Onkyo A-8820: Lautsprecheranschluss-Relais schalten ständig um
technoid24
#1 erstellt: 11. Mrz 2006, 11:33
Hallo alle miteinander,
bin kein Experte, daher hoffe ich, von euch kann mir jemand weiterhelfen. Habe einen Onkyo A-8820 Vollverstärker. Es besteht die Möglichkeit 2 Lautsprecherpaare mit 4 bzw. 8 Ohm anzuschließen (A, B oder A+B).
Die Anschlüsse für die linken Boxen funktionieren gar nicht (Relais defekt?).
Schließe ich eine Box an den rechten A-Anschluß funktioniert alles besten. Leider hab ich dann nur Mono. Schließe ich nun die zweite Box an den rechten B-Anschluß, klickt es immer wieder mal. Oft auch in schneller Abfolge hintereinander. Denke die Relais zur Auswahl der Lautsprechereingänge sind defekt. Das Klick-Geräusch kommt nämlich aus der Ecke des Gerätes. Kann das sein?
Wie kann ich testen ob die Relais funktionieren? Oder liegt es vielleicht gar nicht daran? Kann mir jemand weiterhelfen?
Hoffnungsvoll
Frank
sakly
#2 erstellt: 11. Mrz 2006, 12:14
Die Ausgänge A und B werden intern parallel geschaltet. Da du beide LS an den gleichen Ausgang anschließt, also beide rechts, wird diese Endstufe mit sehr niedriger Impedanz betrieben und geht auf Protect, wenn zu viel Strom gezogen wird. Betreibe mal nur einen LS, dann siehst du bzw hörst du, dass das Relais nicht schalten wird.
Beim anderen Kanal ist vermutlich die Endstufe defekt und nicht das Relais. Das sollte mal überprüft werden.
VSX-D814 Lautsprecheranschluss A und B
klaus2002 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  3 Beiträge
Frage Lautsprecheranschluss AV-Receiver
m4xz am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  4 Beiträge
Einzelner Lautsprecheranschluss kaputt?
Feanix am 11.07.2022  –  Letzte Antwort am 13.07.2022  –  6 Beiträge
Onkyo 606 - Relais beim Ausschalten?
Stylewarz3 am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 674 E Receiver klackt ständig
Tom2007 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  11 Beiträge
Onkyo SR504 mit SAT-TV wechselt ständig DSP-Programme. NERVT!
angelaver am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  7 Beiträge
Onkyo 606 & Denon1909 schalten sich ab
Mogli1980 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  18 Beiträge
Yamaha A-500, geht zwischndurch ständig aus
-!n$@n€- am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  7 Beiträge
onkyo 505e
gs1150 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  2 Beiträge
ONKYO A-SV 620
Spongebob am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedTonman
  • Gesamtzahl an Themen1.555.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.034
