HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » mehrere eingänge am receiver mischen? | |
mehrere eingänge am receiver mischen?+A -A |
dask8da
14:24
erstellt: 21. Mrz 2006, |||
hi, ist das möglich? kann ich zum beispiel musik von der anlage zusammen mit dem ton eines playstation2-spieles mischen, wenn beide über verschiedene coax-eingänge angeschlossen sind? damit ich meine eigene musik bei spielen hören kann. ist das möglich? oder brauch ich dafür ein mischpult? mfg rene |
Sony-Kai
13:49
erstellt: 11. Apr 2006, |||
Hi, ich habe an meinem Sony-AVR von der Playstation ein optisches Kabel und eben das Cinch-Video Kabel. Ich habe die Kabel nicht auf dem gleichen Kanal und kann, wenn ich beide Kanäle auf einmal wähle ( bei mir leuchtet dann eine Kanallampe orange die andere grün)Bild und Ton einzelnt wählen. So kann ich z.B. Das PS Bild sehen und dabei CD hören. Ohne Mischpult. Ich weiß jetzt nicht was du für eine Anlage hast aber bei mir geht es. Gruß Kai |
snoop69
14:10
Nein, am Receiver geht das schonmal nicht.
Verstehe ich das richtig, Du willst den Digitalton aus PS2 und CD-Player mischen? Das wird wohl nicht gehen, auch nicht mit Mischpult. Analogen Ton könntest Du mit einem Mischpult mischen. Snoop |
dask8da
01:08
erstellt: 12. Apr 2006, |||
hi, danke schonmal für eure antworten! @sony-kai: das geht bei mir auch so, aber ich wollte schon gerne mischen. Bsp: NFS: Spielgeräuche, Motorgeräuche, Musik im Menü abgestellt + Musik von Musikanlage @snoop69: sorry muss mich korrigieren. es handelt sich bei beiden geräten um ein optisches signal über optische kabel. ist es nun möglich? mfg rene |
snoop69
06:49
Nein, da erst recht nicht. Um zwei Digitale Signale ineinander zu mischen, brauchst Du einen Prozessor, der die Signale erst decodiert, dann mischt (das kann auch digital passieren) und (eventuell) neu codiert, um sie dann wieder entweder an einen DD-Decoder oder an analoge Verstärkerstufen weiterzugeben. Wenn Du Digitale Übertragungen einfach "mischst", kommt dabei nur Datenmüll raus. Überleg' doch mal: was soll der Decoder machen, wenn beide Signale "high" sind? Es gibt im digitalen kein "Higher". Das Ergebnis wäre immer ein "High", wenn eines der beiden Signale oder beide "High" sind, und nur dann ein "Low", wenn beide Signale "Low" sind: 1+1=1, 0+1=1, 1+0=1, 0+0=0. "Einfach" durch verbinden der Kabel kannst Du nur analoge Signale mischen (wobei dabei im Bezug auf die Lautstärkeabstimmung ohne Mischer wahrscheinlich unbefriedigende Ergebnisse herauskommen). |
manhattan
09:19
Er könnte ja "Motorgeräusche" über den Fernseher hörbar machen (PS2 an TV anschließen) und die Musik (andere Quelle)halt über den Receiver laufen lassen. [Beitrag von manhattan am 12. Apr 2006, 09:22 bearbeitet] |
tomkai3
09:37
Bei Yamaha-AV-Receivern, funktioniert das, wenn Du das Bild mit reinen Tonquellen mischt, z.B. DVD als Bildquelle und CD als Toneingang. Es funktioniert aber nicht bei Bildquellen, und einer Tonzuführung z.B. über VCR1. |
snoop69
11:09
Er möchte zwei Tonquellen miteinander mischen, mir wäre kein Receiver bekannt, der sowas unterstützt. Schon gar nicht digitale. |
tomkai3
11:44
@snoop69 Nein, beide Quellen mischen und gleichzeitig wiedergeben, funktioniert nicht, da hast Du recht. |
Audio/Video Eingänge beliebig mischen? Mickey_Mouse am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 2 Beiträge |
a/v kanäle mischen? horridus am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 9 Beiträge |
Tonquellen mischen oder Multiroom Betrieb mosi am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 3 Beiträge |
AV-Receivers - Mehrere Eingänge, ein Ausgang. MiBfinity am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 7 Beiträge |
Wieviele HDMI-Eingänge am Receiver? freecell42 am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Wofür Video Eingänge am Receiver? mstylez am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 5 Beiträge |
Mehrere Bildeinstellungen am TV mit AV-Receiver Baum12345 am 21.06.2018 – Letzte Antwort am 23.06.2018 – 5 Beiträge |
Zu wenig Eingänge am Receiver/Verstärker! Suche Weiche oder ähnliches Kellergeist am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
Ein Receiver mehrere Räume t7014210 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 9 Beiträge |
Denon 1802 /Center auf fronspeaker mischen Winniban am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.768
