E100RSB kein Dolby Digital
Mopeldopel
#1 erstellt: 07. Mrz 2006, 22:57
Ich hab mir vor einiger zeit den E100RSB von JVC angeschafft. Und dazu ein 5.1 set von Magnat. Jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen das gerät richtig aufzubauen und die boxen auszurichten, jedoch stehe ich jetzt vor einem problem. Naja nachdem ich das gerät aufgebaut und die boxen angeschlossen habe wollte ich natürlcih meine anlage testen im betrieb. Komischerweise bekomm ich nur bei dvds die dolby digital tauglich sind beim abspielen die angabe das die beiden vorderen boxen nur im betrieb sind also links, rechts. Die hinteren beiden werden nicht im display des gerätes angegeben. Hab den dvd-player über scart anschluss angeschlossen.( Aus den hinteren boxen höre ich nur sehr leise den ton)
[Beitrag von Mopeldopel am 07. Mrz 2006, 22:59 bearbeitet]
LondonCalling
#2 erstellt: 07. Mrz 2006, 23:46
du musst den DVD-Player digital, also entweder optisch oder über Koaxkabel, mit dem JVC verbinden. Dann noch im DVD-Player den Stereodownmix ausschalten, und es müsste gehen.
Mopeldopel
#3 erstellt: 08. Mrz 2006, 22:19
Hmm ok jetzt klappt das. Jetzt werden alle boxen und dolby angezeigt. Jedoch kommt schon das nächste problem. Die beiden hinteren boxen sind erheblich leiser als die beiden front boxen. Sowie die center box ist auch sehr leise! Ist dieses normal???
LondonCalling
#4 erstellt: 08. Mrz 2006, 22:21
normalerweise kann man in den Einstellungen des Receivers die einzelnen Boxen einpegeln; ein Blick ins Handbuch verrät dir mehr.
Mopeldopel
#5 erstellt: 08. Mrz 2006, 22:42
Jo hab ich schon versucht bringt aber nicht viel. Hab die beiden hinteren jetzt ausgetauscht gegen alte. Denke mir jetzt das die beiden hinteren und center schrott sind. Hab die von vorne am hinteren anschluss gemacht und dabei bemerkt das es mit der erheblich lauter ist. Aber normalerweise müsste ich die originalen doch auch nicht auspegeln da die das selbe fabrikat sind oder?
LondonCalling
#6 erstellt: 08. Mrz 2006, 22:45
das Fabrikat ist nur ein Faktor, ebenso wichtig sind Aufstellung und Entfernung der Boxen. Es kann auch sein, dass einfach die Abmischung der DVD Center und Rears weniger beachtet. Kannst ja mal mit einer anderen DVD probieren ob sich was ändert.
Mopeldopel
#7 erstellt: 08. Mrz 2006, 23:04
hab schon mit 2 verschiedenen dvd probiert war immer das gleiche prob mit der lautstärkenverteilung. So das meist die hauptperson arg leise war und die umgebung sehr laut.
LondonCalling
#8 erstellt: 08. Mrz 2006, 23:09
Und du hast auch nicht im Receiver versehentlich irgendwelche Surroundaufpolierer eingeschaltet? Also PL2x oder Neo:6 .
Einfach noch mal überprüfen, dass
-im DVD-Player der Stereodownmix aus ist
-im Receiver keine Surroundaufpolierer laufen
Mopeldopel
#9 erstellt: 09. Mrz 2006, 00:20
Hmm hab nix des gleichem am laufen!! Hab nochmal alle boxen ausgetauscht gewechselt untereinander und dabei ist mir aufgefallen das die rear und center box wirklich defekt seien müssen. Da ich mit jeder anderen box auch aus dem set (frontboxen) bessere soundqualität bekomme so das surroundfeeling da ist.
LondonCalling
#10 erstellt: 09. Mrz 2006, 08:29
sind die Boxen denn alle identisch, oder sind die Frontlautsprecher größer? Denn dann würde ich nicht gleich von einem defekt ausgehen. Und was passiert, wenn du eine der Frontboxen an den Centerkanal hängst?
Mopeldopel
#11 erstellt: 09. Mrz 2006, 21:00
Jo hab ich ja oben schon geschr. die boxen sind identisch. Komplett 5.1 system von magnat. Wenn ich die von der front die gut funktioniern im center festklemme kommt dort auchguter sound. Also geh ich stark von einem defekt aus. Die boxen sind alle indentisch.
Naja werde morgen zum händler hin fahren und versuchen die umzutauschen oder so. Hab noch von den 2 jahren garantie 6 monate. Notfalls ist von magnat selbst ne garantie von 5 jahren drauf, gehe also nicht davon aus das ein untausch probs darstellt mal kucken.
kein dolby digital HILFE!!!
Mr.Beamer am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  10 Beiträge
Empfange kein Dolby Digital
Saul am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  14 Beiträge
Dolby DTS aber kein Dolby Digital !
julianna am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  4 Beiträge
kein ton bei dolby digital!
MONSTER-T am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  5 Beiträge
Kein dolby digital trotz lichtleiter
uj83 am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  11 Beiträge
Kein Dolby Digital auf Premiere
krutsy am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  8 Beiträge
kein dolby digital 5.1 ton
ninjoe7 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Denon 1908 kein Dolby Digital?
mastaa am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  8 Beiträge
Dolby Digital
Os!r!s am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2004  –  2 Beiträge
dolby-digital
hascha am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.828
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.696
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
