HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen-Diskussion » Bananenstecker Anfängerfrage | |
Bananenstecker Anfängerfrage+A -A |
loephi
#1 erstellt: 29. Feb 2012, 20:27 | |
Hi zusammen habe heute meine Bananenstecker erhallten und ne ganz dofe frage. Warum sind die nicht isoliert. Es fliessen doch grosse Ströme oder nicht?? ich will jetzt nicht an den Stecker fassen, bevor ich es weiss. Irgendwie hat es mir heute schon die sicherung am receiver rausgehauen( Klack und dann blinkte die rote Led am Onkyo tx sr 308). So ganz koscher ist mir das ganze nicht. grüsse Philip |
versuchstier
#2 erstellt: 29. Feb 2012, 20:35 | |
Hallo Philip, was hast du denn mit den Bananensteckern abgeschlossen? Die Stromversorgung? Falls du Boxen angeschlossen hast, solltest du den Onkyo vorher ausschalten... Und so große Ströme fließen über die Lautsprecherausgänge eigentlich nicht. Bei Zimmerlautstärke fließen ca. 0,5 bis 1 A... Gruß versuchstier PS. es gibt auch isolierte Bananenstecker [Beitrag von versuchstier am 29. Feb 2012, 20:38 bearbeitet] |
loephi
#3 erstellt: 29. Feb 2012, 21:09 | |
Hi nein wenn ichs an der stromversorgung hätte, wär dies schlechter haha dan wär ich nicht mehr hier. Den fehler wegen dem Kurzschluss habe ich gefunden. Die Bananas waren an der receiverseite und die abisolierten litzen auf der lautsprecherseite kamen zusammen... Und 0.5 A sind doch extrem viel ab 50 mA wird es für den Menschen gefährlich... Findest du evt unter google einen wert wie hoch der Strom ist im Kaabel, respektive wenn ich an den Banana fasen würde wenn musik läuft grüsse Philip |
versuchstier
#4 erstellt: 29. Feb 2012, 22:15 | |
bei den Lautprecherausgängen kommen aber keine 220V, bzw. 230V raus. Bei ein paar Volt machen die 0,5 A nix |
loephi
#5 erstellt: 29. Feb 2012, 22:18 | |
Aber =.5 A ist doch immer tödlich nicht?? auch bei nur 60 Volt. Die spannung muss ja unter 100 Volt sein, da das 100 Voltystem eine Ausnahme nach oben ist. Aber irgendwiemss der Strom geringer sein, da ein Verstärker bei 1 Watt Elektr. Leistung bereits 87 db oder so hat, angenommen 20 Volt spannung wären das ja nur 0.05 A. Wär irgendwie einleuchtend nicht??. liebe Grüsse [Beitrag von loephi am 29. Feb 2012, 22:26 bearbeitet] |
versuchstier
#6 erstellt: 29. Feb 2012, 22:41 | |
hier aus Wiki: "An einer Lautsprecherleitung kann im Betrieb kurzzeitig potentiell gefährlich hohe Wechselspannung anliegen, bei zugleich starken Strömen (zum Beispiel bei 200 Watt Leistung und 8 Ohm Gesamtwiderstand rechnerisch 40 Volt und 5 Ampere). Deshalb kann die Berührung nicht isolierter Kabelenden und Anschlüsse zu einem Stromunfall führen" bei dem Beispiel wurde mit 200 Watt gerechnet. In der Praxis liefert ein Verstärker bei Zimmerlautstärke aber nur ein paar Watt... |
loephi
#7 erstellt: 29. Feb 2012, 22:50 | |
Ja genau schau mal den wirkungsgrad er lautsprecher an bei 1 Watt hat er schon 87 db so sollte man auf 20-30 miliampere oder so kommen, also merken könnte man waas, wenn man die bananas berührt |
pelowski
#8 erstellt: 04. Mrz 2012, 23:40 | |
Hallo loephi, google doch bitte mal nach "Ohmsches Gesetz". Grüße - Manfred |
NHDsilkwood
#9 erstellt: 27. Apr 2012, 00:28 | |
Da musst Du dir schon beide Bananas in die Handfläche bohren. Der Widerstand der Haut ist zu gross und Du müsstest BEIDE Kontakte in der Hand haben, mit feuchten Händen... Ausserdem, es bekommt dem Equipment deutlich besser, wenn man vor dem Rumdröseln an Kabeln ausschaltet. Als Beispiel: Die Steckbuchsen 3,5er/6,3er von Kopfhörern sind kurzschlussstabil, weil beim Stecken und Ziehen normalerweise Kurzschlüsse zwischen Plus und Minus unvermeidbar sind. Die Isolation von Bananensteckern dient (glaube ich) primär dem Korrosionsschutz. Fingerschweiss und Kupferdrähte vertragen sich nicht sonderlich gut gibt im Laufe der Zeit einen fiesen Grünspan... E: die Grammatik... [Beitrag von NHDsilkwood am 27. Apr 2012, 00:29 bearbeitet] |
Warum geht das nicht? richi44 am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 11 Beiträge |
Wieviel Ohm sollte man am Verstärker einstellen.hoffe, es ist keine allzu dumme Frage. ;) Andi_Ahnungslos am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 2 Beiträge |
Welcher Verstärker an den Einzellautsprecher? (Anfängerfrage) Ofenkaese_26 am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 2 Beiträge |
Warum mehr Schalldruck? richi44 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 148 Beiträge |
Audiokabel technik: warum so viele Litzen allapow am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
Warum kann ein AVR kein g'scheites Stereo? stravinsky am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 32 Beiträge |
Frage zum Display POLOHUNTER am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 3 Beiträge |
Warum klingen Verstärker Dragon777 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 13 Beiträge |
Digital-Verstärker Minuspole verbinden am Lautsprecher-Umschalter Hansoman am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 4 Beiträge |
Anfängerfrage zu DVB-C Receiver / AV Receiver / Beamer MMCK am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Hifi-Wissen-Diskussion
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Hifi-Wissen-Diskussion der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.444
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.697
