HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Problem mit Reciver | |
Problem mit Reciver+A -A |
stekuch
#1 erstellt: 13. Mrz 2006, 13:25 | ||
Hallo zusammen Habe mir vor kurzem den o.g. Reciver gekauft. Nun habe ich alle 5 Boxen plus den Subwoofer am Reciver angeschlossen (nach Anleitung). Zusätzlich habe ich meinen DVD-Player per Scart-Kabel an den Reciver angeschlossen. Wenn ich nun eine Musik-CD oder eine DVD einlege, kommt der Ton nur aus den beiden vorderen Boxen (rechts und links) Von den Hinteren und dem Center höre ich nur ein rauschen. Habe natürlich auch schon die Kabel umgesteckt, um zu sehen, ob alle Boxen funktionieren. Also wenn ich denn Hinteren an die Buchse des Vorderen anschliesse, habe ich den Sound einfach von Hinten. Aber Komplett funktionierts eben nicht. Wer kann mir helfen?? Herzlichen Dank im Vorraus. |
Micha_321
#2 erstellt: 13. Mrz 2006, 14:19 | ||
hallo! wäre nett, wenn du noch das receivermodell erwähnen würdest.
hat der receiver scart-eingänge? über das scart-kabel wird aber nur maximal stereo-ton übertragen, daher spielen nicht mehr als 2 lautsprecher (wahrscheinlich ist beim receiver der stereo-modus aktiv). schließe den dvd-player über ein digitalkabel (coaxial oder optisch) an den receiver an. im menü des dvd-players (welches modell hast du noch gleich?) musst du noch den digital-ausgang des dvd-players aktivieren und konfigurieren (die bedienungsanleitung ist relativ hilfreich). bei stereo-cds liegt der ton sowieso nur in 2-kanal-form vor. man kann diesen höchstens mit stereo-aufpolierern wie dolby prologic2 zu pseudo-surround aufblasen. Micha [Beitrag von Micha_321 am 13. Mrz 2006, 14:20 bearbeitet] |
hifi-privat
#3 erstellt: 13. Mrz 2006, 14:21 | ||
Unabhängig davon, wenn Du per Scart (und vermutlich einem Adapter) verbunden hast, dann gibt es nur Stereo. Mehr wird da nicht übertragen. Das kannst Du dann mit ProLogic II und ähnlichem in Richtung Mehrkanal aufmotzen. Dafür wäre aber die Klärung der ganz nützlich ;). Im Normalfall wird der DVD-Player per optischer oder elektrischer Verbindung digital mit dem Receiver verbunden. Dann wird auch DD 5.1 und/oder DTS übertragen. Siehe unsere Rubrik HiFi-Wissen und dutzende andere Beiträge. |
Av reciver Problem Xáros am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 6 Beiträge |
DVD Player und AV Reciver verbinden knubbel2000 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 5 Beiträge |
Passender Reciver für einfache 5.1 Boxen SoSurfer am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 6 Beiträge |
Sat-Reciver über ein AV-Reciver zum LCD (bild störung) Janusz-85 am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha Reciver - Farben und Hitzewntwicklung corza am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 13 Beiträge |
Rauschen in den Boxen henny21 am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 11 Beiträge |
Kein Sound aus den Boxen Doug1as am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 24 Beiträge |
welcher reciver jan100284 am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 4 Beiträge |
DVD, TV, Reciver bin ich richtig hier? 996porsche am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
5.1 Reciver und nur Stereo-Boxen - geht das? bastiany am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpinback_
- Gesamtzahl an Themen1.554.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.819
