HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » HIFI Verstärker an Feuchtraum radioboxen anschlies... | |
HIFI Verstärker an Feuchtraum radioboxen anschliessen. geht das?+A -A |
lupolooping
11:22
erstellt: 24. Jan 2012, |
Hallo liebe HIFI Forumsgemeinde :), Ich habe folgende Situation zuhause und hoffe ihr könnt mir mit eurem Fachwissen ein bisschen weiterhelfen: Im Wohnzimmer steht ein schätzungsweise 15 jahre alter Onkyo TX-SV 525R Verstärker. Im Badezimmer (25m Kabelweg entfernt) hat der Vorbesitzer 2 Blaupunkt Marine Line Bootslautsprecher in der Decke verbaut, die von einem Autoradio angesteuert werden. Schön wäre es wenn ich die Musik von meinem Verstärker aus auf die Boxen im Badezimmer brächte. Technische Daten zu den Teilen: Verstärker: Onkyo Front remote speaker Ausgang: 6 Ohm min. Boxen: Blaupunkt CLM 170, 100 W Impulsbelastbarkeit, 35 W Nennbelastbarkeit, 4 Ohm Jetzt meine Frage: Die Boxen haben 4 Ohm, am Ausgang des Verstärkers (Front remote speakers) steht 6 Ohm min. .... was auch immer das heissen mag... ist damit gemeint dass die Boxen mindestens 6 Ohm haben müssen oder ist damit die Minimalbelastung gemeint? Was meint ihr? ![]() Und falls ja, welchen Leitungsquerschnitt bräuchte ich für die Lautsprecherkabel? (ca 25m) Vielen Dank für eure Hilfe, Lupo [Beitrag von lupolooping am 24. Jan 2012, 11:25 bearbeitet] |
richi44
12:58
Der Onkyo ist ein AVR. Dieser verfügt sicher mal über 2 Front-Lautsprecher, welche bei Stereo das normale Musikprogramm liefern. Falls Du die Sache als Surround-System betreibst sind die Rück-Lautsprecher ebenfalls vorhanden und angeschlossen. Falls nicht wären diese Ausgänge theoretisch noch frei. Nun sind aber bei Stereo nur die Frontkanäle angesteuert und bei Surround kommt das eigentliche Musikprogramm nur über die vorderen Lautsprecher. Die Rücklautsprecher werden bei Stereo nicht angesteuert und bei Surround auch nur mit dem Raumhall. Wenn Du also die Rück-Ausgänge für die Badezimmer-Lautsprecher verwendest, so kommt da (Stereo)) nichts oder (Surround) nur Quatsch raus. Damit im Bad etwas vernünftiges raus käme, müsstest Du statt der Wohnzimmer-Frontlautsprecher jene vom Bad anschliessen. Dann hast Du aber im Wohnzimmer nichts mehr. Sicher wird es auf eine Umschaltung hinaus laufen zwischen Bad und Wohnzimmer, wobei beides gleichzeitig nicht geht. Da stellt sich die Frage, ob dies im Sinne des Erfinders ist. Und weiter müsstest Du die Lautsprecherkabel verlegen (da würden 2x 1 Quadrat reichen) und irgendwo den Umschalter anbringen, welcher zwischen Wohnzimmer und Bad umschaltet und das alles kostet. Wäre da ein popeliges Kofferradio im Bad nicht einfacher, billiger und man könnte sogar im Bad was anderes hören als im Wohnzimmer? |
lupolooping
14:58
hallo Richi, hier ist ein bild von der rückseite des Onkyo... ![]() geplant hätte ich das badezimmer an "front speakers remote" anzuhängen. kann ich aber leider vergessen, da ich inzwischen bemerkt habe, dass das relais welches die remote speaker ein und ausschaltet anscheinend kaputt ist. die idee mit der Umschaltung finde ich eigentlich sehr gut! ![]() gibts dabei irgendwas zu beachten? sg Lupo |
richi44
08:10
erstellt: 25. Jan 2012, |
Im Grunde brauchst Du sowas: ![]() das kannst Du in ein Gehäuse einbauen (oder direkt in den AVR). Oder etwas fertiges: ![]() Zu beachten gibt es weiter nichts, ausser dass die Lautsprecher gleichsinnig angesteuert werden müssen (wie bei den normalen Boxen) Das merkst Du aber rasch. Wenn Du eine Box (gegen die andere) verpolt angeschlossen hast gibt es weniger Bass. |
lupolooping
11:41
erstellt: 30. Jan 2012, |
danke! ![]() |
SurroundSystem + Car Hifi ||| ? Geht das ? remcidy-paddy am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Anschluss Kopfhörerausgang an Verstärker AlfredoCarlo48 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 4 Beiträge |
mehr lautsprecher bei 2 kanal micro hifi system Kövin am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 7 Beiträge |
Heimkino-Receiver als Verstärker? slawek am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 3 Beiträge |
Musikleistung Verstärker lagan am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker an den Einzellautsprecher? (Anfängerfrage) Ofenkaese_26 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 2 Beiträge |
Drei Verstärker an einem Lautsprecherpaar BikeMax0706 am 02.09.2024 – Letzte Antwort am 08.09.2024 – 7 Beiträge |
Verstärker - Boxen ?! orbita am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 28.02.2004 – 8 Beiträge |
Frage zu Hifi und den watt handspring am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 3 Beiträge |
Verstärker mit Verstärker verbinden Benni345 am 10.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
