HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem: Marantz SR 8500 mit Magnat THX Select Sys... | |
Problem: Marantz SR 8500 mit Magnat THX Select System zu viel leise!+A -A |
onkydonky123
#1 erstellt: 17. Jan 2006, 16:41 | |
Hallo zusammen! Ich habe mir vor kurzem den Marantz SR 8500 in Kombination mit dem Magnat THX Select System zugelegt! Jedoch muss ich nach allen Einstellungen feststellen, dass der Klang im Stereo und im Surround Bereich sehr leise ist und erst bei -10dB von der Lautstärke okay ist! Vergleichsweise ist die kleinere Anlage meines Kollegen bei gleicher Lautstärke sehr viel lauter (HK AVR 230 in Kombi mit HKTS7). Trotz mehrfacher Einstellungen der Anlage mit dem Marantz Mikro ändert sich nichts! Außerdem ist auch die dazugehörige Bassbox Magnat THX Select S300 viel zu leise (Eingestellte Übergangsfrequenz 80 Hz!) Vielleicht hat einer von euch ne Idee woran's liegen könnte! Also bitte helft! Schonmal danke! |
Stary2k
#2 erstellt: 17. Jan 2006, 18:57 | |
Das dein Bass zu leise ist kann daran liegen das dein Abstand zu dem Gerät zu klein ist. Es sollten schon mindestens >3m sein wenn es ein sehr starker ist. Und das deine Boxen zu leise sind kann an einem schlechten Wirkungsgrad liegen soweit ich weiß mind Magnat Boxen nicht die besten was den Wirkungsgrad angeht. Damit must du wohl leben. |
Kong2
#3 erstellt: 17. Jan 2006, 19:51 | |
Ich habe den gleichen Stress mit einem Kennwood 7070D. Hat auch angeblich 100 Watt pro Kanal, klingt aber als er hätte er 20. Habe mal nachgeschaut der 8500 hat ja auch "nur" 110 Watt. Zwar mal sieben aber nützt ja nix. Es ist nur eine Zeitfrage bis durch Verstärkerclipping die Hochtöner verabschieden. Ich werde meinen verkaufen. Gruß Udo |
R.Langdon
#4 erstellt: 17. Jan 2006, 19:55 | |
Hi Du darfst jetzt nicht erwarten, das -10db das gleiche ist wie bei Deinem Kollegen.Habe auch von Onkyo 601 > zu 702 gewechselt.Früher habe ich immer so bei -25 Filme geschaut.Das war schon ziemlich laut.Jetzt mit dem 702 muss ich schon bis -10db gehen um eine vergleichbare LST. zu erreichen.Ist halt die interne AUslegung. |
Bjoern2500
#5 erstellt: 17. Jan 2006, 19:59 | |
Hallo, der Marantz SR 8500 ist einer der Besten AV den man bekommen kann zum einen sind es zwar "nur 110 Watt" aber an 8 Ohm!!! durchgehen ??? Lach mich weg bei Marantz geht nichts durch !!! Der SR8500 ist Top wenn du mit der Wirkung nicht zu frieden bist solltest du zu erst die einstellungen nachschein (abstand zu den LS nachmessen und die Größe der LS solltest du auch kontrolieren) Wenn das alles nichts hilft wird es wohl an dem minderwertigen wirkungsgrad der LS liegen nicht am SR8500! Ich würde dann man ein Paar andere LS ausprobieren der SR8500 ist grade bekannt für seine gute detail getreue wiedergabe im Stereo betrieb bekannt!!! |
Kong2
#6 erstellt: 17. Jan 2006, 20:09 | |
Mag sein das der Marantz 8500 zu den besten AV Verstärkern gehört. Ich selber mit meinem PM 8000 für Stereo auch sehr zufrieden. Ich habe mich nur zum 7070 von Kenwood geäusert. Trotzdem ist es Merkwürdig. Ich habe noch einen Sony STR 790 der bei gleicher Wattzahl an den gleichen LS wesentlich kräftiger klingt. Exakt das gleiche Phänomen hatte ich mit einem Yamaha 650. Den muste ich auch bis zum Anschlag ausdrehen. Sowohl im Wohnzimmer an meinen RCL`s als auch an der Mythos 500. Der Sony hat hier weniger Problem von dem PM 8000 ( 30 Watt im class A Betrieb ) ganz zu schweigen. Gruß Udo |
Bjoern2500
#7 erstellt: 17. Jan 2006, 20:15 | |
Das leigt aber nicht an der leistung sonder ein Marantz ist feiner in den eizelen stufen aufgeteilt er geht ja zum dem auch in den + bereich ! Sicher hast du recht wenn du sagt das deine Ls zu einem andren Resiver besser passen das ist aber normal da nicht jeder LS mit jedem Resiver gut hamoniert! Aber ich habe recht wenn ich sage das der SR 8500 im Stereo betrieb und auc diegital der wohl beste kompromiss ist den man machen kann (für das geld). Denn keiner kommt in der klasse an die klanglichen werte!!! kannst du aber auch in jeder fach zeitung nachlesen! |
R.Langdon
#8 erstellt: 17. Jan 2006, 20:17 | |
Da wiederspreche ich Dir mal glatt und werfe mal den Onkyo Tx-Nr 801 in die Runde. Grüsse |
Bjoern2500
#9 erstellt: 17. Jan 2006, 20:18 | |
Tja kleiner versuch das war aber auch schon lies dich mal schlau! |
R.Langdon
#10 erstellt: 17. Jan 2006, 20:21 | |
NEE,Ich höre lieber.Aber wenn Du Deine Meinung aus Blättchen beziehst?Bitteschön Du hast Recht! |
Bjoern2500
#11 erstellt: 17. Jan 2006, 20:22 | |
NEE NEE hör mal wirklich hin!!! |
Kong2
#12 erstellt: 17. Jan 2006, 21:00 | |
Sicher hast du recht wenn du sagt das deine Ls zu einem andren Resiver besser passen das ist aber normal da nicht jeder LS mit jedem Resiver gut hamoniert Das Stimmt sicherlich, aber der Standlautsprecher der mit meinem Kenwood oder dem Yamaha harmoniert muss vielleicht erst noch gebaut werden. Gruß Udo |
onkydonky123
#13 erstellt: 18. Jan 2006, 22:28 | |
Schonmal danke für die zahlreichen Antworten, doch könnt ihr mir auch sagen, was ihr mit Wirkungsgrad meint? Etwa wie die Boxen abstrahlen? |
Bjoern2500
#14 erstellt: 19. Jan 2006, 01:23 | |
So ungefähr kann man das nenen jeder Ls hat einen anderen wirkungsgrad oder um es leichter zu sagen ansprechverhalten |
chyf
#15 erstellt: 19. Jan 2006, 07:45 | |
@ onkydonky Tja, da sind wir mindestens zwei. Auch ich habe den Marantz 8500 und die THX Select, betreibe diese allerdings noch mit zwei Dynaudio Audience 82 als Stereolautsprecher. Zuvor hatte ich den Denon AVR 3805. Bei Film (Master und Commander) konnte ich die Einschläge schon bei - 30 ordentlich hören, jetzt muss ich auch fast auf 0 bis - 10 gehen. Den Denon habe ich aber wegen der subjektiv wenig füllenden Stereoleistung wieder verkauft und bin hier mit dem Marantz mehr zufrieden. Trotz aller Versuche, harmonieren die Magnat THX Select nicht mit dem Marantz, liegt wohl daran, wenn man ohne Probehören kauft :?. Aber vielleicht findet hier noch jemand eine Lösung. Gruß Jens |
kaiserm
#16 erstellt: 19. Jan 2006, 12:57 | |
Gottseidank Ich gehe bei meinem Marantz SR8500 im Filmbetrieb nie über -25dB, sonst wird es echt viel zu laut. Aber bei -30dB rummst es schon gewaltig, da hört das ganze Treppenhaus schon mit Das einzige Problem ist der Center Kanal, der ist je nach DVD viel zu leise. Dieses Übel scheint aber eindeutig an den DVD's zu liegen. Derzeit habe ich die Hauptlautsprecher auf -4dB stehen, die Surrouns stehen auf -1dB und der Center steht auf +5 dB. Und hier muss ich nun je nach Film weiter hoch oder weiter runter. Bei tontechnisch ganz schlechten Filmen steht er auch schon mal auf +9dB bis +10dB. So kann ich eigentlich sehr gut damit leben und man hört auch endlich wieder die Stimmen aus dem Center Kanal klar, laut und deutlich. Trotzdem bin ich am überlegen ob ich dem Marantz nicht mal irgendwann 3 separate Endstufen verpassen soll. Also z.B. die Vincent Sp996 oder SP997. Gruß, Martin [Beitrag von kaiserm am 19. Jan 2006, 13:05 bearbeitet] |
kaiserm
#17 erstellt: 19. Jan 2006, 13:04 | |
@chyf Hi Jens, ich hatte aber demletzt auch das Problem mit dem zu leisen Amp. Habe auf 0dB müssen um etwas zu hören. Mein Problem: Ich betreibe meine Hauptlautsptrecher an 2 Amps. 1. Stereobetreib an einem Röhren Amp. 2. Filmetrieb am Marantz SR8500 Für diesen Zweck habe ich mir einen noblen Umschalter gebaut, bei dem die LS per Industrie Relais auf den jeweiligen Amp geschaltet wird. Der Marantz hat also recht häufig keine LS dran, sondern nur die Kabel bis zum Umschalter. Das scheint dem Marantz nicht so zu gefallen, denn wenn ich die LS dann per Umschalter wieder an den Marantz hänge ist er ziemlich leise. Erst ein kurzes trennen vom Netz schafft hier Abhilfe. Danach passt wieder alles. Also, kleiner Tipp: Trenne den Marantz mal von der Steckdose, warte eine Minute und steck ihn dann wieder ein. Gruß, Martin |
taubeOhren
#18 erstellt: 19. Jan 2006, 13:14 | |
.. na, wenn das mal nicht ein Problem des Umschalters ist??? .. vor allem verstehe ich nicht, was diese "Vergleiche" ... Verstärker x,y,z ... -30 -20db 0db sollen an unterschiedlichen LS ... ich betreibe auch ein LS-Paar an 2 Amps (per Umschalter) taubeOhren |
taubeOhren
#19 erstellt: 19. Jan 2006, 13:18 | |
http://www.magnat.de...09090&pl=1,%204&s=90 und wenn onkydonky o.g. LS nutzt - also damit hat der SR8500 sicherlich keine Problem - solange er i.O. ist taubeOhren |
kaiserm
#20 erstellt: 19. Jan 2006, 13:28 | |
Das mit den dB Zahlen sehe ich genauso, ich wollte ja auch nur sagen daß das mit den 0dB schon etwas komisch ist. Wenn mein Amp auf odB steht, dann muss ich die Gläser in den Schränken festkleben Ach ja, was benutzt Du denn für einen Umschalter ? Ich habe mir halt einen gebaut, der auch gleichzeitig die Stromversorgung des Röhren Amps unterbricht wenn keine LS angeschlossen sind. Der Umschalter ist auch nicht das Problem. Ich bin selbst gelernter Elektroniker und dürfte wohl so einen billigen Umschalter gerade noch hinbekommen. Ich denke jedoch dass der Marantz ein Problem hat wenn nur die Kabel bis zum Umschalter dranhängen. Er scheint sich dann irgendetwas einzufangen. Aber an einem sehr hochwertigen, zu kaufenden Umschalter wäre ich schon interessiert. Gruß, Martin |
taubeOhren
#21 erstellt: 19. Jan 2006, 13:31 | |
... http://www.dienadel....766.1064464318,0.htm ... ich habe mich für diesen entschieden - und er funktioniert tadellos ... trennt Stereo-Kombi AVM V3/M3 und Denon 3805 taubeOhren |
kaiserm
#22 erstellt: 19. Jan 2006, 13:58 | |
Sieht ja ziemlich wertig aus das Teil, aber: Ich habe einen Röhrenamp und dem gefällt es überhaupt nicht wenn er ohne LS betrieben wird. Schaltet man ihn ein ohne eine Last dranzuhaben und es liegt ein Eingsangssignal am AMP, dann dauert es nicht lange und der AMP verabschiedet sich in die ewigen Jagdgründe Deswegen schaltet mein Umschalter auch gleich noch die Stromversorgung vom Röhren AMP. Gruß, Martin [Beitrag von kaiserm am 19. Jan 2006, 13:59 bearbeitet] |
Marantz Sr 8500, Wann??? Gagaclem am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 15 Beiträge |
Marantz SR 7500 & 8500 Deacon am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
Marantz SR 8500 Lautstärkeregelung Jogi42 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
Center: THX Select? Mtmax am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-AX3 + Magnat THX Select? Desertraptor am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 2 Beiträge |
DVI Ausgänge Marantz SR 8500 cobra am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 4 Beiträge |
Vorstufen vom Marantz SR 8500 rockopa am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 4 Beiträge |
THX-Select 2-Receiver für Teufel System 6 THX Select smarty76de am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 9 Beiträge |
Marantz SR8300 vs Marantz SR 8500 Kieler am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 3 Beiträge |
Marantz SR 8500 - Kratzen bei Digitaleingängen drako001 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.741
