermal und sicher reproduzieren kann ich es auch nicht.
Wie gesagt, das sind mal 3-4 Tage im halben Jahr, an denen ich das bemerke.
Einen Defekt der LS kann man wohl ausschließen, als Laie hätte ich einen Störfaktor im Form von Spannungschwankungen oder Ähnlichem vermutet...
habt ihr etwas Konkretes oder andere Ideen ?
An der Konfiguration meiner Anlage hab ich übrigens nichts geändert, allerdings laufen bei mir ziemlich viele Kabel hinter der Anlage nahe beieinander, u.a. eine LED Beleuchtung an der ich rumgefummelt habe.
Könnten da Störgrößen auftreten ?
vielen Dank schonmal
mfg
Zarak
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 26. Okt 2010, 23:14
ich würde mal mit Kopfhörern den Verstärker und alle NF-Kabel in allen Betriebsarten durchprüfen.
Alle Elektromechanik (Stecker, Schalter, Potis, Relais) ist verdächtig, ggfs. durch Erschütterungen provozieren, d.h. herzhaft rütteln, Drauf-Klopfen/Schlagen
Evtl. sind es aber auch (Stör-)Einstreuungen (EMV), die sich im Knistern äußern.
Die LS selbst sind, solange intakt, meist völlig unschuldig.
Gruss,
Michael
Zarak
#3 erstellt: 27. Okt 2010, 15:06
Danke erstmal.
Die LS schließe ich auch aus, über KH hab ich das noch nie gehört, aber es ist eh nicht wirklich zu reproduzieren, da das Knistern nur sehr selten auftritt und dann ohne daß ich irgendetwas tue oder verändere.
Und meine Anlage klopfen oder schüttel... das bring ich echt nicht über's Herz, zudem ist es dann schon zu laut, um das Knistern zu hören.
Aber diese Störeinstreuungen klingen verdächtig - was ist das genau und wodurch werden sie verursacht ?
mfg
Zarak
talarion
#4 erstellt: 28. Okt 2010, 07:38
eine mögliche ursache für störeinflüsse kann daher kommen, dass die kabel alle dicht beieinander liegen. sobald sich in einem kabel der stromfluss ändert, entsteht eine induzierte spannung in den benachbarten kabeln. diese verkoppelungseffekte sind immer differtentieller natur. das heisst, ein gleichmässig fliessender strom produziert ein konstantes magnetfeld. ein konstantes magnetfeld kann aber keine spannung mehr induzieren. wenn der strom aber nicht mehr konstant fliesst, dann ist auch das magnetfeld nicht mehr konstant und sobald sich das magnetfeld ändert, wird eine spannung induziert. der extremfall wäre ein impulsförmiger strom, also kurze stromspitzen mit extrem starker steigung. diese erzeugen auch magnetfelder mit starker änderung die dann genug energie haben, um in den umliegenden kabeln eine spannung zu induzieren. beim an und ausschalten von gleichspannungen auf einem kabel entstehen auch steile flanken, die eine spannung in anderen kabeln erzeugen können.
Zarak
#5 erstellt: 28. Okt 2010, 15:01
Ah danke !
Sowas in der Art vermute ich persönlichbei mir, allerdings ist mein E-technik Wissen kleiner/gleich Null.
Gehe ich recht in der Annahme, daß bes. die LS Kabel dafür empfänglich sind ?
An denen ist doch keine Abschirmung oder Ähnliches dran ?
(hab ne Standard Strippe)
Wenn dem so ist, muß ich wohl doch mal meine Anlage, von den ganzen anderen Geräten getrennt aufstellen... da laufen zig Netzkabel dicht beeinander und die LS Kabel liegen auch recht nahe.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 28. Okt 2010, 19:39
Zarak schrieb:
...Gehe ich recht in der Annahme, daß bes. die LS Kabel dafür empfänglich sind ?
An denen ist doch keine Abschirmung oder Ähnliches dran ? (hab ne Standard Strippe)
Das kann man nicht verallgemeinern.
LS-Kabel wirken in einem Kreis mit vergleichsweise starkem, niederohmigen Nutzsignal, da ist die Schirmung normalerweise entbehrlich.
Hinzu kommen die Schaltkreise im Verstärker, die eigentlich einiges an Störungen ohne hörbare Folgen verkraften sollten (EMV, da sind heutzutage Mindestwerte einzuhalten).
Individuelle Geräte-Defekte sind nie auszuschließen...
Viel Erfolg beim Ermitteln der Störursache.
Gruss,
Michael
Zarak
#7 erstellt: 28. Okt 2010, 21:01
Hmm, werd trotzdem mal die Audio von der Video Technik räuml. trennen - schaden wird es sicher nicht.
(wenn mein Hörraum nur nicht so beengt wäre...)
Dann schau ich mal, ob die Störungen wieder auftreten.
Nochmal danke für die Tips.
mfg
Zarak
[Beitrag von Zarak am 28. Okt 2010, 21:02 bearbeitet]
Boettgenstone
#8 erstellt: 29. Okt 2010, 14:26
wann knistert es? PC und mp3, kannst du Lieder ausmachen?
Wenn ja, welche Einstellungen bei der Softwarelautstaerkeregelung?
Zarak
#9 erstellt: 29. Okt 2010, 19:37
Hi !
Nein, es hat gar nix mit PC oder Ähnlichem zu tun - ganz normal vom CD Player.
Folglich liegt es auch nicht an best. Liedern, es tritt einfach ab und an auf und verschwindet genauso schnell wieder.
Doppelter Anschluss an LS
marc.aurel am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  4 Beiträge
4 Hochtöner verschalten
SirCong am 08.10.2024  –  Letzte Antwort am 02.11.2024  –  6 Beiträge
Kann man einen Verstärker an einen Aktiven Subwoofer anschließen?
Mathika am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher ohne Hochtöner
-Narrow- am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  8 Beiträge
Woran erkennt man das kratzen der bässe, also das diese kaputt sind?
KoRnfan am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  4 Beiträge
eine Frage der Form
-Problemchild- am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  7 Beiträge
Feinadriges LS-Kabel oder nicht ?
BlaBlaBla am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  5 Beiträge
Expolinear als Ersatz
Nobody0699 am 19.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  2 Beiträge
Billige Hochtöner klirren, aber warum eigentlich?
yttrollface am 16.06.2016  –  Letzte Antwort am 31.07.2016  –  2 Beiträge
LS an die Wand?
Nevets am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedStesie76
  • Gesamtzahl an Themen1.558.836
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.921
