HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Hilfe Einstellungen Yamaha RX-V 620 | |
Hilfe Einstellungen Yamaha RX-V 620+A -A |
marpiet
#1 erstellt: 22. Feb 2006, 20:19 | |||||||
Einstellungen Yamaha RX-V 620 Subwoofer Hallo, nach viel lesen hier im Forum habe ich mich für ein neues Heimkino-Lautsprecher-set entschieden: front:canton ergo 900 center:canton ergo 502 rear:canton ergo 200 sub:canton as 40 das ganze betreibe ich an meinem Yamaha rx-v 620 mit Harman kardon h/k22 an Sanyo plv z1x. nun bitte ich um eure Hilfe, das ganze zu optimieren. Der Yamaha Receiver bietet nur einen Cinch-anschluss zum Sub. Diesen hab ich mit dem Anschluss „R/MONO“ am sub verbunden – sollte wohl passen. Im Menü des Yamaha hab ich bei SPEAKER SET folgende Einstellungen vorgenommen: Main + Center auf LARGE, Rear auf SMALL Bei der Einstellung „LFE/BASS OUT“ bin ich mir nicht mehr so sicher: Zur Wahl stehen SWFR, MAIN und BOTH, MAIN scheidet aus. Yamaha empfiehlt bei 2-Kanal-Quellen wie CD die Einstellung BOTH, damit der Sub auch da die Frequenzen < 90 Hz über den Sub ausgibt. Die Einstellung „BOTH“ klingt auch im Stereo-Betrieb (mit Sub) am besten. Was macht denn die Einstellung „BOTH“ genau? Werden die Frequenzen < 90 Hz immer über Front UND Sub ausgegeben oder nur im 2-Kanal-Betrieb ? Wie verhält es sich dann bei DolbyDigital bzw. DTS ? Was macht der Receiver dann, wenn ich den Sub NICHT einschalte(sowohl im 2-Kanal als im 5.1 Betrieb ? Weiter stelle ich im Yamaha-Menü „DOLBY D. SET“ den LFE-LEVEL auf die empfohlenen (–6dB bis) –8 dB im Bereich von –20 bis 0 dB Unter „DTS SET“ kann ich den LFE-LEVEL zwischen –10 und +10 dB stellen – auch hier hab ich mangels Wissen auf –8dB gestellt. Am Canton Sub AS 40 habe ich weitere Einstellmöglichkeiten: Volume von –54 bis +9 dB (Mittelstellung bei –6 dB, meine Einstellung + 3 dB) Crossover von 55 Hz bis 200 Hz, meine Einstellung 85 Hz. Phase von 0 bis 180, meine Einstellung – mangels Wissen- 90. Weiterhin kann ich „ROOM COMPENSATION“ von NORMAL auf NARROW schalten, habe mal NORMAL gewählt. (Raumgröße ca. 30 qm). Wenns klappt füge ich noch ein Bild bei, der rechte Front-LS steht im gleichen Abstand zum Sub wie der linke. Der Raum ist hinter dem Sub offen. Meine Vorlieben: ca 75 % DVD, ca. 25% CD (analog über den H/K) Würde mich riesig über Optimierungsvorschläge freuen !! Beste Grüße marpiet [Beitrag von marpiet am 22. Feb 2006, 22:24 bearbeitet] |
Master_J
#2 erstellt: 23. Feb 2006, 14:46 | |||||||
Normalerweise sollte der Sub immer den Bass der Fronts mit-wiedergeben, wenn BOTH eingestellt ist. Testen kannst Du das mit einer DVD ohne LFE-Kanal. Beispiel: DD-Spur auf "Herbie Hancock - Future2Future". Ausserdem müssen dabei alle LS auf Large sein.
Er schickt die Signale an den Sub und der gibt sie nicht wieder.
Dieser Punkt dient in erster Linie zur Anpassung des LFE-Pegels zwischen DD und DTS. Bei DTS war der LFE früher (tm) 10 dB leiser abgemischt. Für Lautstärke gilt allerdings: Geschmackssache. Bei der Phasenlage hilft nur Ausprobieren.
Der LFE-Kanal kann bis 120 Hz hochgehen. Also Rechtsanschlag am Sub, wenn man nichts verlieren will. Gruss Jochen |
tomkai3
#3 erstellt: 24. Feb 2006, 10:13 | |||||||
@marpiet Du hattest deine Anfrage doch auch im aredvd-Forum gestellt, da steht auch meine Antwort. Gruß Thomas |
Fragen zum Yamaha RX-V 620 Fabian-1988 am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2006 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 657 Einstellungen Heinzrot am 25.02.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 4600 Frank.E am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 24.09.2005 – 6 Beiträge |
Einstellungen Yamaha RX-550 xck3001 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha rx-v 357 Rising_Hate am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V 650 RDS Einstellungen muggi am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 Equalizer Einstellungen 4thHorseman am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 440Lautsprechereinstellung madmike69 am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 / RX-V 4600 bdfpl am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
Frage zu Yamaha RX-V 595aRDS zedriq am 27.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.067
