HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hat der Receiver Onkyo TX-DS 777 einen Subsonicfil... | |
Hat der Receiver Onkyo TX-DS 777 einen Subsonicfilter (Tiefbass ausfilterung) ? Weis das jemand?+A -A |
drmaniac
#1 erstellt: 05. Feb 2006, 23:33 | |
Hi, ich habe o.g. Receiver und würde gerne rausfinden, ob am PreSubOut auch wirklich alle Frequenzen rauskommen, d.h. ob er auch alles unter 20hz rauslässt, oder eben abschneidet. Ich will einen Buttkicker betreiben und der ist auf diese Tiefstfrequenzen angewiesen Leider habe ich keine technisches Messhardware... deswegen: Weis das jemand ob der ungefiltert ist? Oder wie man das sonst rausbekommen kann? und zwar haben wohl viele Verstärker einen Subsonicfilter , d.h. sie filtern Frequenzen unter 20hz raus. Das kam wohl ursprünglich daher, dass beim Abspielen von Schallplatten bei einem ungünstigen Sprung sehr tiefe Freuenzen erzeugt wurden. Die wollte man von den Subs fernhalten. Und außerdem können die meisten Subs eh nichts unter 20 oder 16 hz darstellen, also sollte der Verstärker sich das ganze eh sparen.. viele Filme haben eben doch solche tiefen Frequenzen und gerade diese sollten ja an einen Bassshaker übermittelt werden, der BS sollte also quasi noch unter dem Sub arbeiten. Und wenn der eingesetzte Receiver eben den o.g. Filter hat...dann wird das nichts EDIT: das hab ich gefunden, sieht dann wohl eher nach Filter aus, oder ? Continuous Average Power output (FTC) All channels: 105 watts per channel min. RMS at 8 ohms, 2 channels driven from 20 Hz to 20 kHz with no more than 0.08% total harmonic distortion. 135 watts min. RMS at 6 ohms, 2 channels driven from 1 kHz with no more than 0.1% total harmonic distortion. Continuous Power output (DIN) 140 watts at 6 ohms Maximum Power output (EIAJ) 170 watts at 6 ohms Total Harmonic Distortion: 0.08% at rated power (Front) IM Distortion: 0.08% at rated power (Front) Damping Factor: 60 at 8 ohms (Front) Input Sensitivity and Impedance PHONO: 2.5 mV, 50 kohms LINE (CD, TAPE, DVD, VIDEO 1, 2, 3,4): 200 mV, 50 kohms MULTICHANNEL INPUT (FRONT L/R, SURROUND L/R, CENTER): 200 mV, 50 kohms (SUBWOOFER): 36 mV, 50 kohms COAXIAL 1, 2 (DIGITAL): 0.5 Vp-p, 75 ohms Output Level and Impedance Rec out (TAPE, VIDEO 1) : 200 mV, 2.2 kohms Pre out : 1 V, 470 ohms Phono Overload: 110 mV RMS at 1 kHz, 0.5% T.H.D. Frequency Response: 20 Hz to 100 kHz, +1/-3 dB(LINE INPUT) RIAA Deviation: 20 Hz to 20 kHz, ±0.8 dB Tone Control Bass : ±10 dB at 100 Hz Treble : ±10 dB at 10 kHz Signal-to-Noise Ratio Phono: 80 dB (IHF A, 5 mV input) CD/Tape: 100 dB (IHF A) [Beitrag von drmaniac am 06. Feb 2006, 00:02 bearbeitet] |
throsten
#2 erstellt: 06. Feb 2006, 11:31 | |
Die Frequenzangaben bei den aufgeführten Messungen beziehen sich eher auf die Verzerrung, bzw. die Liearität in diesem Bereich. Meist ist das im Bass und auch im Hochfrequenzbereich nicht mehr so klasse und darum schneidet man den in diesen Aussagen "ab", was für den Normalnutzer auch ok ist. Die AV Receiver, die ich kenne, geben an allen Ausgängen auch <20Hz raus. |
würdiger ersatz für tx-ds 777 gesucht? sashka am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX DS 777 - beim "Kaltstart" manchmal Kratzen und Rauschen MaDDeePee am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 3 Beiträge |
Preisfrage Onkyo TX DS 989 Purplecoupe am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 15 Beiträge |
ONKYO TX DS 989 dragonmkd am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 3 Beiträge |
ONKYO TX DS 989 dragonmkd am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 4 Beiträge |
Onkyo TX DS 939 N-Brenner am 18.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-DS 939 "upgraden" Hadi am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-DS-575 macht Probleme Jim_Beam am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 16 Beiträge |
Sub- In beim Onkyo TX-DS 939 flado am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
ONKYO TX DS 989 UPDATE dragonmkd am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 4 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDarvinKani
- Gesamtzahl an Themen1.555.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.269
