welcher Kondensator für Frequenzweiche
zufalls
#1 erstellt: 07. Nov 2012, 18:31
Hallöchen,
muss jetzt leider umsteigen von aktiv getrennt auf passiv getrennt...
mir reichen 6db Trennung bei 300 Hz.
soll heißen: Mittel-Hochton-Bereich will ich mit einem Kondensator trennen.
Die Hochtöner sind schon getrennt und sind Piezo Teile. (haben aber meiner Meinung nach einen guten Klang & will darüber auch nicht diskutieren)
Meine Frage ist nun: laut Berechnung muss der Kondensator ca. 100µF haben. soweit ok, wird wohl nur relativ teuer...
Wichtiger für mich ist die Frage, welche Spannungsfestigkeit dieser haben sollte bei 4 ohm und ca. 600 Watt Belastung?
100 Volt werden wohl nicht reichen ?
Bedanke mich schonmal für die hilfreichen Antworten von euch. :=)
pelowski
#2 erstellt: 07. Nov 2012, 20:55
wenn du der Meinung bist, dass eine 6dB-Trennung reicht,
bitte: http://www.reichelt....a83212e55ec47f5742d1
Da es offensichtlich um eine PA-Anwendung geht, zur Sicherheit drei 33µF parallelschalten (wenn denn die 100µF wirklich richtig sind).
Das "Berechnen" eines solchen Kondensators ist nämlich äußerst fragwürdig.
Der Grund: Ls-Impedanz ist nicht konstant über der Frequenz.
Grüße - Manfred
richi44
#3 erstellt: 19. Nov 2012, 17:21
Bedeutet das, dass Du die Piezo-Hochtöner bei 300Hz einsetzen willst? Und dies, obwohl sie in den Unterlagen jeweils mit einer Trennung von 4kHz angegeben werden?
Und bedeutet das, dass Dir nicht klar ist, dass die Impedanz des Hochtöners massgebend ist und nicht jene des Tiehtöners?
Und dass Dir nicht klar ist, dass die Piezos rein kapazitiv sind und es damit nicht zu einer eigentlichen Trennung kommt sondern nur zu einer Pegelabsenkung im Verhältnis der Kapazitäten zueinander?
Ich will Dich nicht verarschen, im Gegenteil. Aber wenn Dein Wissensstand so ist wie es im Moment aussieht wäre es sinnvoll, wenn Du möglichst viel von Deiner Boxenkonstruktion preis gibst. Dann kann man zumindest Richtwerte aufstellen.
zufalls
#4 erstellt: 12. Jan 2013, 06:27
Das ich für die HT. keinen Kondensator brauche ist mir klar.
Ich möchte ja ab 300 Hz. trennen um die HT. & MT. vom Bass zu trennen. Nicht nur die HT.
Die MT. sind "normale" Mitteltonlautsprecher mit 4 Ohm. Nur die HT. sind Piezo's.
Nun ist noch nicht geklärt welche Spannungsfestigkeit die Kondensatoren haben müssen.
Vorschläge ?
Danke.
richi44
#5 erstellt: 12. Jan 2013, 09:27
Das habe ich Dir bereits geschrieben! Und, was kommt zurück?
Wenn Du sagen würdest, was für welche das sind könnte man die Impedanz bei 300Hz nachschauen und berechnen. Und erst dann kann man die Kapazität berechnen. Und falls Du noch eine Spule brauchst für den Tieftöner, um den auch bei 300Hz zu trennen sind auch die Angaben zum Tieftöner wichtig.
Also lass die Katze aus dem Sack! Vorschläge kreigst Du, wenn Du erst mal Deinen Teil beigetragen hast
Frequenzweiche trennt nicht
Feivel am 09.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  10 Beiträge
Frage zum Kondensator
TG_Steve am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  7 Beiträge
wiederstand nach Kondensator
Klang-monster am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  5 Beiträge
Hilfe? Klangverbesserung?Frequenzweiche?
BigBubby am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  3 Beiträge
Was macht eine Frequenzweiche ?
DaSh86 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  2 Beiträge
Spule einer Frequenzweiche - Schützen?
yttrollface am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  2 Beiträge
Frequenzweiche aus Aktiv Monitor nehmen
Syndrom am 30.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  2 Beiträge
Freiverdrahtung bei Frequenzweiche von Audiodata
d33k4y am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  5 Beiträge
Ich bin der Erfinder der Frequenzweiche!
Konsch am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  2 Beiträge
Was ist eine digitale Frequenzweiche und wie funktioniert sie?
Griefer am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.676
