Die leidige Sache: Ohm
Scavenger
#1 erstellt: 25. Nov 2003, 20:28
bevor ich hier auf diesen Thread nur Statements bekomme wie:
- Das Thema gabs schon 1000mal
- Benutz die Suchfunktion
- Oh Gott, wie kann man nur so dumm sein
oder
- Hier ein paar "tolle" Links
Möchte ich klarstellen, dass ich mich in Sachen Lautsprecher anschließen, Ohm und CO überhaupt nicht auskenne.
Die Suchfunktion hier im Forum habe ich auch schon benutzt. Habe auch sehr viele Ergebnisse bekommen. Leider sind 80% davon in Fachchinesisch verfasst, weitere 10% waren Fehlanzeigen und auf die restlichen 10% hatte ich einfach keinen Bock mehr.
Nun zum eigentlich Thema:
Ich habe mir einen billigen (sowohl preislich, als auch von der Leistung her) AV Surround Amplifier angeschafft.
Und nun möchte ich wissen, was das mit den Ohm und Watt Angaben auf sich hat.
Die Leistungsmerkmale sind in der billigen Anleitung leider sehr knapp angegeben und ich hoffe mal, dass diese Angaben für qualifizierte Antworten eurerseits ausreichen:
_____________________________________________________
Rated Output:
- Main Channel 80W+80W (8ohm, 1KHz 1%THD)
- Center Channel 50W (8ohm, 20Hz-20KHz 1%THD)
- Surround Channel 50W+50W (8ohm, 1KHz 1%THD)
Input Sensitivity:
- 200mV
Frequency response:
- 40Hz- 16KHz +- 1,5dB
Signal to noise ratio:
- 80dB
Seperation:
- 45dB
[das waren alle Angaben; hoffe sie reichen]
Ich möchte nach Weihnachten, wenn ich armer Schüler wieder Geld hab, gerne die mitgelieferten Frontboxen (6 ohm / 50- 150W) als Rearboxen verwenden und mir einen Satz neue Frontboxen kaufen. Ich habe da Boxen von Magnat im Auge.
Allerdings weiß ich nicht, ob die Dinger an so einem billigen Verstärker wie meinem überhaupt laufen.
zB.: Die "Magnat Vintage 620", diese Boxen haben eine Belastbarkeit von 200/300W und eine Impedanz von 4 Ohm.
Wenn sie laufen, wie muss ich die dann anklemmen?
Was ist der Unterschied zwischen 2,4,6 und 8 Ohm.
Ich weiß aus Physik nur, dass Ohm der Widerstand ist.
HILFE ! ! ! BITTE HILFE ! ! !
stadtbusjack
#2 erstellt: 25. Nov 2003, 20:44
Moin,
der Reciever scheint nur für eine Impendanz von 8 Ohm ausgelegt zu sein. Also solltest du auch nur Boxen mit einer Impendanz von 8 Ohm oder mehr anschließen. Bei geringeren Impendanzen schließt du, in gewissem maße, deine Verstärker kurz, was zum Tod des selbigen führen könnte. Bei guten Recievern (ich meine damit jetzt Reciever ab der normalen Einsteigerklasse, als Yamaha RX-V440 o.ä.) macht es keine Probleme, 4 Ohm Boxen anzuschließen, allerdings würde ich da bei deinem Verstärker, der, wie du ja sagst sehr billig war, nich unbedingt von ausgehen. Es kann mit den 4 Ohm Boxen also gut gehen, aber es kann auch sein, dass dein Reciever in Rauch aufgeht. Um welchen Reciever handelt es sich eigentlich? Vielleicht können wir mehr zu dem Problem sagen, wenn wir wissen, womit wir es zu tun haben.
I.P.
#3 erstellt: 25. Nov 2003, 20:46
schau mal ob du in der anleitung des verstärkers eine angabe findest für welchen ohmbereich er geeignet ist. da sollte etwas wie "mindestens 4 ohm" o.ä. zu finden sein. oder du findest eine leistungsangabe an 4 ohm.
4 ohm sollten für einen handelsüblichen verstärker kein problem darstellen, auch wenns ein sehr billiger ist.
anklemmen musst du die linke box links und die rechte box rechts. ... oder ist die frage anders zu verstehen?
Scavenger
#4 erstellt: 25. Nov 2003, 20:53
Erstmal danke für die flotte Antwort...
Bin übrigens in der Sterioecke auf einige Posts gestoßen die ich jetzt durchacker.
---- @Stadtbusjack
Nun, wenn ich das nur so genau wüßte. Wie gesagt: Das handbuch is wirklich ein Witz.
Vorne steht ganz groß drauf:
CINEMA-250B
AV SURROUND AMPLIFIER
Ist Cinema ne Marke... wohl kaum... ist wohl leider noname
--- @I.P.
Die Anleitung ist komplett auf Englisch... und die Angaben die ich in meinem ersten Post gebracht habe, sind alle Leistungsangaben, die in der popligen Anleitung stehen.
Außer (aber das hat ja nix mit den Lautbrechern zu tun):
Mic Input Sensitivity/Ipedance : 5mV/ 600 ohm
Würde mich echt freuen, wenn hier im Thread was genscheites rumkommt...
Und schonmal danke, für die 2 Antworten.
Denonfreaker
#5 erstellt: 25. Nov 2003, 20:56
Rated Output:
Input Sensitivity:
- 200mV
Frequency response:
- 80dB
Seperation:
- 45dB
HILFE ! ! ! BITTE HILFE ! ! ! :(
Ok .. Zu erst Dein "billig" verstarker ist nach deine angaben nach nicht in der lage um 6 oder 4 ohm boxen anzu schliesen.
Es ist nur anzu raten wenn auf die ruckseite des verstarkers folgender text steht (nah am LS aunschluss terminals)
A+B 4 - 16 ohm
Wahrscheinlich ist das nicht der fall
boxen die mehr als 80 watt haben sind fur dein verstarker zu hcoh gegriffen ..
zu dem weil alle angaben bereits bei 1% verzehrung erreicht wird. (der nicht verzehrter leistung ist also
weniger als 80 watt (mal davon aus gehen das dass der din leistung ist.. erreichen wir (ungefahr) nach rms die folgende leistungen (unverzehrt nach 8 ohm )
main : 2 x 70 watt
center 40 watt
surround : 2 x 40 watt
bei 4 ohm sollte der doppelte leistung zur bereit sein um die boxen richtig an zu treiben (im vergleich zur 8 ohm)
wenn der widerstand geringer wird muss der verstarker immer mehr strom liefern.
2 ohm ist eigentlich nur fur sehr kraftige amps weggelegt
< 1 ohm = fast electronischer kurzschluss.
wenn du diesen amp nicht uberlasten mochtest wurde ich raten nur 8 ohm boxen zu verwenden, die 50 watt rms leistung haben und an frequenz gang am besten die selben frequenz gang wie der amp liefert hatt.
die boxen die du jetst im gedachtnis hatt kanst du vergessen anstatt du einer modernere AV receiver kaufst (so ab 699,00 euro mindestens )
Scavenger
#6 erstellt: 25. Nov 2003, 20:58
Falls es helfen sollte... ich hab das Ding mit den Boxen zusammen bei Ebay gekauft.
Das da ist die URL der Aultion. Da sind auch Bilder von den Boxen und dem Verstärker.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3057485665&category=1499&rd=1
stadtbusjack
#7 erstellt: 25. Nov 2003, 21:04
Moin,
in der Auktionsbeschreibung steht ja, dass der Reciever 4 Ohm kann.
Scavenger
#8 erstellt: 25. Nov 2003, 21:04
A+B 4 - 16 ohm
Unter den 6 Klemmanschlüssen für die Rearboxen und die centerbox steht 4 - 16 ohm und unter den 8 komischen dreh/steck (wie auch immer Anschlüssen) für die Frontboxen steht auch 4- 16 ohm.
Was heißt das nun?
Scavenger
#9 erstellt: 25. Nov 2003, 21:08
Sehe ich auch gerade. Aber in der Anleitung von dem Ding stehen halt die Angaben, die ich in meinem Post geschrieben hab.
Ich bin jetzt total verwirrt. Was kann das Ding nun.
Totaler Schrott? Oder sind die 200€ für Boxen und das Ding okay gewesen? *heul* *gg*
Denonfreaker
#10 erstellt: 26. Nov 2003, 07:24
200 euro ist erheblich viel geld mein bester scavenger, aber wenn die boxen nicht zu slecht sind kannst du immer noch nachdenken einen besseren receiver zu kaufen.. fur diese boxen ist denke ich einen denon avr 1603 mehr als gut genug.. und wenn du die magnats vintage auch noch verwenden mochtest vielleicht einen avr 1802 oder 1803.
alle 3 modelle sind auslauf modelle also viel billiger als die neu modellen (und trozdem nicht slecht)
das ding kann 4 ohm an aber die leistung nach wurde ich dir raten die magnats nicht an diesen receiver zu hangen, weil da sonnst wahrscheinlich das ding einfach nicht so gut ist um die 200 watt die die magnat mag zu Leisten..
und wenn dan nur 2 sekunden und mit 30% verzehrung .. und futsch sind die hochtoner ..
Danke fur das nette PM bericht
und auf neue postings
Onkyo TX-SRX05 und die leidige Kabelfrage!
Sharangir am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  11 Beiträge
Ohm, Ohm und nochmal Ohm!
MichaelK.ausG. am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  3 Beiträge
8 Ohm oder 4 Ohm
Pacemaker am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  3 Beiträge
Die Sache mit dem Rear-Kanal
da_spawn am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  7 Beiträge
6 ohm / 8 Ohm lautsprecher
andil17 am 23.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  2 Beiträge
Ohm(ann)
NullAhnung am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  11 Beiträge
ohm-zahl
andre.bass am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  2 Beiträge
Ohm-Frage
mocka32 am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  3 Beiträge
6 Ohm Boxen auf 4 Ohm Verstärker?
Rotti1975 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  9 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker
Spire am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  9 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGaitDuets
  • Gesamtzahl an Themen1.557.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.700
