HK AVR 335 Stereo??
cptcaracho
#1 erstellt: 28. Jan 2006, 20:38
Moin zusammen,
ich hab den AVR jetzt soweit konfiguriert und bin eigentlich auch superhappy damit, aber leider gibts da noch ein problem.
Hoffe hier fällt vielleicht noch wem was ein, was ich falsch mache.
Ich würde musik gerne in stereo hören. wenn ich aber den modus "surround off stereo" an mache. ist die lampe vom dsp noch an, d.h. das signal durchläuft erstmal dieses bassmanagement. hört sich leider an wie ein sack muscheln.
ich würde das gerne umgehen, hab aber keine ahnung wie.
in der anleitung stehts leider auch nich, nur DAS es geht.
Danke schon mal
Gruss
Roman
Felix3
#2 erstellt: 29. Jan 2006, 12:15
cptcaracho schrieb:
Moin zusammen,
Danke schon mal
Gruss
Roman
Ganz einfach - es gibt zwei Modi, "SURROUND OFF" und "DSP SURROUND OFF". Bei Dir ist offenbar der zweite eingeschaltet. Das kann man im OSD (Master Menu > Surround Select > Stereo) ändern.
Dann solltest Du noch darauf achten, daß in diesem Modus der SW auf "off" steht, sonst sind (wie bei mir anfangs) die Bässe weg...
cptcaracho
#3 erstellt: 29. Jan 2006, 14:38
Hi felix,
danke soweit, leider hab ich die option gar nicht.
in dem menu hab ich nur 5 channel stereo oder dsp surround off.
bei beiden modi ist das dsp noch an.
langsam macht sich bei mir ratlosigkeit breit.
gruss
roman
Felix3
#4 erstellt: 29. Jan 2006, 15:24
Der "SURROUND OFF" Modus sollte verfügbar sein. Ich würde das Problem mal dem HK-Support melden...
Kyra
#5 erstellt: 14. Feb 2006, 19:06
Hallölle,
Ich häng mich in das Thema mal rein. Hat sich da schon was ergeben ? Mit meinen AVR-635 habe ich das gleiche Problem. Er zeigt mir den DSP im stereo-Mode an. Im kleinen Schema auf der rechten Seite, wo man sehen kann, welcher LS gerade ein Signal bekommt, ist der LFE allerdings nicht zu sehen. Dabei habe ich im OSD SUBL/R+LFE aktiviert. Beim Anschauen von DVD's ist hingegen alles ok.
Kyra
Hannes2k2
#6 erstellt: 14. Feb 2006, 21:46
n Abend!
Mal ne doofe Frage: Habt ihr das entsprechende Quell-Gerät auch analog angeschlossen?
Wenn ich die Bedienungsanleitung richtig verstehe, hat sich diese Funktion seit meinem 3550 nicht verändert, und der Analog-Bypass ist nur bei analogem Anschluss möglich.
Bei digitalem Anschluss durchläuft das Signal immer die digitale Sektion des AVRs (DSP).
cptcaracho
#7 erstellt: 14. Feb 2006, 22:55
n Abend!
Ja, du hast absolut recht. Ich hab letzte woche mal den DVD player analog angeschlossen (über cinch) und siehe da, dsp ist aus.
Also hab ich jetzt digital-coax in den dvd eingang und ein cinch in den cd-player eingang.
So klappts.
Gruss
Roman
Felix3
#8 erstellt: 15. Feb 2006, 00:44
Hannes2k2 schrieb:
n Abend!
Guter Hinweis. Bei analogen Quellen hat man die Wahl zwischen "SURROUND OFF" und "DSP SURROUND OFF". Digitale Quellen erlauben anscheinend nur die Wahl zwischen "DSP SURROUND OFF" und dem fünfkanaligen Modus.
Ich muß allerdings gestehen, daß ich mittlerweile mehr und mehr den Logic7-Aufpolierer für meine Stereo-Quellen benutze...
Kyra
#9 erstellt: 15. Feb 2006, 10:51
Gute Hinweise. Danke erstmal. Muß man auch erstmal drauf kommen Aber was passiert, wenn ich Radio höre ? Da kann ich nix anders anschließen und da krieg ich den DSP auch nicht abgeschaltet. Ok, ist vom Klang her nicht soooo wichtig, aber interessiert mich schon mal rein vom Prinzip her
Problem mit HK AVR 335
dponline am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  4 Beiträge
HK AVR 240 oder 335?
Sammy79 am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  11 Beiträge
LOGIC 7 Probleme mit HK AVR 335
hk_84 am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  4 Beiträge
HK AVR 335 und Teufel Select 6!
RS6 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  3 Beiträge
Unterschied Harman AVR 335 zu AVR 340?
Metatron24 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  6 Beiträge
H/K AVR 335 > Subwoofer
RAV_D4D am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  4 Beiträge
Harman AVR 335 Erfahrungen ?
alonso am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  3 Beiträge
Pro Logic IIx bei HK 335
prag am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  7 Beiträge
Eindrücke zum Harman-Kardon AVR 335?
Felix3 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  18 Beiträge
HK AVR335 DSP Einstellung
alex980 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.634
